Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Denon CDC-480
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012
принесли CD-скачет по трекам но может и полностью диск прочитать(причём один и тот же)
чё делать-куда сматреть :happy-smileyflower:
 Заголовок сообщения: Re: Denon CDC-480
У меня была похожая проблема на почти новом. Снял шлейф и поставил заново на считывающей головке. Похоже был плохой контакт, может что-то окислилось.
да-первым делом это и сделал-непомогло
где-то питалово плавает лазера....ИМНО. или напруга на входе стаба лазера сильно низкая.
вот щас по второму разу диск играет-неперескакивает :angry-banghead:
принесли CD
KSS-240A
капризный привод ( был у меня такой ) DENON DCD-1015
Очень любит чистую линзу и призму ,а так как Денон .
Для начала , если заикается на ЦД-Р ках 4Х , чистить верхнюю линзу , нежно , без фанатизма , спиртом аптечным с помощью ушной палочки.
Лазер( мощность) тронете , через неделю-две в утиль выкинете сидюк.
Увеличите ток лазера , возрастет мощность , пластиковая линза и призма помутнеет -> трэш.
принесли CD
ВЕРНУТЬ, пока жив.
Плеер не шибко интересный.
Свиду гривен на 200 в базарный день с учетом ситуации в стране .
Bubi писал(а):
ВЕРНУТЬ, пока жив.
за спасибо принесли а чистка не помогает
гы--под углом 30-40 градусов--работает нормально :shock:
Bubi писал(а):
принесли CD
KSS-240A
Саша, ну причем тут Денон ваще? Механика в сборе, серва и дсп - Сони. 240-й - вполне обычная механика, голова на замену покупается легко.
Не надо её ничем мочить, даже спиртом. Водой дистиллированной можно, если уж очень хочется влажную уборку сделать. Да и смысла протирать только верхнюю поверхность линзы, не протирая призму - мало.
Помутнеть там ничего не помутнеет, а вот лазер сдохнет. Надо ток лазера проконтролировать, чтобы соответствовал указанному на этикетке, и при этом размах RF сигнала был в норме.
Вообще всё в мануале написано, с картинками.
Bubi писал(а):
ВЕРНУТЬ, пока жив.
Вот с этим - согласен.
30 градусов - это крен или тангаж?
Хотя понятно, надо трекинг подстроить.
гы-я таких то и слофф умных не слышал :shock:
а па прастому :happy-smileyflower:
По простому - покрутить VR104, пометив предварительно исходное положение. Вообще, желательно заниматься настройкой, имея осциллоскоп и генератор, по методике, описанной в мануале.
так схемы нету :happy-smileyflower: вот и жалюсь
Что значит - нету?
Как вообще можно лезть что-то делать, не изучив мануал, тем более, что он легко доступен???
http://www.vegalab.ru/forum/downloads.php?do=file&id=453
maxieco писал(а):
Что значит - нету?
а я и не лезу делать -пака спрашиваю :happy-smileyflower:
меня так дедушка учил(спраси а патом делай)
за схемку спасиба :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012
Bubi писал(а):
...чистить верхнюю линзу... спиртом аптечным
:shock: ни в коем случае. Спирт - тоже растворитель. Только продувать вот такой хренью:
но тоже без фанатизму. Зато сдувает пыль и с призмы и с линзы. В комплекте тоненькая трубочка. Купил 2 года назад - конца не видать, а чистил (продувал) много чего - и бытовые сидюки, и автомобильные, и комповые приводы. У нас продаётся в радиотоварах, стоит 80 руб.
pomor333 писал(а):
но тоже без фанатизму. Зато сдувает пыль и с призмы и с линзы. .
я эта -тавой забыл сказать :happy-smileyflower:
он уже работает у нового хозяина за спасиба
[22.11.2012 19:07:41] Сергей Ерёменко: приехали уже
[22.11.2012 20:33:40] Марина Покаместова: Все нормально! Звук прекрасный!Спасибо огромное :happy-smileyflower: вот как-то так
всем спасиба
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013
amatti73 писал(а):
....Один умный и опытный коллега порекомендовал просто смазать ВЕСЬ привод и ось с валом привода диска и салазки направляющие и т.д. и т.п. Капнул масло в коробку передач - ВСЕ заработало без прыгания и т.п. !!!!!
Я рад - и щас аппарат в апгрейд пошел...
Совкршенно верно. Но это просто упустили (опустили) как само собой разумеющееся. Вспоминаю борьбу с программными планками видеомагнитофонов. 90% неисправностей приходилось на грязную программную планку и датчик росы. :)
