Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: АС на 10ГДШ-1-4
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010
Добрый день. 10ГДШ-1-4 успешно работают у меня в корпусах (ЗЯ) 65 литров. Выравнивающий фильтр 3,3 мкф, 0,6 мгн, 8,2 ом. Тумблер на контактной панели - для отключения фильтра при необходимости. Отмечу, что очень большое значение имеет место расположения АС в комнате.
Кроме того, такие головки бывают, как минимум, в двух конструктивных исполнениях – с литой и штампованной корзиной. Штампованный вариант реально хуже по звучанию.
 Заголовок сообщения: Re: 10ГДШ-10
да не... это же в натуре 10 гд 36... вроде...
...у моих таких же детвора виззеры помяла :? посему пришлось активизироваться и приобрести Филипки, о чем не жалею.... а остатки 10 гдш наверное на НЧ пойдут... без рупорков, конечно... может с пропиткой! :obscene-smokingweed:
LinuxManiac, респект!! :music-rockon: было бы неплохо выложить размеры, да и вобщем чуток рассказать про Ваши АС... оффтоп, на работе почти полгода линукс Ubuntu - очень нравится. Так что можно сказать Вы не одиноки здесь в этом :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010
К Romm
Верно, у меня 10ГД-36 (10ГДШ-1-4).
К Сергею
Спасибо за поддержку от почитателя Линукса!
Об АС. Корпуса из дерева. Передняя и верхняя стенки – половина книжной полки (верх и бок, низ и бок), боковые и задняя стенки – клеенные панели 100 х 30 см и 100 х 20 см из магазина Эпицентр.
Внутренний размер ящика – 100 х 21 х 30 см. Сборка на рейках с клеем ПВА для дерева и шурупах. Задняя стенка крепится через самоклеющийся уплотнитель для дверей и окон.
Схема фильтра приводится.
В настоящее время работают с ламповым усилителем SE 6П3С в тетроде с дополнительными катодными обмотками трансформатора (пока в макете). По моим впечатлениям - от точности передачи ударных инструментов захватывает дух. Led Zeppelin "Tea for One" (из Presence) слушаю и слушаю ...
Последний раз редактировалось LinuxManiac 21 авг 2010, всего редактировалось 4 раз(а).
не тесновато им в таком объеме? или как раз поддержечка сзади помогает им? как ощущения, если к примеру без задней пенели послушать? (согласен, Бас пропадет... но что мы в обмен на это получим?)
 Заголовок сообщения: Re: АС на 10ГДШ-1-4
ИМХО этот дин не для ОЯ... Где-то читал что писала Алдошина " При всех недостатках у ЗЯ есть одно преимущество - он звучит" или играет , что-то в этом роде :)
Экспериментировал с разными объемами. Увеличение до 95-100 литров по-моему ничего не дает. Нижний "предел приличия" ЗЯ - приблизительно 50 литров, если меньше - появляется бубнение.
Лет 15 назад делал на этих же головках ФИ. Объем был 36 литров, туннель 60 мм длиной 150 -170 мм. С каменным усилителем по схеме Е. Гумели ("Радио" 1989 №1 с. 45-48) очень радовало. Хотя давно было, и вкус был иной ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010
Есть вопросик - а внутреннее заполнение звукопоглотителем (или оклейка стенок) положительного эффекта не даёт ? :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010
Добрый день.
В деревянном (не ДСП) корпусе 50-70 литров при толщине стенок 2 см их оклейка ничего не изменяет. Пробовал ранее линолеум (в том числе – с утеплителем), синтетический войлок, разрезанные валенки (серьезно!), синтопон и плотный поролон.
Заполнение части объема рыхлым материалом несколько «умягчает» бас. Поскольку же мне нравится резкость и «хлесткость» баса, я этим не злоупотребляю. В показанной конструкции использована часть старого покрывала, рыхло смотанная в валик, а затем – в рулон и зашитая в старую наволочку. Занимает приблизительно 1/4 объема.
Подчеркну, что это мои субъективные впечатления и относятся к 10ГДШ-1-4 в ЗЯ 50-70 литров в узковысоком конструктивном исполнении и работе с ламповыми SE усилителями 6П3С (тетрод), 6П9 (пентод) и ГУ-50 (триод).
Чёт не пойму зачем к ширику фильтр, тем более ламповый усь имеецо
В некоторой мере выравниваем импеданс в звуковом диапазоне и "отрезаем" типичный для 10ГДШ-1-4 подъем на 4-7 кГц. Последнее не всегда необходимо, поэтому поставлен тумблер, отключающий (замыкающий) фильтр. Кстати, у меня потребность в таком фильтре зависит не знаю отчего. Только что слушал "Черный альбом" Metallica и захотелось фильтр отключить. А перед тем на "Look At Yourself" Uriah Heep - с фильтром было "именно ОНО". Быть может, дело в особенностях (и наличии) ремастеринга при оцифровке для издания на CD первоначально аналоговых фонограмм. А вообще, "темное это дело" - чего и когда нам хочется.
Помор, да нормальная это практика, с фильтр-пробкой, и для фостексов 206-207 делали, как помню Александр Бокарёв об этом ещё в 2006 г. на АП писал. Оно как бы ламповый усь не панацея.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010
Панятна..не идеал конечно, но раз уж такие дины
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010
да 206-е тоже крикливые, режекторный фильтр нормальная вещь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010
это все ОК, конечно... а подскажите, как оформить 4 пары 10ГДШ применительно в басовом звене? Фазик с прямоугольным портом? ЗЯ? ПАС? я бы что-то вроде ОЯ думал, но ближе к ним, исходя из вышенаписанного, по моим ощущениям ПАС...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010
Romm писал(а):
это все ОК, конечно... а подскажите, как оформить 4 пары 10ГДШ применительно в басовом звене?...
ЗЯ с Qt=0,7
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010
Олег, Qt в данном случае - добротность системы? при каком объеме для десяток получим такой Qt? имеет ли смысл сделать по 4 в каждой колонке, но пуш-пулом... т.е. на два отверстия? или и так набольшой объем потребуется?
Ну, да, Qt - добротность дина в оформлении, а объем ящика надо считать...Я использую программу JBL Speakershop...
10ГДШ-1-4
c Qts=0,8 у него судьба - прохлаждаться на открытом воздухе...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010
ну всё-таки... ЗЯ или ОЯ? в начале темы - закрытый корпус, Вы открытый рекомендуете... какова будет разница в таких оформлениях?
