Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010
О,блин..Ну засылайте официальных представителей на помоечку...,мотать сидя...,так что,самое то.
ого! чё, всё сразу? ну даешь! ТРЕЗВЫЙ, дома... это только :obscene-smokingweed:
Выздоравливай!!!
Оно могёт статься что быстрее сделать получится, это ведь теперь на работу не ходить ! Скорейшего выздоровления, Саша!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010
Здравствуйте .
Потихоньку пересобирал ЦАП по новой.
БП сейчас 4 отдельных трансформатора : 1-приемник и три штуки для ТДА-шки , четыре моста на шоттки 1N5822, емкости ничикон по 6800 на аналог и по 2200 на цифру , в выпрямителях после стабилизаторов на LM337/317( сделал регулируемыми ) еще по 10000 мкФ для аналога и по 2200 для цифры . Для цифры намотал дроссели для подавления ВЧ помех из сети .
Корпус будет в два этажа - вверху буфер , внизу цап.
Костяк корпуса собран , в конце отделаю либо нержавейкой либо тонированным стеклом.
Ну пока так.
Может завтра закончу цап и возьмусь с понедельника за буфер.
По цапу терзают сомнения по поводу конденсаторов обвязки 14 шт для ДЕМ ячеек.
Имею 4.7мкФ MKT philips ( халявные ) и 14 шт фольги 2 мкФ японской фирмы Тоичи ( приберег тоже для цапа)
Что-то точит меня червь сомнения , одеситы , буржуи ( у буржуев без кондеров вообще не видел цап на 1541).
P.S. Еще первички трансов нужно сфазировать , думаю как определить начало намотки ....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010
Здравствуйте , Володя .
Без кондеров уже слышал.
Мешает что - реальные размеры кондеров, лучше сфотографирую , так понятнее:
Сопли к выводам ТДА получатся длиной до 3 см. ( крайние кондеры) , что наверное не есть гут.
Вторые кондеры , японцы , по 2 мкФ будут покомпактнее , но в третий ярус потянутся однозначно.
А чуйка подсказывает , что кондеры нужны и больших номиналов .
Спасибо Володя за поддержку !
Сначала впаял керамику X7R которую, как я понял ставит Назар снизу платы.
Ножки длинные , если что обрежу и на них зацеплю пленку.
Плата , я все понимаю , но не лежат руки травить плату ( вернее уже раз травил ...).
Сделал проще .
Чип древний , глянул на реализации его в дорогих Студерах ,Маранцах .
Взял медную пластину , толщиной 0.3 мм , вырезал из нее донышко под всю длину МС снизу , заизолировал ( чтобы не коротнуло ножки ) и припаяю пластину к массе после установки МС в панельку.
Покупать у Назара плату за 65$ не буду принципиально.
kibarg_69
Но я в своей конструкции это не использовал ( а возможно нужно) т.к. корпус в процессе работы нагревается градусов до 70.Хорошая мысль всегда приходит потом.
Вот за это спасибо.
Поищу медные радиаторы для оперативки или видеопамяти (старые видеокарты).
70 градусов , это серьезно , требует мер.( я слушал не более часа , т.к. кренки грелись сильно без радиаторов , щупал ТДА-шку , была еле теплой , возможно в закрытом корпусе с мощным БП она потребует радиатора , поэтому превентивно установлю).
Низкооборотный, втулочный кулер 80мм тоже имеет право на жизнь ( имеется ввиду кулер захватывает прохладный воздух снаружи корпуса и по короткому , пластиковому рукаву направляет его на корпус МС.).
Беда у Увертюры Назара не в стоимости платы , а в том , что они подсаживают на строго определенные , дорогостоящие и очень трудно ископаемые на периферии компоненты .
И если подсчитать предварительно стоимость Увертюры с обвесом , то легко можно уйти за 350-500$ что в наше время довольно трудно зарабатываемая и с трудом отрываемая от семьи сумма.
БП в этот раз я взял с предыдущей Увертюры Назара , .т.к. человек очень плотно посидел с 1541 и, как мне кажется, является безспорно гуру в области приготовления данной и других мс. За что ему спасибо.
Буду делать дальше , не спеша , прослушивая каждый шаг.
Спасибо вам друзья за помощь советами и поддержку.
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010
Млин.
Завалил ТДА-шку ................
Монтаж проверил ......
Напряжения нарастали несинхронно от разных трансов ..........
На выходе 5 милливольт в минусе ... :angry-banghead:
Фон есть ( если подносить руку к приемнику дир 9001), щелчек при выключении есть , греется как обычно .
Завтра перекидаю по новой на старый БП.
Вообще на свежую голову попробую еще раз.
Ведь так все работало как часы .
И угораздило меня .
Посыпаю голову пеплом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010
Ну .
Не долго продолжалась радость и веселье :)
Виновником оказался один из четырех трансов в БП- Мэйд ин Юкрейн (ну , было у меня только 3 проверенных трансов ).
Под нагрузкой в 30 мА :) он валился со своих родных 6.5 Вольт постоянки , а транс то по заявлениям на 600мА в 2.9 вольт постоянки , вот ЛМ-ка и не могла поднять напряжение выше.
Назар оказался прав , спалить ТДА-шку нереально .
Вчера на пике истерических судорожных телодвижений вокруг ,,Умершего" позвонил человеку в Львов и заказал еще одну 1541 без А .
Во всем есть что-то хорошее.
Если он найдет , то отказываться от нее будет неприлично и у меня появится возможность отслушать цап на Двух 1541 в дифференциальном включении . Пишут , что лучше этого звучит только UltraAnalog :D20400 .
Едем дальше .
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010
Спасибо Владимир!
Задал вопросы в личку
kibarg_69 писал(а):
Осторожней с LM ! Они склонны к ВЧ возбуду, Извените за навязчивость - все-таки рекомендую стаб на дискретных элементах.
Совершенно справедливое замечание. Однако, склонность к ВЧ возбуду достаточно легко лечится. Либо резистором 0.2-1 ом сразу после выходной ноги, либо нагрузкой не менее 100 мА. И не забывать про правильную разводку.
Bubi, на Веге начал за трансы, здесь продолжу.
на АП- СУ нескоько человек ставили вместо хорошего транса одного - несколько хороших трансов ( вернее каждому потребителю по своему трансу) и безумно восторгались ощутимым изменениям в звучании .
Применительно конкретно к этой конструкции - ставить несколько хороших трансов совершенно неоправдано, потому как их стоимость в разы превысит стоимость всего остального. Также надо принимать во внимание во-первых, отсутствие основного источника помех - ЦФ, во-вторых, внутреннюю организацию питания самой 1541. Всё это сводит эффект от питания раздельными трансами к исчезающе малой величине. Отдельных обмоток на одном для всей конструкции трансе достаточно с большим запасом.
Трансы серии ТП использовать нельзя нигде, кроме игрушек, это просто ужас.
maxieco
Резики 1 Ом стоят , делал БП по схеме Назара ( там есть).
Трансы ,качественные ( кроме одного, куда пошел ТП) у меня были безхозные в тумбочке , .т.е. они меня не обременили а размер конструкции неважен.
Добавлю чуть к вечеру.
Собрал это все , заэкранировал( запаял) приемник в стальной короб , сопротивления И/У поставил 33 Ом ,и часа в четыре включил проверить , только что жена еле оттащила :) , мол хватит.
Конечно громкости маловато , но завтра уже сяду за буфер.
Главное не садиться слушать музыку.
Господа , где , из чего можно ископать манганин или константан ?
Нихром из тостеров , нагревателей не подойдет ?
Имеется ППБ 300 Ом проволока блестит , манганин ?
Разобрать , размотать ? оно?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010
Спасибо Володе kibarg_69 за идею.
Разобрал ППБ-3 на 300 Ом намотал резисторы I/U на бамбуке бифиллярно , получил два одинаковых резистора по 29,4 Ом , если точно.
Покрыл цапонлаком.
Получилось страшновато , но кто его там будет лицезреть .
Завтра буду устанавливать и выслушивать разницу.
Все ,цап готов.
Начинаю резать основание под второй этаж -буфер и потихоньку собирать БП для него.
Очень сильно отвлекает от процесса желание слушать музыку :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010
Ой как запели мотанные И/У .
Опять заслушался , день пропал :)
Нихром намотали?
Мотал то , что было на ППБ-3 ,наверное манганин , потому как не лудится.
P.S. В сравнении с резисторами от Dale ( выпуск восьмидесятых годов , еще не китай Вишай -Дале) очень большая разница в звучании , может намотка тоже сыграла непоследнюю роль, имею ввиду бифилляр.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010
Не истина,но все ж нихром наверное. Манганин прекрасно лудится и имеет желтоватый оттенок. Нихром хуже,но все же лудится(сегодня как раз делал из нихрома балансировочники для прямонакалов)
Дале черные?
Если честно мне непонятна лучшесть самомотанного..,у ПТМН вроде тоже безындуктивная намотка,,вот с ними бы сравнить.
Если честно не помню,пробовал ли я их именно в этом месте(кажись номиналов не было и нет таких),но во вторичке трансика точно пробовал. Но точно помню,что углерод (УЛИ,ВС,БЛП) почему то отвратительны были. Вот только с2-10 и манганин.
Все только мое мнение.
Посад-7
Дале черные?
Да , черные ,из мед аппаратуры 80-Х , Сименс ( на фото видны).
Серия CW2B-13 ,100 Ом ( в даташите на них пишет, что прецезиозные , проволочные резисторы).
Подбирал из 10шт имеющихся в пары по 3 шт ->33 Ом с точностью до 0.1 Ом
УЛИ,ВС,БЛП,ПТМН,с2-10 найти тут негде , обыскался , забил.
Ну , прослушивание дало такой результат . Супруга тоже отметила более выразительный вокал ( слушали Лепса , Пенкина , Трейси Чепмен , Стину Норденстам , Коринне Бейли Рей , скрипка лучше однозначно , контрабас более быстрый ).
Вокалист , как будто подошел ближе на метр.
По басу не скажу ,т.к. акустика у меня , помните , не особо басовитая .
Прослушивали вначале с мотанным на одном канале .
Не то , чтобы баланс сдвинут в строну канала с мотанным резистором , просто канал с Дале ,,глуше" звучит.
Надеюсь правильно описал изменения.
