Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
maxieco писал(а):
В этом есть ещё один плюс - можно намотать несколько больше обозначенного и потом в процессе настройки просто отматывать лишнее.
Можно сразу намотать сколько нужно, где-то в сети попадались удельные сопротивления (на метр) разных металлов сразу по диаметрам. Хорошая табличка, сразу не сохранил. Найду - выложу, ну или может тётя Света подтянется, у неё наверняка есть.
macros писал(а):
Закороченная витая пара сама по себе имеет при абсолютной симметрии минимальную индуктивность.
Вроде все объяснил, надеюсь, что чем то помог
(с)
To Macros, вы понимаете суть бифилярности ? Евгений писал именно за кончики ! Закороченная витая пара с одного конца, речи о том что петелька паяется на вывод нет нигде . И зачем мне пробовать когда около двух десятков таких резисторов уже в конструкциях.
Нельзя. Это подстроечный элемент схемы, его точный номинал заранее неизвестен. Надо было поставить на схеме звездочку. :)
Вот они, отечественные разработчики, всё бы им звёздочки :happy-smileyflower: Тогда задача упрощается и табличка не нужна. :whistle:
maxieco писал(а):
Андрей, выброси Elzet оттуда, это не конденсатор, а пародия на него. Лавсановый красный - как бы тоже не алё, разве что для макета. На фотке не вижу тип голенького с синей маркировкой, похоже, низкоимпедансная серия, у таких кондеров свои особенности имеются.
Блин, я так понял, проблем добавляется...
Максим, а что можно поставить?! EPCOS. SAMWA что? LOW ESR я так понимаю тоже не годицца? "голенький" это полимерный электролит, в катоде триода - нельзя?! Они вроде как не высыхают, и т.д. Блин - че ж ставить то? заказывать и месяц ждать, ну реально не хочется...
ИМХО, пока разработчик за НИОКР не потребовал ничего, можно запустить и с элзетом (если он живой) , хотя бы для настройки схемы.
(с)
Наскоко я знаю/видел без индуктивно резак именно ТАК и мотается - берется отрезок нужной длины, складываецца пополом, середина фиксируецца, на сердечнике, ему придается вращение, в результате, мы имеем катушку которая до середины намотана в одну сторону, а после середины в другую, в результате низкая индуктивность, а при небольшом количестве витков и вовсе отсутствует. То есть, тут прав Сергей, однако Сергей не прав ИМХО, в терминологии - БИФИЛЯРНАЯ намотка, не обязательно является БЕЗИНДУКТИВНОЙ, способ намотать двумя сложенными вместе проводами называется БИФИЛЯРОМ ( если проводов ТРИ, то тогда соответственно ТРИФИЛЯР, и т.д.)
Тот способ который опИсан Macros-ом, ИМХО, тоже годится для создания безиндукционного сопротивления ... ИМХО
Как видно из рисунка, в этом случае ток половину пути будет проходить в одном направлении, а вторую половину - в другом направлении и поэтому поля, которые будут создаваться током, будут взаимно компенсироваться. Намотанные таким образом сопротивления или катушки не имеют индуктивности ( в идеале) и представляют собой чисто омические сопротивления.
Последний раз редактировалось andkiev 01 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Терминология одна - намотка двумя проводами, а уже от того как соеденить эти провода будет зависеть индуктивность, и как будет влиять ёмкость. Андрей, у тебя на картинке и есть упрощённый вид такого резистора, но заметь - петля не является выводом, как у нашего форумчанина
macros писал(а):
одна ножка на 2 конца, вторая на скрутку
блин, чёто устал я вже :angry-banghead:
andkiev писал(а):
EPCOS. SAMWA что?
Это добросовестные производители. Но неплохо бы указывать серию конденсатора. я уже раз пятнадцатый тебе это говорю. У каждой серии своя область применения. В принципе, если откинуть аудиофильные заморочки, то этих брендов можно спокойно ставить general purpose серии. Только пишется оно - Samwha, и ни в коем случае не Samhwa, а попадается и такое в природе.
Можешь даже TEAPO ставить, если ничего другого не находится. Но не ставь ELZET и CapXon, к последним тоже нет никакого доверия. С ними у меня на работе было достаточно серьезное количество отказов.
Ну, нельзя - это очень категорично. Но полимерники дают довольно таки своеобразную окраску, особенно в таком важном месте. Можешь попробовать, вдруг понравится. :)
И все таки, не соглашусь, Сергей. Можно и ОДНИМ проводом намотать до половины в ОДНУ сторону, а вторую половину намотать в другую - такая намотка будет БЕЗИНДУКЦИОННОЙ, но не БИФИЛЯРНОЙ. С другой стороны, можно БИФИЛЯРНО, то есть ДВУМЯ проводами намотать в ОДНОМ направлении, и такая намотка не будет БЕЗИНДУКЦИОННОЙ. То есть, БИФИЛЯРНОСТЬ и БЕЗИНДУКЦИОННОСТЬ понятия не обязательно равнозначные... ИМХО
Андрей, фатит флудить ! :angry-banghead: Ну ясно же было написано - всё зависит от того как соединить бифилярно намотанные провода! Про намотку в разные стороны я уже писал выше, когда этот бестолковый спор разгорелся.
Тут ДА! Сергей ты абсолютно прав! Так как предлагает Макрос, не получится БЕЗ ИНДУКЦИОННАЯ намотка, но она таки да, будет БИФИЛЯРНОЙ.
Да нет никакого спора... просто я за чистоту дефиниций/терминологии... :D
Ты напиСАл Макросу
А правильно было бы спросить "суть безиндукционной намотки" :D ИМХО.
Ага, закороченной с обоих концов 8-) такую можно сделать одним проводом . Всё устал, мотайте чем хотите, хоть кондовым проводом на золотых слитках :character-afro: . Пошёл я отсюда. :doh: p/s/ Андрей, сообщение удалил. Понятия и термины не путались, речь шла о конкретной реализации безиндуктивного резистора с помощью бифиляра. Флейм заканчиваем !
Максим, а что из ЭТОГО ( на фото) кошерное?
Ничего, это всё сироты безродные. Абсолютно непрогнозируемый результат.
[quote="Сергей"]Терминология одна - намотка двумя проводами, а уже от того как соеденить эти провода будет зависеть индуктивность, и как будет влиять ёмкость.
Терминология как раз разная. Намотка в два провода - это одно, а соединение соответствующим образом, совсем другое. Встречное соединение или намотка петли называется бифиляр с вытекающими из этого свойствами. Но за сорок пять лет с того момента как я это узнал терминологию так испохабили, то не удивительно, что целая страница посвящена разжевыванию этого понятия. Если я всю жизнь считал что бифиляр это тип соединения просветите пожалуйста что такое трифиляр.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BA%D0%B0
Сергей писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
Дааааа. смена терминологии не пошла на пользу. Раньше было: в два повода, в три провода, ...... и бифилярно. И было всё понятно.
Простите - но какая нах "смена терминологии"??? Всю жизнь бифилярно, это было " в два провода". Трифилярно, соответственно - в три. Еще Тесла это все практиковал...
http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-58
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%F4% ... 3%F8%EA%E0
http://www.namotka36.ru/index.php?categ ... n=bifiliar
http://universal_ru_en.academic.ru/6330 ... 0%BA%D0%B0
По теме... вот что сделано на сегодняшний день:
Купил на Кардачах кошерных деталей....
Спаял все на платы, и собрал шасси будущего преампа.
Монтаж получился немного "колхозный" :animals-cow: - не много не расчитал, и пришлось пентод "раком" поставить... в финальной версии исправлю...
Осталось развести плату/установить трансформатор, тыльную заглушку, 5-пин XLR и можно включать!
