Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012
никаких
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013
6н6п на вход этой схеме не противопоказано ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013
даже очень чем нужно :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013
Здравствуйте.
Есть пару вопросов. У автора 6Н8С я так понимаю мелз с металическим цоколем и анодом с сотами (импульсная серия). Хуже ли здесь по звуку будет 6Н8С с карболитовым черным цоколем, 60-х годов выпуска, не мелз.
Трансформаторы выходные имеются от магнитофона ДНЕПР 12. Железо Ш 19*33, первичка 60 витков проводом 0,69, вторичка 800+600+600+800= 2800 витков проводом 0,12. Ктр -46. Они изначально двутактные, переберу с зазором , вся первичка последовательно. Сгодится?
Изначально усилитель предполагается только для работы с наушниками высокого класса от 16 до 300 ом. (пока сенхайзеры 555).
Если звучание понравится, планирую потом дополнить стабилизацией анодного и накала.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013
доренко писАл:
паdлыч писАл:
Я слабо в этом соображаю, но Олег Чернышев - автор Покемона, рекомендует делать драйвер высокоомным. Поэтому резистор обратной связи придётся делить на два, как в его оригинальной схеме. Тогда усиления 6Н6П (~15) c учётом ОС может не хватить. По этой же причине он рекомендует в драйвер пентод. В последней инкарнации 6П6С качает 6П6С. Юрий.
а что, у 6П6С достаточно большое усиление?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013
Судя по этой упрощённой формуле, мю безразмерное (ажно 200 с копейками) , хотя с кус, по моему мало общего
вот посчитай-если учебника нету(Жеребцов И П)
Получается около 23 Кус, по выше приведённой формуле. p/s/ Рома, а почему бы тебе новую тему не завести ? ;)
Сереж, да я кагбэ не особо в этих ПОС и ООС, а тут еще создавать тему советуешь... Засыпят вопросами, меня как топикстартера, а у меня и крыть нечем, гы...
...хм, интересно в симуляторе эквивалент выходного транса аппроксимируется...
...а про 6п начал задавать вопросы потому, что при обсуждениях 6п лично у меня возникает вопрос взаимозаменяемости с 6Ф - их можно покрасивше найти, в фигурной колбе, да и в СЕ они были немногим более удифилинее плюшевый 6П...
А, еще, последняя схема твоя, не Олега Чернышева? В тех обсуждениях кажется вторые сетки все запитаны от анодного источника...
Именно Чернышова симуляция, но некоторые собрали уже. Блин и откуда ноги растут про плюшевый :angry-banghead: один ляпнул - все подхватили
Гы, от Палыча, все претензии к нему. :mrgreen:
И ваще, тема про ГМИ-6, сколько можно тут про гамняные 6П6С/6Ф6С??? :angry-argument:
Перенимай пост, Макс. Мне чёт надоело.
amatti73 писал(а):
К тому же научился внимательно изучать многие вопросы, так вот Шалинский довод простой - у него не было 6э6п
http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button2
никогда не воспринимайте схем без фото :obscene-smokingweed:
Повторил подобное на ГУ-29. На выходе перемотанные ТВК110ла (перемотана вторичка под 4 Ома). Пока грею, а там посмотрим надо ОС или нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013
Сегодня попробовал ГИ-30. Всё очень прекрасно, жду ГМИшку. Для пробы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013
Вот мои на ГУ-29
igor1969 писал(а):
Вот мои на ГУ-29
Мужики, ну перестаньте уже трансы накрывать кружками из нержавейки, смотрится по кухонному...
Давеча как раз заменил у ГМИ-6 драйвер с 6н8с на 6н6п.
Заметно веселее!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
