Текущее время: 28 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корр на 6Н9С
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012
serzh писал(а):
а вот конденсатор с сетки 6н6п на землю? нинужен -што-ли :happy-smileyflower:
Так вроде ж:
Бокарёв писал(а):
прицепили резюк на вход, заземлив его железный корпус, чтобы не фонил, откинули в коррекции кондёр, отвечающий за 75мкс, включили винил и на слух накручиваем резючок до появления лёгкого песочка
Бокарёв писал(а):
анодный резюк 15к 2вт, с анода последовательный резистор 100 килоом в сетку второй лампы(лофтин там) сетка землится цепочкой 27нф и 12 кил, параллельно всему- 5600--6800пф(который откидывается)
Не нужен, выходит!
Влад, выходное сопротивление первого каскада на триоде не 15 кил а в разы меньше. 15К шунтированы внутренним лампы, а оно в районе 3-5 кил. Поэтому пересчитываете цепи коррекции на резистор не 115, а примерно 103- 105 кил.
И ещё, по-хорошему, нужно , увеличив кондёр в коррекции с 27нф до 1 мкф, снять ачх корректора, она при этом должна быть идеально ровной от края до края. Толко тогда цепь коррекции работает как задумано.
А то привозили корректор,- там такая причудливая частотка, что и выдумать трудно.
Я понял ошибку - я суммировал номинал резистора, а надо было брать выходное сопротивление каскада! Когда изучал программу, то увидел пример, когда суммировалась анодная нагрузка, но каскад-то был не на триоде, а на пентоде! Получается в указанной рабочей точке выходное сопротивление каскада 3 кОм.
И всё-таки по общему усилению - 250 мВ явно мало. Как думаете, может всё-таки е88сс поставить на выход и без непосредственной связи? У е88сс анодной нагрузкой 22 кОм усиление в 2 с лишним раза выше чем у 6н6п, да у звук у тесловских е88сс с золотыми ногами врядли хуже чем у новосибирских 6н6п.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012
Резистор утечки забыл нарисовать.
Опять, с пентодов триоды делают .
Хороший набор лампочек для комиссаровского корректора.
88-я на выходе будет как у себя дома, самое то. Усиление у неё примерно 25, а у 6н6п в полтора раза меньше.
В моём корректоре на 6ж38п именно 88-я уверенно заменила 6н6п по всем показателям. Кроме того, они ставятся перетыком, режимы практически те же и можно сравнить на слух, если есть желание.Хотя на слух- нет никакой разницы в принципе .
Оставил 88ю потому что усиление выше, спектр короче и сама лампа короткая, не торчит из платы как гвоздь.
Приветствую, Александр! Это где ж резистор утечки я забыл - в лофтине? Так он там вроде как того - не нужен.
Ну, что делать - натура у меня такая. Мне нравятся триоды в принципе, а пентоды в триоде почему-то нравятся ещё больше.
Согласен, но это потом, боюсь с первого раза пентод с лофтином не осилю, а это может сильно демотивировать. Сперва на кошках потренируюсь, а потом уже буду браться за более сложные конструкции.
Вас понял! Спасибо! :obscene-drinkingcheers:
Сорри, лофтин я "просмотрел".
Междукаскадная коррекция требует более тщательного подхода к конструкции.
Кстати, никто не мерял уровень шума на выходе корра?
Сколько у вас там мВ при поднятом звукоснимателе?
Мне шум не создаёт проблем, мерить- не мерил, на слух при выкрученной ручке усилителя- мягкий ветерок, фффф, и всё.
Транзисторный и микросхемный шум-там хуже, шип с песком.
На музыке шум не достает. Более того, когда играет то и потрескивания пластинки не замечаешь.
Просто, - привык делать так, чтоб в паузах была полная тишина. Рупора у меня.
Когда выкладывают результаты измерений
отношение сигнал/шум - не совсем понятно.
У кого корр на выходе развивает 1В и при шуме в 1мВ отношение сигнал/шум будет 60дБ.
А если, мой кор на выходе всего 300мВ.
При шуме в 1мВ отношение 50дБ. Нечестно получается.
Так,
сколько у кого мВ шума на выходе?
Или это засекреченая информация
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012
Я так понимаю,-
что корр в один корпус с усилителем мощности мне не всунуть
запросто. Если спаять платку на сверхминиатюре, навесом, размер-ладонь или ещё меньше. Тем более, что питание-готовое. А можно и так:
(один из первых моих унчей, корректор встроен, гнёзда спереди видны)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012
Ничего себе -
первый, да еще с корром.
Поставил в кор/цепи воздушные/КПЕ конденсаторы
Классно играют, без окраса. Много прозрачнее чем КСО/СГМ. Динамика/разрешение - звучание сродни лофтину.
Но и гемороя немеряно. На трех деталях нормально вывести РИАА точно не получается.
Всю ночь упражнялся - считал/паял
Буду пробовать еще несколько деталей/полюсов добавлять.
Воздушный кондёр-классная штука, только в среднем положении его ёмкость невелика, под 220 пик, поэтому упираемся в анодный резистор пентода аж в 200 кил. Выход один: EF86.
Можно отказаться от регулировки наверху и загнать кондёр в максимум, а это 510 пик. Тогда в аноде берём 150-160 примерно кил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012
У меня триоды.
Пробовал по всякому, и анодные резисторы увеличивал, и катодник на выход ставил.
Цепи коррекции самые разные.
Проблема в том,
что характеристика РИАА это есть сумма трех кривых и на трех деталях ее один к одному ее не собрать.
Два КПЕ и один резистор /завтра схему нарисую/
дают излишний наклон кривой относительно 1кГц
на 500Гц +4дБ, на 2кГц -4дБ
далее - равномерно выходят на 50Гц и 16кГц с должными +/- 17дБ
снизу 31Гц...20Гц остается по уровню 17дБ,
сверху 20кГц дотягивает к -20дБ
Излишний наклон/угол - это есть нехорошо, но он равномерный и на на слух играет не оскорбительно,
хорошо играет/подает музыку.
Один канал оставил по "старому", второй с КПЕ.
Поначалу с КПЕ звучание было "лофтиновское"
(кто-то бы сказал - ощущение прозрачности воздуха морозного утра, а по мне - "стеклянное" звучание, бас в обеих вариантах одинаков) -
подобрал/смягчил его междукаскадным конденсатором.
Сказать, что с КПЕ звучание лучше на порядок или вообще значительно лучше - пока не могу.
И один и второй канал играют несколько по разному, но оба одинаково хорошо подают музыку.
Думаю, если акустика на динамике-ширике - такой корр с КПЕ будет предпочтительней.
На моей много/широкополосной - и первый вариант также отлично играет.
Плюс три на 500 и минус три на 2120. А почему у вас плюс-минус 4 везде- не знаю. Два КПЕ-это уже 1000 пик, это прилично.
Обычно всякие выверты с постоянными оборачиваются горбами и ямами на свозной ачх . И их слышно .
Другое дело- уродливая ачх самой головы. Тогда приходится под неё курочить ачх корректора.
Это не о фонокорректоре из этого усилителя была ваша статья в Вестнике АРА? http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/rupor.htm
Нет, не этот корректор был в АРе. Тот, в журнале- первые мои пробы сочинить что-то простецкое. Я тогда работал на ящике , в метрологии, все приборы под рукой, а вот знаний- маловато. Поэтому схема достаточно кривая.
Позже подтянулся маленько, но любовь к лофтину- осталась.
Очень похожи схемы, потому так и подумал. К тому же у меня есть и 6С3П и 6С4П - усиление те же 40 что и на 6Ж9П но без микрофонного эффекта.
На паре 6с3п собирается прекрасный по звуку корректор. А вот третий каскад усиления к нему губит звук полностью.
