Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012
помор писал(а):
Это у тебя Васянинский синхронный выпрямитель получился.
Так тыж его и заказывал? нет? :D
Вот работа электронного дросселя на IRF740, схема и АЧХ.
С лампой получаются характеристики МНОГО хуже.. в плане подавления пульсаций и вых сопр.
Так это понятно что хуже...хочется сравнить Васянинский синхронный выпрямитель с ламповым эл.дросселем :geek:
На слух то ламповый эл.дроссель лучше, приятнее каменного.
Ещё немного тебя помучаю и отстану, будь добр проверь. :obscene-drinkingcheers:
На днях стабилизатор в БП зажил своей жизнью, выдавая максимальное напряжение не реагируя на регулировку :character-afro: . Пришлось открывать корпус. Обещанные фото монтажа на ходу, промеж матюков, надо было драйверу дать не более 200 В, а тут сюрпрайз ... :angry-argument: Одножильные провода в хб изоляции и в эзотерической лакотканевой трубочке, накальные свиты и увязаны не менее эзотерической хб нитью в воске :obscene-smokingweed: Монтаж - плюнуть некуда.
Да хрень с лампой получается, сравни крутизну триода и мосфета. Даже близко не сравнить...
Женя.
Ты пишешь что с ламповым дросселем звук более мясистый, так в принципе и должно получится: ты убрал выпрямитель Васянина и добавил эл. дроссель. Получается ты добавил дополнительно ёмкость в БП умноженную на крутизну лампы, поэтому такой эфект.
Сравнивать Васянина и эл. дроссель не совсем корректно, у них разные предназначения.. в одном случае отвязка от сети в другом подавление пульсаций. Такой же эффект был если ты просто на выходе и входе выпрямителя Васянина увеличил ёмкости на порядок.
:handgestures-thumbup: прям как в старые добрые времена... эх..
хм, тогда такой вопрос- существует ли отвязка от сети с ламповым эл.дросселем?
сдвинуто по фазе относительно напряжения трансформатора на пол периода?
Адская смесь!
ОППВ по Евлампию + синхронный выпрямитель Васянина на IRF740+ электронный дроссель на IRF740 :obscene-birdiered:
Для самых отчаянных аудиофилов :obscene-smokingjoint:
Жень, мож попробуешь?
Чапай писал(а):
Адская смесь!
чо пробовать то, слышу камни и звучит не в их пользу :handgestures-thumbdown:
ты мне ответь всё таки...где фаза в ламповом эл.дросселе или другими словами умножителе ёмкости?
Видит ли сеть усь после лампового эл.дросселя, существует отвязка или нет?
Жень, ну сам подумай, у тебя же тут схемы :) https://sites.google.com/site/severnyjp ... -seti-220v Видит сеть твой ЭД ламповый, сетки то управляющие не знают когда закрыть лампу а когда открыть. У Васянинского выпрямителя есть ещё одно хитрое название - летающий конденсатор, от именно сетки подключенные к вторичке транса позволяют ему летать :o
Сергей всё логично но хочется увидеть картинку с зарядом-разрядом как Костя оставил в своём первом посте на предыдущей странице...чтоб пополочкам было всё разложено и разжёвано как в том посту :oops:
А с вопросом "нахрена после 6с19п железный дроссель" разобрались? Пробовали без него? Как оно?
В новом проекте РР хочу попробовать обойтись без дросселей. Выходной каскад сразу с кондера после кена. А вот вторые сетки и драйвер думаю застабить... :confusion-scratchheadyellow: Лампочно ессесно. :shifty:
Отключал железные дросселя, становится хуже фильтрация, заметно увеличивается фон...в качестве дросселя использую двухтактные выходники для г-807 от кинапа,
Жаль. Получаицца никак без ржавой шелесяки?
хм...всё зависит от чуйки динамиков..вот например когда у мну стояли телефункены 97дб то фона не было напрочь, поставил сименсы-кланги-205 то фон сильнейшим образом проявился. Чуйка у 205-ых по ощущениям выше 100дб
Женя, а что у тебя Кланги делают так низко??? 50/100Гц?
фильтрации нет, полный диапазон на ширик...естественный спад на нч с 70Гц примерно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012
Кто сможет помогите. Есть силовой транс от осциллографа.По токам ламп просчитал ток анодной обмотки. Вопрос в том, что осталась не задействованной обмотка с высоким напряжением для ЭЛТ.(там порядка 450в переменки). Можно ли при помощи лампового стабилизатора получить напряжение 300- 350в скажем для питания драйвера. С уважением Виктор.
Ток стабилитрона (стабиловольта) в цепи образцового напряжения стабилизатора порядка 15-20 мА. Как мне кажется, такие высоковольтные обмотки в осциллографах не рассчитываются для токов свыше 10 мА. У них совместно с умножителем задача другая - организовать высоковольтный потенциал на трубке. Знать бы диаметр провода.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013
Сергей,здравствуйте!
Для выходного 150-250в, какое должно быть входное напряжение!?
И макс. ток нагрузки для данной схемы!?
