Текущее время: 30 окт 2026
 Заголовок сообщения: Система для дизайнера
СообщениеДобавлено: 03 май 2010
Да простят меня читатели, ЭТО было выложено на *хоббитах*. :angry-banghead:
Буду предельно краток. :character-oldtimer: Чтоб не занимать Вашего драгоценного времени.
У меня складывается впечатление, что Все чем то заняты, даже времени на разговор не можете выкроить.
Один я НИЧЕГО не делаю? Так вот, делаю…и успеваю пообщаться.
ВиктОр, или как его называем Дизайнер.
Ну там..дома,коттеджи..квартиры..и прочее.
Смотрел на меня снисходительно с 2002 года. Зачем ты занимаешься хнёй всякой?
Купи себе усилитель,Акустику…и всё, живи спокойно.
У него дома было ДВА сабвуфера, Акустика Dali, ресивер уж и не помню какой.
Каждые примерно полгода(или год) всё ЭТО менял. Замена производилась одновременно с мебелью. Процесс таков: Новая Акустика, новый ресивер, естессно всё это не вписывалось в стеллаж(или горку). Продавалось старое,он делал новую мебель.
Звал меня на прослушку, предварительно предупредив, что будет ОЧЕНЬ громко.
Я садился на почётное место..*врубай*…
Обычно меня хватало минут на пять :obscene-hanged: , после чего махал рукой..*вырубай*.Ну чтож, ему нравится, соседям нет, как обычно.
Я ему рассказывал(у самого не было нормальной комнаты), что можно меньшей мощностью добиться результатов. Не верил…а я не мог доказать.
Не спорили, просто каждый про себя думал своё.
Так и жили. Пока не занялись моей комнатой.
 Заголовок сообщения: Re: Система для дизайнера
...можно поподробнее о звукоизоляции комнаты? вроде бы должны были быть приняты меры для поглощения широкого спектра переотражений... а геометрия комнаты не трогалась (ну, для исключения параллельности или что-то в этом роде)?
о комнате рассказано на моём сайте.
Сделали. И вот тут ВиктОр поверил, что имея всего 100милливатт можно
наслаждаться Музыкой(не долбёжкой). :angry-banghead:
Но..как без этих двух букв Н и О? Надо материальные средства, и немалые. Надо перекраивать комнату, был сделан дизайн проект, который отложил в *долгий ящик*.
А слушать то хочется. Я делал усилители и Акустику для себя. Носили к нему, не играет.Заколдованный круг(или комната). Сделали для его ОЯ. Не играет.Даже было так.
Сурьёзно говорю. :character-oldtimer:
ОН: Если сейчас
принесём к тебе, и заиграют НЧ, то снимаю шляпу.
Я: хоть сейчас и лето, но ты не забудь шляпу одеть.
Принесли, хватило двух секунд прослушки…шляпа была снята. :obscene-drinkingcheers:
Опять возврат к дизайн проекту комнаты…..отложил.
Сделал для его двухтакт на 6С33(моноблоки стоят в тумбочках).
Тут немного оживилось, но всё равно надо *поддать*.
Стал чаще бывать у меня, благо 7 минут от дома. Посидим, послушаем. Помечтаем.
Я ему предложил..давай сделаем НЧ на бумажном дине, где нить порядка 12 дюймов? Отклика не нашёл, смотрел на меня как сумасошедшего чела. :angry-argument:
Если уж ТАКИЕ сабвуферы ( у него их было два) не качают объём, то как бумага сделает???????????? :laughing-rolling:
Ок, проходит время. Я занялся двухполоской, он ходил слушать ко мне.
Когда я заменил ламповый усилитель на НЧ канале на микросхемный, то наверно первый раз у него что то *щёлкнуло* :music-listen: в голове. Интересно…….
Кароче..., Дизайнер *созрел* :obscene-smokingweed:
Стали ему подыскивать головы для СЧ и НЧ. Я *нарыл* старые Trio(СЧ,ВЧ) и RCA(НЧ).
Спасибо Михаилу за помощь!!!!!
Итак: рупор и ОЯ
Он специально ездил к Евлампию, слушал его рупора. Заценил. :text-bravo:
У нас пока нет такой возможности изготавливать, пошли по краткому пути. Частота раздела 226 Гц. Было мною собрано несколько макетов усилителей СЧ, именно подгонялись под Trio, уши Дизайнера, и под ЦАП на РСМ63. В итоге он попросил оставить 6П9 в пентоде. Есть капитальный расчёт по этому усилителю(статья коммерческая, Я не имею право оглашать, такое реэюме Автора). Расчёт вёлся по всем правилам науки, и именно для Этих динамиков. Что бы побыстрому послушать, выходные транцы мотал Костя, ака Чапай. Хочу сказать, что сейчас намотку ведёт недавно созданная лаборатория(115 Lab) :text-bravo: . Изделия этого человека я заценил по своим транцам для EL83. И вообще, я делаю так, чтобы можно оперативно настраивать, регулировать, UPгрейдить, когда отслушаем чуть больше времени, на различном материале, тогда чётко решим ЧТО надо. Это сырой вариант, на *скорую руку*, для проверки правильности концепции применительно для данного человека, Дизайнера :text-nocomment: .
Первое слушание,в мастерской, подтвердило правильное решение
Усилитель СЧ –ECL82, пентод. Выходники-Аудиоинструмент
Впечатление того времени:
Можно подвести итог: Трахались не зря!!!! :obscene-drinkingcheers:
При том, что провода от электропроводки, и дека простая старая сонька,НО это впечатляет. Всё *парит* между акустикой, из неё ничего как бы *не выходит*.
Сцена изумительная, хочется встать, и потрогать исполнителей. :text-welcomewave:
Сейчас начинается самый гиммор, отделка, отслушка каждой детальки и проводочка,и чтобы *попасть* в звук ВиктОра, он очень привередлив. :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 05 май 2010
Надо пожалуй тут добавить, что ТОТ ВиктОр - не этот ВиктОр (то есть речь не обо мне :) )
ну..ты то знаешь :naughty:
Фильтр НЧ и усилитель мощности:(схему *sкоммуниздил* с какого то сайта) :handgestures-thumbup:
С НЧ каналом были *заморочки*, никак не ожидал большого уровня фона с микросхемы. Пришлось добавлять конденсаторы в питалово(сейчас около 40тысяч мкф на канал). Потом возник ещё один экцесс, при выключении(переходные процессы) неприятные щелчки. Поставил реле на отключение динамиков. Больше никаких неприятностей не было. Фон не прослушивается, даже когда ухо вставить в дин. :animals-chimp:
В свободное время сделал 6П9, Звук заметно преобразился в лучшую сторону. :obscene-drinkingcheers:
Всё это время ВиктОр слушал у себя дома свою Систему. Был момент, когда он позвонил в 11 вечера(я разрешаю только до 22.00 мне звонить), и выражал свои эмоции: Слушаю совсем на маленькой мощности, а как всё здорово прочувствувывается!!!!
Жена спит в соседней комнате, и НИЧЕГО не слышит :confusion-scratchheadyellow: . Правильно, мы как то у него слушали, а на кухне (все двери закрыты) работал телевизор, ну очень уж мешал. Даже можно выразиться так: Раньше он(ВиктОр) всем мешал, а теперь ему(ВиктОру) мешают слушать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010
- Алло, у вас ватман есть?
- Да Ватман уже давно в Израиле...
- Ой, нет, что Вы, мне для кульмана!
- Дык и Кульман давно уже в Израиле...
- Да Вы меня не поняли!!! Я дизайнеР!!!
- Так почему Вы еще до сих пор не в Израиле...????
Я стока написал и фоткнул :character-oldtimer: , думаю этот каммент самый содержательный :angry-banghead:
Я просто решил разбавить театр одного актера :) А то за кучей камментов текста не видно ;)
Могли бы и оценить мою двусмысленную шутку, я ведь так старался, чтоб она в тему была :)
А тема то - про дизайнера :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010
тема про систему для эгоиста.
Так её называет сам хозяин.
Именно поэтому возникает резонный вопрос - "почему он до сих пор не...?" :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013
Павлович, а можно подробней о технологии изготовления такого рупора?
Это имеется в виду в СЧ/ВЧ звено, вместо ЕСL 82 ? Или о чем речь идет?
Андрей, ну какой от 6П9 БАС???
Да это понятно, но я не понял о чем Пронин пишет, о том что он поменял СЧ/ВЧ усилитель в ЭТОЙ системе, или о совсем другОм проекте...
есстесно что в этой системе
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
Дай ей сотку другую генрей и будет бас, в пределах полутора ватт.
Romm писал(а):
... ну какой от 6П9 БАС???
при правильном трансе от доктора Черепа отличный :clap:
с другой стороны ИТУН он и есть ИТУН.
не, ну пару-сотку Генрихов... я даже... я совсем растерялся... этож что за люди такое делают??? хм... хм... ого! А какое активное у обмоток будет... а сечение сердечника... хотя кратчайший путь сигнала и все такое... не, ну в принципе...
