Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Мой Хьюстон
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013
Руки чесались, часа два делал, с перерывами на телефон и кофе с сигаретами.
ТО, что было под рукой:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013
Этот усилитель был смакетирован для проверки транзюков.
И не зря, налетел на левые, вот они:
Звук от хриплого, до полного молчания.
А вот хорошие:
Я покупал транзисторы на митраконе. Заработали сразу. Прошлым летом сделал такой усилитель.
и как впечатления?
паdлыч писал(а):
и как впечатления?
Приятные. Правда я его пользую с 4А28 в открытых ящиках. А автор схемы рекомендует его с 4 омной нагрузкой.
По низам проигрывает сильно усилителю на TDA2030.
может надо режимы поменять? для 16 ом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013
giannis писал(а):
паdлыч писал(а):
и как впечатления?
Можно подробнее, что именно не нравиться в таком варианте как описано в цитате.
Эполетт писал(а):
giannis писал(а):
паdлыч писал(а):
и как впечатления?
Собственно у меня всего два усилителя. Хьюстон и на TDA2030. С хьюстоном звук более приятный, мягкий, чуть более естественный. Но на любых динамиках (подключал разные) усилитель на TDA2030 выдаёт ощутимо больше низких частот. Звучание получается более весомое.
Выходное сопротивление пробовал измерять?
Я бы его померял, если бы знал как. Знания в радиотехнике на уровне базовых. Если это также как измерить внутреннее сопротивление обыкновенной батарейки, то смог бы.
такие вапросы хорошИ когда на форум регистрировацца :happy-smileyflower:
Задело :happy-smileyflower: . Погуглил. Нашёл. Вроде ничего сложного. Есть в наличии вольтметр в3-55. Проверил АЧХ на завал на нижних частотах. Ничтожный завал начиная с 50 Гц. Менее 1Дб. У tda2030 чуть больше 1 Дб. Померял выходное сопротивление. Вышло 15 Ом! Такое возможно? Или что-то неправильно померял? Не те ли это 15 Ом что в схеме?
Померял выходное у tda2030. Получил значение близкое к нулю.
giannis писал(а):
Задело :happy-smileyflower: . Погуглил. Нашёл. Вроде ничего сложного. Есть в наличии вольтметр в3-55..
Rвых-((Uхх-Uнагр)/Uнагр)?Rнагр. пример: ((5,5-5)/5)?8=0,8ом.
замерять напряжение на выходе усилителя-ПЕРЕМЕННОЕ Uxx-БЕЗ РЕЗИСТОРА
Uнагр-с резистором(8 или 4 ом)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013
какая мощность?
Именно так всё и сделал. По этой самой формуле считал. Uнагр измерял с резистором 10 Ом. Не думаю, что это принципиально.
andkiev писал(а):
какая мощность?
Автор схемы заявляет 4-5 Вт, если правильно помню. Я не измерял.
вот поэтому низа и нет :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013
Собрал макет Хьюстона, да так на нем и завис, до этого слушал больше года SE 9н9с+6п31с, и все время что-то усовершенствовал, а этот и трогать не хочется. Душевно поет...
Интересно взглянуть на спектр гармоник.
Я потихонечко доделываю усилитель
