Текущее время: 18 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012
Ну то, что не пентод это да.
А вот насчет неспортивно - отчего не?
Я вот попробовал... Пока слушаю. Приятно :)
Спортивно это когда преодолевая кривизну получается хорошо :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012
а по каким признакам не пентод?
Потому что это триодное включение.
Приведите признаки триодного включения, а я пентодного:
- подключены все электроды
- на всех электродах разные потенциалы
- и, главное - пентодные ВАХи
У пентода(тетрода) есть экранная сетка.
В данном включении она выполняет роль управляющей.
У триода соотв. нет.
Перечитал еще раз топик. Возможно вы подумали, что два Сергея решили, что г807 не пентод(лучевой тетрод) а триод? :)
Нет. имелось в виду про вариант включения. Жаргон по сути...
ну а если по учебнику, то
Для устранения динатронного эффекта применяются трехсеточные лампы, или пентоды, у которых между анодом
a и экранной сеткой g ? помещается третья, так называемая антидинатронная сетка g?? (рис.12,а). Эта сетка обычно
соединяется с катодом и, имея нулевой потенциал, задерживает вторичные электроны, выбитые с анода, отбрасывая
их назад на анод.
Путем переключения сеток пентод можно превращать в триод, что позволяет использовать его как универсальную
лампу.
Пентод имеет относительно большой коэффициент усиления, так как, благодаря двум дополнительным сеткам,
Мы получили новую лампу, с другими характеристиками, а названия сеток не имеют значения, считайте 3ю сетку экранной.
Приведите пожалуйста ВАХи 807 лампы в таком включении. т.е. при использовании ЭС в качестве сигнальной. Кстати у вас там первая сетка где, на земле же ? Мне кажется они имеют вид скорее правого триода. :obscene-smokingpimp: Далее, как можно считать 3-ю сетку экранной когда она отсутствует в лучевом тетроде ? :roll: Как её вообще можно считать экранной когда она АНТИДИНАТРОННАЯ по природе и часто связана с катодом, соответсвенно не имеет на себе положительного потенциала относительно катода.
У меня другая лампа, на 1й сетке -25 В, и чаще всего, в том числе у Г807 1я сетка тоже не на земле, по крайней мере в моих режимах. Сегодня, не нашел ВАХи Г807 с управлением по 2й сетке, (только в бумажном виде), но можете поверить - чисто пентодный вид.
А какая разница КОНСТРУКТИВНО между экранной сеткой и антидинатронной, сетка - она и в Африке сетка.
Хар-ки пентода и глубоко правого триода похожи, и еще надо учесть, что это 5 электродная лампа, и на всех электродах разный потенциал.
807 к сожалению нет, но как на ваш взгляд ВАХ 6СВ5 с раскачкой по 2 сетке и первой на земле достаточно пентодны?
Не, имхо Вы неправы насчёт африки и сетки. Может для пущей линейности вообще использовать антидинатронную в качестве сигнальной (если конструктивно позволит) ? Конечно вид пентодный, по привычке, но учитывая ток "теперь уже сигнальной экранной сетки" и наличие на ней положительного потенциала можно считать что вид правого триода, с тем же гемором. Линейней, но какими трудами ? Тут или брать "дурную" лампу (я лично не вижу в них ничего хорошего) , или качать через трансформатор, тогда почему не взять сразу правый триод типа 811 ? Насчёт первой сетки, ну возможно подавать какой-то потенциал, "помогая" лампе открыться. А можно вообще использовать её для подачи ОС, о чём Олег на том АП писал.
Я завтра покажу ВАХ Г807, но ваши ВАХи очень похожи, это аналог. 100% пентод, включая Ri для 27 Вт лампы.
Вы не только ВАХи покажите, но и схемку нацарапайте, для пущей предметности разговора ;)
Были идеи использовать антидинатронную сетку в качестве управляющей, ну и что?
Если вам хочется берите 811, я взял 6С5ВА, дело не в этом.
Можно подавать ОС, можно заземлить, можно подавать - потенциал. Что вас так беспокоит?
Я еще раз повторюсь: - ну и что? Мне нравится звук, а это главное!
Хорошо, завтра покажу.
Правда не понимаю - зачем она вам нужна? Классика: - драйвер, с анода драйвера на 2ю сетку.... и все!
Схемку придется именно царапать, не умею рисовать на компе.
Вадим, а чего вы обижаетесь ? Мне лично интересно что у вас вкачивает почти 2 Вт. второй сетке при весьма серьёзной амплитуде. Я вообще не сомневаюсь что 807-я отличная лампа. Сам пользую, но классически, почти. Без камасутры :obscene-smokingweed:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012
Я не обижаюсь, много пустой возни.
6Ж11П, 1 Вт=50 В*20 мА.
1 Вт - это амплитудная мощность, действующая 0,5 Вт
Почему 50 В. ? 20 ма. захочет только одна экранная сетка у 807 :?
Сейчас этот форум просматривают: vbfbk2020 и гости: 45
