Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: корректор Комиссарова
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010
litvin писал(а):
ОК, к78-2 меня в принципе вполне устраивают, я собирал УНЧ 6П3С/6Н9С Манакова там их применял по совету автора, звуком очень доволен. Просто хотел ради эксперимента поставить другие послушать есть ли существенная разница. Видел КБГ-МН в продаже 2мкф на 250 и 400В они размером примерно со спичечный коробок.
А Вы попробуйте КГБ 2мкФ. И если уж пошла такая пьянка,то можно попробовать транс 1:1.
6Н6П можно конечно,увеличив анодный в два раза допустим,с установкой режима R9,но я бы не стал ничего менять в авторской схеме,ибо это будет совсем другой корректор.И если схема такая,то ,видимо это не просто так.
Мне кажется,неосмысленно менять-перетыкать лампочки не совсем правильно..,лучше потратьте время тогда уж на подборку элементов и хороший БП.
Сорь,если чем обидел.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010
Вопрос по цепи коррекции:
в схеме указаны номинал резистора 11К и конденсатора 29н, существенна ли будет разница, а точнее допустимо ли вместо них поставить 10К или 12К, а также 28н или 33н?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010
В цепях коррекции эти элементы отвечают за постоянные времени и собственно за саму корректирующую АЧХ. Следовательно можно вылететь за пределы рекомендованные органами стандартизации и получить кривую АЧХ на выходе
Понятно, менять ничего не буду.
[/quote] землю сделал единую для 2-х каналов (медная шина), присутствует минимальный фонок, это из-за отсутствия экрана внутри корпуса или по какой-то другой причине?[/quote]
Вопрос открыт, если экран, то как его правильно сделать, и вообще по монтажу хотелось бы услышать рекомендации, вся информация для меня будет очень полезна. Фото существующего монтажа в 1 - ом сообщении. Заранее благодарен.
если судить по фото, то единственный вариант что я лично вижу, это нахрен дроссели убрать из корпуса. Они создают мощное МП и помехи. Может кто ещё чего подскажет...
Вопрос с 50 герцовым фоном решен, накалы ламп через среднюю точку резисторов 130 Ом подал на землю, p.s. перенос дросселей в БП результата не принес. Планирую также попробовать сделать цепочку смещения - деления накалов ламп. Кстати автор данной схемы рекомендует дросселя ставить именно в корпусе корректора.
Буду признателен рекомендациям по монтажу, экранированию, акустической развязке ламп и цоколей и т.д.
Про микрофонный эффект и борьбу с ним у Ульянова написано, в статье https://docs.google.com/viewer?url=http ... iaa_vu.doc
и про монтаж немного...
Спасибо большое, я знаком с данным материалом, а фото в качестве наглядного примера есть у кого - нибудь? И еще вопрос: в схеме накал ламп корректора запитан постоянным током (если я правильно понимаю - для снижения фона), но все равно мне пришлось бороться с ним. Многие утверждают, что с переменкой звучание лучше. Так ли это? Если так, то почему не запитать накалы в этой схеме переменкой?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010
Беда в том что при запитывании переменкой всегда и при любом раскладе есть токи утечки между катодом и подогревателем, создающие фон переменки. В случае УМ этот паразитный сигнал несравненно мал по сравнению с входным сигналом. Сквозной КУ УМ тоже в наши времена не высок и редко превышает 10...15 (с учётом понижающего выходного трансформатора есссно). Потому помогают весьма примитивные способы борьбы с фоном, например средние точки накалов, а то и просто банальное заземление одного вывода накальной обмотки.
В корректорах ситуация совершенно иная. Входной сигнал уже СОПОСТАВИМ с паразитным сигналом. Коэффициент усиления корректора может превышать 100...200. Потому простыми полумерами к сожалению уже не обойтись.
Понятно, фон поборол, с переменкой подожду, пока все устраивает. Вопрос по электролитам: какие лучше применить по умеренной цене (без фанатизма). В местных магазинах продаются китайские jimicon, capxon, nichikon, samwa, samsung, их качество оставляет желать лучшего, в чем я уже несколько раз убедился на личном опыте, поэтому думаю заказать какие-нибудь более высокого качества желательно из звуковых серий какие лучше применить по умеренной цене (без фанатизма)?
ROE
ROE это если поискать, Rifa если новые , из старых (б.у.) Nichicon и Nippon chemi-con можно глянуть, если есть чем проверить. Я не гнушаюсь ими, обычно всё в порядке.
