Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012
6С3П с трансформатором нормально !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012
ВладуB. Я применял в Покемоне на 6п14п и 43-ю лампу, сделав регулируемое смещение. вероятно, мне не повезло, попались дрянные лампы: краснели с одного боку, режимы уплывали(светодиоды контролировали анодный ток) , а выигрыша в звуке никакого . Тот же результат и с 6п18п. Кроме всего прочего, выходное сопротивление и с 18 и с 43й всегда было выше чем с 6п14п. Закрыл тему.
Сейчас с подачи давнего доброго киевского приятеля-форумчанина Александра Малишенко слушаю 6с4с в паре с бессменным ТВЗ-1-6, драйвер нашёл, самый удачный, на двухкаскадной схеме с 6н8с,- и счастлив. Самая неудачная тема- покемон на 6п6с. Все труды- в мусор, результат не оправдал затрат времени и сил. Лампа нужна с высокой крутизной и чувствительной сеткой, типа ел34 или ел84, а прочее- проблема.Пентодные драйверы тоже пошли на свалку, не мой звук совершенно, в нём нарушена узнаваемость инструментов, а также нет слитности в звуке, всегда что-то выпирает из общего звучания и лезет тебе в уши, выпрыгивая неожиданно. Хотя детальность- сумасшедшая.
Триодный режим и 6п6с и 6п3с оказался неудачен в плане выходного сопротивления, и выходной мощности, а в плане звука - неплохо. Но. Была ситуация, когда оценивал звучание нового корректора, забыв, что усилитель -покемон перепахан на триодный режим.Получил явно кричащий звук , приводящий в недоумение. Когда вернул схему назад-всё стало на место и корректор с честной совестью отдан новому хозяину.
Охотно верю. Только трансформатора у меня и нетути :oops:
Бокарёв писал(а):
ВладуB
Здравствуйте, Александр! Рад что вы снова с нами!
Я собрал на 6П43П в триодном режиме, отказавшись от идеи Покемона в принципе. Меня звук с тетродом с ООС совсем не радует, а с СРПП на входе звук какой-то совсем не ламповый получается, будто транзисторный усилитель играет. А триод на выходе - да, мой звук. Вы вот тоже пишете, что к 6С4С вернулись. В принципе, у 6П43П в триоде и у 6С4С выходная мощность сравнима, а выходное сопротивление разное, но мои АС не критичны к выходному сопротивлению усилителя (ЗЯ).
Что касается покраснения половины 6П43П - у меня наблюдается то же самое (6П43П-Е, 86 год, Рефлектор, надписи на лампе коричневой краской), при чём разные экземпляры одной партии краснеют при различной мощности рассеиваемой на аноде, в итоге эксплуатирую их при 304 В на аноде с током всего в 33 мА, т.е. на аноде рассеивается всего 10 Вт при 12 допустимых.
В общем, для себя вопрос с тетродами на выходе пока закрыл, надо попробовать пентод по входу, если не зайдёт - значит опять вернусь к поиску триодного драйвера.
А что за драйвер на 6Н8С - что-то в этом роде (схема)?
Вот схема. питание лучше задрать под 450-500в.
Отсутствие шунтирующего конденсатора в первом каскаде - понятно, а для чего после анода первой половинки резистор 200К и на землю 100К - для стабильности режима?
Лишнее усиление убирается-раз. Лишняя постоянка в сетку второго триода убирается-два(хэдрум второго триода растёт, что важно)
Полоса драйвера валится с 20 кил, что для недорогого транса -только благо. Звук не смещается вверх и не режет слух свистящим окрасом, если намеренно тянуться вверх при скромной полосе внизу.
Делал компенсацию ёмкостью, параллельно 200 кил делителя- убрал, не понравилось.
Хэдрум как я понял, это перегрузачная способность, или запас до начала ограничения (пришлось на гитарных форумах искать, что означает этот термин). А на счёт чувствительности и НЧ фильтра - это тоже несомненный плюс, тем более, что срез можно регулировать соотношением номиналов. Единственный недостаток, который мне тут видится, это сам резистор 200К, а именно его качество, т.к. через него течёт весь полезный сигнал, но тут ведь его мощность не суть важна, можно и ВС/ПТМН или что покруче поставить. Утаскиваю схему к себе как заслуженный маст хэв ))
ПТМН высокоомные имеют совершенно дикую параллельную ёмкость, точнее- хитрое сочетание ёмкости и индуктивности. поэтому лучше что-то другое сюда. Я временно ВС поставил, хотя С2-29 будут лучше.
Чутьё драйвера: 1 вольт на входе-12 вольт на аноде 1го триода, 4 вольта на сетке второго триода, 56 вольт на выходе всей схемы.
6с4с со смещением 65 вольт качается этим устройством почти до упора, с вольта имеем 2 ватта на 8 омах при Ктр=44.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012
Вчера приходил Влад (VladB). Слушали его 6П43П в триоде + СРПП ЕСС85.
download/file.php?id=4732&mode=view
Это было хорошо.
У меня осторожное отношение к СРПП - через раз не нравится результат в таких схемах.
Но для ЕСС85 - это находка. И находка очень удачная. Превосходный баланс детальности-чистоты и музыкальности. Признателен Владу за длительный поиск и тщательное отношение к делу.
43-я "отрабатывает" свой ток на "все 100". Скромные выходные трансформаторы обусловливают вполне понятное ограничение нижнего диапазона. Но и Оскар Бентон и Юрий Шевчук заставили забыть, что я слушаю усилитель: сознание улетело в сказочные времена прошлого века...
Спасибо, Влад.
Вторые сетки у 6П43П надо обязательно подключать через резисторы 100 Ом. Не важно в триоде или пентоде. Далось это знание с кровью. :violence-bomb:
Зато сейчас 6П43П-Е прекрасно себя чуствуют при 45мА и 320В на аноде.
Правда все равно нифига это не звуковая лампа...
Предлагаю не быть столь категоричным. Аналогичное высказывание приходилось и ныне случается слышать о Гу-50...
Каждый ух имеет свой чух, как говаривал Мэтр...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012
Это было хорошо.
Спасибо, Влад.
Дмитрий, большое спасибо за такой отзыв! Ваши АС на меня произвели наверняка не меньшее впечатление, но об этом в другой ветке напишу. :obscene-drinkingcheers:
Про резистор со второй сетки на анод для выходных ламп в триоде - для меня это правило. На малосигнальных пентодах могу себе позволить обе сетки прямо на анод.
Да не звуковая 6П43П, изначально кадровая, но кому от этого хуже/лучше? Вы же их слушаете, и я, и ещё немало народу.
amatti73 писал(а):
Хорошо - когда хорошо!
К тому же именно в триоде - на мой взгляд 6п43п гораздо лучше чем 6п14п и 6п18п.
Согласен, все перепробовал, 43-я даёт прикурить своим сёстрам.
amatti73 писал(а):
....только я в "триоде" не слушаю - пресно.
У меня всё наоборот - пентоды не приживаются. Ни на входе, ни на выходе. Но я всё равно дам пентоду последний шанс - попробую применить в первом каскаде фонокорректора. А там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013
Данным усилителем завершаю проекты *Покемон*, по схеме Олега Чернышёыва.
Отличная схема, прекрасно работает, минусов никаких нет. Очень всё просто!
Это шестой усилитель.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013
У меня уже лет 5 имеются в хозяйстве однотактные выходники от катушечников Revox, где они трудились с EL84. Куда я их за это время только не ставил - и в нагрузку к разным триодам и тетродам в триодном включении, последний год они жили в Покемоне, пробовались в Бокемоне. Всё равно в трансах без секционирования высоких не было, а с басами полный порядок - железяка раза в 4 больше чем ТВЗ-1-9.
Не помню, у кого на том портале была подпись "Прежде чем сделать открытие загляни в учебник" - вот это как раз про меня! Всё читал и слушал людей, чей опыт говорил, что ОООС это плохо, а сам с ней так и не делал. А тут взял да и переделал Покемона в Деревяшку по схеме Алекса Торреса, режимы совпали плюс-минус вольт. Вот тут я услышал от этих трансов и ВЧ, и НЧ, не услышал только ни триода, ни тетрода, ни вообще ламп - звук ровный вообще без окраски, мониторный и полностью прозрачный в тракте. Думаю что каждый день слушать такой усилок может и не буду, но использовать его как контрольный для отслушивания разных источников - вполне.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013
Методом проб и ошибок родилась вот такая схема
В драивере я применил 6ж2п е-в режим от МАИ следующий U=250V, Ra=12kOhm, Rk=220 Ohm, Uin=~1V. КHИ=0,25-0,4%
У меня U=280V Ra=15kOhm, Rk=220 Ohm
Ua=139V, Uk=2V
Также в драйвере можно применять 6Ж1П
6Ж1П Ua=126V,Uk=2,2V
6Ж3П Ua=150V,Uk=1,7V
6Ж5П Ua=160V,Uk=1,65V
Режим 6п14п Ua=280V,Uс2=280V,Uk=7,5V
С радостью услышу критику, и варианты улучшения, т.к это мой второй усилитель я только учусь.....
работать не будет-на управляющей сетке + а надо -
вот так попробуй
Последний раз редактировалось serzh 25 фев 2013, всего редактировалось 1 раз.
Так вроде все хорошо, кроме указанной на схеме емкости разделительного конденсатора, если только это не усилитель ВЧ канала для би-ампинга, правильно надо 0,1 наверно поставить.
И конечно,как уважаемый Serzh справедливо заметил, нужно левый конец резистора ОС 370 ком подключить к аноду 6Ж2П
Но это вероятно, ошибки при рисовании
Вариант модернизации: 6п14п очень просто перевести на "фиксированное" смещение, без применения каких либо дополнительных средств - просто выпрямить напряжение накала однополупериодным выпрямителем.
Добавил: при такой схеме, к сожалению, для каждой 6п14п нужна своя накальная обмотка
