Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012
Дроссель на железе ТВЗ-1-9, проводом 0,24 до упора. Получилось 3Гн, 40 Ом. Поставил, что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012
Есть такая лампа! В ромбике OSW написанно под ромбом 2190 в железе замена 6ж4.Кто сталкивался?Есть только одна.Это просто фантастика EF80 на мой слух хуже.Чистый воздушрый кураж без грязи.
6AC7 / OSW2190 / VT-112 суть одно и то же. По параметрам... :)
По звуку небо и земля! Проверено!!!
а межкаскадным трансформатором ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012
...слова про фантастическое звучание похожи на пиар при продаже оных на соседних форумах... Особенно, глядя на количество сообщений и нежелание продолжать отвечать на технические вопросы...
http://youtu.be/ZO-xJaZ_R0o :obscene-smokingjoint: пиар !
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013
Lektor писал(а):
Стабилитрончик китайский на 1,3Вт. На бисер похожий.
Переделываю Прибой на ГУ-50. Михаил вапрос по по стабилитрону. 1,3 Вт это что - допустимая рассеиваемая мощность стабилитрона?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013
Ой, давно сюда не заходил.
Да, это так они подразделяются, по мощности рассеивания.
А напряжение стабилизации никак не нормируется? В магазе то что искать?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/diodes-zener/ вот тут внешний вид и т.д.
Ага, что то типа такой комбинации надо: 1N4764A, Стабилитрон 100В 1Вт (2 шт) + 1N4757A, Стабилитрон 51В 1 Вт. Пральна?
ну да получится 251В стабилизированного
Непральна.
Надо смотреть даташиты,
ток потребления экрсеток.
Недоглядел, что разговор про драйвер
Для ЕФ80 пральна
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013
Sheva писал(а):
Непральна.
А что неправильно? Ig2 (EL152) - 3,5 мА. 3,5 х 250 = 0,875 вт. А стабилитроны 1 вт. Что не так?
Это в состоянии покоя,
при усилении сигнала, ток потребляемый экр.сеткой возрастает до 20мА.
Там написато 20 мА в режиме модуляции. У Миши обычный SE в режиме А. Тогда нам и надо ориентимроваться Ig0. Или я опять что то напутал.
Corrente di gridlia in piena modulazione- Ток gridlia в полной модуляции :)
Что есть gridlia догадаться можно.
У Миши ГУ-50 в триоде.
В пентоде,
в динамическом режиме, при анодном в 400В и экранном 150 ток экрсетки если и не превысит 10мА,
то при том-же анодном 400в и экранном 250В - ток экрсетки будет под 25мА.
Для контроля/
проще в экр/сетку впаять 1ом резистор - и измерить велечину тока на макс сигнале
В пентоде,
Для контроля/
Саша, я точно напутал. Смотрю на даташит EL152 и представил её драйвером :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
