Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012
Я слушаю вот это. Хорошо звучит, собака!!! Никаких понтов, все просто. Собран по схеме МАИ. ЕЛ34 и 6Н9С. Трансики, что было - ОСМ-0,16 2550+2550/128 витков. Силовик ТСШ-160.
Сергей,
Фиг его знает,...
для души делаем...не в размере счастье...
Не хочу рекламировать или точки расставлять,
можно самому намотать, можно - винтажный или профи заказать...
"Несмотря на то, что там трансформаторы с детский кулачок, а лампы толщиной в палец, он отлично играет"
http://www.classicaudio.ru/static.php?t ... ms_michael.
Миш,
рад что собрал и слушаешь,
РР для музыки - самое оно...
Расскажи как оно,
задевает за живое...
Конечно, - самый классный звук от свежесобранного усилителя
Но, РР - это вещЪ
Sheva писал(а):
Сергей,
Фиг его знает,...
Но, РР - это вещЪ
И не в размере счастье, а в качестве железяки, и РР вещь. Добавить нечего! :obscene-drinkingcheers:
Так Сергей твоему пентоднегу и нужна железка поболее , чтобы интуктивности было чем больше не мотаной соплями тонкими .
Впечатления....
Первым делом хотелось в виде эксперимента послушать всякие 6П в РР, что оно будет с теплотой пушистостью (кто как называет). Звук чистый натуральный, при этом приятный. Ложится на душу как теплое масло на хлеб, т.е. очень комфортно. Мощность в разы больше, искажения в разы меньше.
Басни про то, что детальность меньше чем в СЕ, что раскрывается на большой громкости - результат ошибок, кривых ручек или брехня. Слушаю на 1-2 Ваттах, слышны и придыхания и скрип струн, шорохи и т.п.
Сейчас не понимаю тотальной моды на СЕ. Они хороши для кухни, спальни, кабинета. По мне в зале должен стоять двухтактный усилитель. Немного жалею, что зациклился на однотактах.
Это мое ИМХО, просьба не развивать дискуссию о том, что лучше)))
Офф. Есть небольшие выходнички от ВКН на нашем железе, для ЕЛ84, EBL21. бОльших и не надо ! А те что на 1625 стоят мотались для 6П6С в родном включении, могли быть и поменьше. :angry-banghead: Мотаны тонким проводом, пентодам большое активное пофиг по большей части, в отличии от триодного включения.
И РР в кайф
и КТ805
и СЕ
надо -
все музыку слушать.
Блин,- я ЕЛ-ки на 45 градусов поставил, в корпус запихнул-
какие нафиг трансформаторы?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012
Александр, понятно, что выпрямитель диодный... но куда спрятаны баночки емкостей? Трансы все место скушали...
Фото -срач в процессе настройки/макетирования.
Первая емкость возле сетевого выкл стоит.
Четыре штуки 680мк поканально слева и справа. Двухсторонний скотч их мертво держит,
но на всяк случай - еще стяжками, фиксируя к МБГЧ.
Можно было красиво выставить электролиты со стороны ламп, но я боялся за их температурный режим
Как оказалось - можно было ставить, вентиляция в норме.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012
Sheva писал(а):
Фото -срач в ...
Вот почему такая несправедливость - у всех даже на "сраче" есть ПТМНы, а у меня вот их нет ваще.
Чем северней- тем их меньше! :D
А нас-Рать!
А нафига они нужны? :mrgreen:
1 Ом-ные,
напряжение/ток удобно замерять.
Затем - нафиг выкидываются
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012
Саша ,продайте точку ,где такой корпус купили ?
Если конечно не секрет.
Какие секреты?
Покупал лет 6 назад на КДачах.
Сейчас , к сожалению, такой модели корпуса в продаже нет.
Можно купить подобный "глухой" габарит за 200грн,
и самому доработать вентиляцией и облагородить деревом http://analog-fantasy.ucoz.ru/news/raznoe/1-0-4
Спасибки Саш, красиво получилось , тоже в закрытый спакую все нахер.
Боковинки из дерева зачетные !
У нас на базаре продаются разделочные доски из ясеня различных габаритов.
Толщина 15-16 мм, хорошо просушены и отшлифованы, углы скруглены и канавка по периметру,
что для наших целей не очень хорошо.
На любой фирме по порезке МДФ или ДСП из них вырезаются боковинки нужных размеров.
За 25 грн после обрезки лишнего получаем заготовку габаритами 380х250 мм, которой хватит для двух
боковин почти любого аппарата.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012
SE 6c2c+6п7с.Прогреваю.
Очень удчная конструкция.
Компактная и хорошо смотрится.
Отличное решение - провода анодных контактов прямо из колпаков выходных трансформаторов.
Поздравляю!
:text-bravo:
что-то мне подсказывает, что когда-то это был спутниковый тюнер?
