Текущее время: 04 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012
Спасибо Палыч ! ВЫ как всегда проинформированы best of the best :obscene-drinkingcheers:
Отож, кто, если не я?????? :character-oldtimer:
siemens D3a... лучше не придумать для лампового выхлопа цапа...даже в триоде фантастика
За что и ценим! :bow-blue:
Женя ,а режимы не подскажешь?
160 на аноде, смещение 1.5в, ток около 25ма
как и 6С15П
Спасибо , друзья, будем пробовать! :obscene-drinkingcheers:
Забыл сказать, что главной причиной, по которой я не делаю ламповый прицеп к сидюку- мобильность этого сидюка. Я частенько его кидаю в сумочку, ламповый унч-туда же, и еду в гости к приятелям, чтобы в очередной раз порадоваться за отменный звук, а также просто провести хороший вечер .
В принципе, если загорится в одном месте- то ума хватит вывести I2C на внешний цап через разъём, при этом устройство останется самим собой , не утратив мобильности.
И попробуйте вы прокатиться с такими чемоданами в придачу к сидюку, хе-хе!
Вот они: Филя-207 на полу, унч-повыше. Правда, сейчас там 6С4С поют и драйвер на 6н8с.
ivan писал(а):
Лампа 6с3п. Может не самая лучшая, но вполне приличная.
Да не вполне приличная, а очень даже хорошая. Ессно, при наличии соответствующих трансов, спасибо Воробьёву.
Но D3a в триоде всё же лучше, и значительно. Сименсы вообще практически все отличные, хочу CCa вот в усь, да пока не до них...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012
amatti73 писал(а):
Да и 6э6п можно туда же в триоде...Почти неотличимо от Д3а...
Ну в какой-то мере... С учетом того, что эти лампы разрабатывались изначально для одной цели - работы в репитерах на магистральных линиях связи.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013
За несколько часов до Нового Года , поставил в свой тракт 6С45П-Е , спасибо Knigodel за лампы.
Могу сказать странным образом они спелись с моими межкаскадниками. Явно слышно расширение полосы вниз и вверх.
Спасибо друзья за наводку :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013
ЦАП + транец 1:5 + триод с высоким Мю + транец 2:1 такая связка звучит безусловно хорошо :handgestures-thumbup: но только до тех пор пока не послушаешь (попробуешь) вот такую связку:
ЦАП + пентод в пентоде + триод с низким Мю (либо пентод в триоде) + транец 2:1 вот тут всё становится на места и триоды с высоким Мю тихо курят! :obscene-smokingjoint:
Чапай писал(а):
ЦАП + пентод в пентоде + триод с низким Мю (либо пентод в триоде) + транец 2:1[/b] вот тут всё становится на места и триоды с высоким Мю тихо курят! :obscene-smokingjoint:
можно поподробней?
У меня сейчас тракт - tda 1541 + 30ом + триод + транс 1:1 + пентод на выходе. К чему и спрашиваю мнения других.
псм63к - 9ом - транс 1:10 - D3a - 5:1 - тетрод на конце
Трансы Воробьёвские...у Палыча в "гравицапе" есть док "аппендикс" там изложена концепция....
D3a в триоде...на конце 6п21с в тетроде...ширик сименс-кланг 205 в фронтальном рупоре
у мну на сайте всё есть...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013
Здравствуйте!
-Александр,я правильно понял начало подхода реализации
"I/U+6С3П" применительно к принципиальной схеме Philips CD-471!?
Именно так .
Недавно имел счастье купить и сразу продать 471 филь.
Дерьмо редкое.
В сравнении с моим цапом разница как винил и цап , т.е. на порядок , не побоюсь этого слова .
Мутно , нединамично , бас ватный , микродинамика слизана .
Звучит как ПЦМ 56 в 540 деноне - уг.
В догонку
Ах да , на выходе при И\У 22+2 Ом будет 1.5 вольт на 1 кГерц сигнале в 0 Дб.
6с3п брать не позже 1970 года , желательно с ВП
Питание только кенотронное
По кену на канал
Накалы 6с3п не стоит выпрямлять , я даже не поднимал , средняя точка 150 Ом и все.
Только не проверяйте пожалуйста микрофонный эффект , которого у 6с3п нету щелчками по баллону , останетесь без 1541 :)
Дроссели у меня 20 Генри 250 Ом по одному на канал
Питание фили тоже желательно хотя-бы от отдельных обмоток цифру(-5) и аналог ( +5 -15)
Убрать 7805 7905 7915 и поставить тл или лм или ...
на -15 лучше стаб обычный и дроссель и все.
И/У можно сделать из ППБ 22 Ом (больше не стоит звучит с 50 Ом невыносимо уныло) так ( см вложение) плюс навесить 2 Ом последовательно - типа начальное сопротивление итого 2+22 Ом .
А был у меня еще филь 372 где-то один день .
Звук еще веселее в плане УГ.
Как мне кажется , истерию вокруг чарующего звука филипсов раздувают барыги.
Правда , 1540D еще не слушал.
Подвернется по христианской цене , возьму послушать.
