Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тихий компик для наших целей :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012
Вставлю еще свои "пять копеек"...
1- не всегда то что "красиво" выглядит на графиках/приборах "красиво" звучит!
2- "правильный" по приборам звук, может в конечном итоге очень "не хорощо" звучать. В большинстве случаев так и есть...
из личного опыта - один раз я присутствовал на прослушивании усилителя, у которого КНИ был 000,1% и полоса 16-30000 нZ...
Но "звучал" он "выхолощено" "холодно" "мертво"...
Еще пару фактов - возьмите спектроанализатор, и снимите спектр реального инструмента ( заведомо отлично звучащего) - там будет ТАКОЕ! - просто лес гармоник, интермодуляции, фазовых сдвигов и т.д. - хотя инструмент просто великолепно звучащий
И еще один факт - для студий звукозаписи выпускается куча лампового железа - прампы, компрессоры/лимитеры, энхансеры/иксайтеры и т.п.
Но на ламповых усилителях сегодня никто ничего не сводит, и таких девайсов как контрольный усилитель для студии, никто не выпускает сегодня... а в "ламповую эпоху" подобные усилители делались по особой схемотехнике, и их звучание было совсем не "аудиофильским"
Вся бюджетная бытовая и проф аппаратура делается заведомо хуже топовых моделей - вот и выкручиваемся кто как может - кто на ваккууме, а кто на камне мастерит, ребята - давайте жить дружно, я вот сочувствую кто с паяльником не дружит и при этом не особо богат :obscene-smokingjoint:
Просто на ТАКОМ форуме и сказать ТАКОЕ...
но я здесь же попросил.... людей хороших .... помочь с усилком для сведения фонограмм - отправили к....камню
недалекому аналогу угадайте какой микрухи???))))
Если нужно ТОЧНОЕ ЧЕТКОЕ но мертвое(без окраса) звучание - камень.
Если хочешь не слушать, а БЫТЬ в МУЗЫКЕ(не звуке) - Лампа...
Лично я понял для себя именно так.
У каждого своя монополия.......Мнение.
Да и вообще - всему свое время и время каждой вещи под Солнцем....когда ONG 1-N, а когда ONG X.
И они пройдут.......
sdada писал(а):
....когда ONG 1-N, а когда ONG X. И они пройдут.......
Ага, вон Палыч уже ищет низковольтовые, но высокотоковые кремниевые диоды. Не иначе как на "камнях" решил "ламповый звук" сваять! :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012
Ладно,ладно...все,все,все....тихий компик для наших целей...тихий компик для наших целей...
ЭЭЭХХ!!! не удержусь таки.....а компик каменный или..?)))))
да,похоже....я тоже про германий читал.....задумчиво так...
Так ведь это только хранилище, с расширенными возможностями. :) Винил, он ведь не для повседневности. Сейчас уже. Ресурс носителя ограничен :shock:
я то понимаю.....я фанатизм не люблю....нигде и ни в чем.
сам только с компа и слушаю.....а так как нет денег на дорогие девайсы - беру по возможности получше и довожу паялом.
БП - Чифтэк 360 - самая тяжелая часть системника - изначально пару КГ - огромный родной входной фильтр.120мм кулер на шарикоподшипнике - пришлось поэкспериментировать со смазкой...регулятор вращения с термодатчиком с Какого-то старого БП крутого - лучше всего подошел - понапрасну не раскручивает.Кондеры меняные на большую емкость и качество,на выходе - LowESR.
Кулер на проце раза три менял, пока устраивает,но потом куплю еще потише - 120мм какой-нибудь...видео интегрировано,на чипсете огромный радиатор и на него попадает поток с кулера проца....винт гриновый ВД,но для записи плохо подходит - медленноват - придется мудрить чего-то твердотельное с переходниками иде в рейде - а винт просто как хранилище
просто пообщался с консультантами с Native Instrument(случайно занесло - не ставился сэмплер)
подсказали как лучше комп настроить и проверить на задержки влияющие на звук - проверил - подстроил все,но винт не понравился.
Забыл добавить - не играю совсем,так как современные игры добавляют такие баги в систему - потом не отстроиш,
и спдиф не поможет - будет рваный протокол..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012
Абсолютно в "дырочку". Для сведЕния/"честного" звука - только камни...
А вот ухо ласкать, лучше лампой... Хотя хороший НЧ тракт, на камнях опять же таки сделать проще/дешевле.
Это заблуждение. Иногда получается дешевле, но никогда - проще.
Если ласкать - то зачем камнем?там же СТЕРИЛЬНЫЙ звук!
НЕ РОЖДАЮЩИЙ больших впечатлений.
НЕ! для души - лампа,для работы - камень.
Звук можно любой сделать, хоть на камне теплый, хоть на лампе стерильный.
sdada писал(а):
Если ласкать - то зачем камнем?...НЕ! для души - лампа...
:) Вроде так и сказано:
andkiev писал(а):
...А вот ухо ласкать, лучше лампой...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012
там было "хотя..."
НЕ ХОТЮ!))))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013
Вот еще один "тихий компик для наших целей":
http://5sgroup.ru/list_products.php?cla ... BOX-3350MX.
Вот уже полгода радует собой. Вентиляторов нет, дисков нет – шумов ноль. Крепление сзади монитора на VESA 100. Загрузка с SD карты (возможно с NASа по TFTP). Операционка-WinXP Fundamental for Legacy PCs +SP3. USB дрова ASIO от Polytec. Плееры – Foobar, Uplayer и APlayer. Интернет радио – RadioSure. Выход по USB на DAC. Музыка по сети– FLACи на NAS Synology DS210j. Хочется иного – как родной встает Linux Wary 3.5.
:o
Что такое пачиму низнаю...
Оно же х86 совместимое, следовательно, никаких проблем с софтом, и нафига я буду в таком случае с ARM возиться :angry-banghead:
maxieco писал(а):
:o
ATOM, eBOX... потом ещё чёнить "тихое" будет. Не угонишься. :whistle:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014
И все же, какое оптимальное решение на сегодняшний день по теме ветки?
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014
Наткнулся вот на это: http://datagor.ru/sound-n-comp/1835-pleer-iz-pk.html
Только можно взять чуть дешевле материнку, как эта ASUS AT4NM10T-I.
Но вопрос в другом:
если на эту систему поставить Linux, можно ли управлять плеером такой системы через Wi-Fi с iPod или iPhone или iPad?
Ну и не просто управлять, а еще что бы на устройстве видеть плейлист, а еще иметь возможность копаться в каталогах на винте.
Такое возможно? Я не имею ввиду вообще, а есть ли конкретные решения в связке Linux - Apple?
Есть несколько вариантов решения данной проблемы:
1) Установка "специальной" линукс системы заточенной под "аудио-сервер" http://www.daphile.com/
2) Установить линукс дебиан, а под него попытаться установить volumio - музыкальный сервер. В данном случае проблема в том, что волумио изначально создан под платформу расбиана и потому мануала по установки на обычный дебиан нету, но зато есть мануал по установке на расбиан (http://typingoutloud.org/raspberry-pi-i ... io-pibang/). Само собой для установки его на дебиан необходимо хорошо понимать о чем идет речь в мануале, а не просто следовать всем пунктам.
В обоих случаях после установки управлять музыкальным плеером установленным на компьютере можно будет с любого девайса через веб интерфейс или специальное приложение.
