Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
Вот схема
хотел еще печатную плату выложить, но не дает движок форума - пишет "запрещено администратором"
А вот и он... мой "первенец" :oops:
БП
А вот и усь - профиль
анфас
Конструкция еще не закончена - сверху будет зеркало, а спереди - лицевая панель из полированного алюминия...
А буковые боковины будут покрыты корабельным лаком... Все собрано в корпусах от БП... это единственное что мне было здесь доступно... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012
Ещё немного и можно было бы согнуть из листового алюминия П-образное шасси , а корпуса от бп в ведро )))
у меня их 10 штук лежат, места много для хранения, а вдруг??????
Все мы по жизни Плюшкины
Сергей - Вы шутите! Люминя в Темрюке днем с огнем не найдешь... Увы. Зато - даю "натырку" всем кто хочет красивые корпуса своим девайсам ваять - заходите в рекламное агенство ( лучше в действительно серьезное ) и Вам сделають там, и передние панели из полированного люминя,( 0,5 мм толщина+ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ) и надписи любым шрифтом, и отверстия строго по чертежу, лазером зафигачат, и все остальное. одному моему знакомому, даже ручки сделали http://diyfactory.ru/forum/index.php?sh ... st&p=18350 в итоге, получаеться очень даже "фирменый" внешний вид.
от спасибо!
а я как раз схему преда ищу...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
Добрый день, Уважаемые Форумчане.
Зарегистрировался тут только сегодня по рекомендации товарища.
С лампами знаком в теории давно(попытки собрать "Двухтактный рай" АМЛ и 3-х ламповый Губина в далеких 90-х (все безуспешно)), но практика года 1,5 (в копилке: несколько модификаций 6П3С("Сталкер"), несколько 6ф3п от МАИ, SRPP 6н23п+6п14, попытки модернизации в ламповую сторону звукового тракта DVD(пока неуспешно-спалил ЦАП (по глупости-паяльник не был заземлен )).
Тема интересная. Вообще триод-пентоды 6Ф, субъективно, очень неплохие лампы, для получения высоких результатов при малых вложениях. Вопросов у меня собственно 3-и, начну со шкурного:
1. Сергей, не могу написать Вам в личку.
2. Возможно ли "уйти" от электролита, заменив его пленочным или бумажным и на какую емкость, если возможно? Попытки перевести 6Ф3П МАИ в пентод успехом не увенчались (ставил делитель 10кОм - 1мкф х 630в-после 50% громкости генерит, вернул все на свои места)
3. Ребят, а кто нибудь пытался переделать данную схему в так называемый "лофтин",? Поясню, в инете лофтинов есть... но либо буржуйские (что не есть хорошо-у них мышление своеобразное), либо схема господина Шалина (не подходит в силу планируемого проекта), либо господина Сергеева (попытки выяснить у Автора рабочие режимы ламп, напряжение анодного питания и на аноде успех принесли частичный).
Цель-использовать данную конструкцию в качестве 5-и канального полного усилителя (только не кидайте пожалуйста в меня камнями, но как тут правильно было подмечено, типовые квартиры мало предназначены для полноценного прослушивания ) ) с переключением "стерео"-"псевдоквадро(2-2-5)"-"4+1".
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
С Уважением,
Сергей.
Для andkiev.
Субъективно, для первенца очень даже не плохо, респект :clap: . С моим первенцем не сравнится :D (передняя панель была из дюралевого уголка с креплением снизу и в процессе эксплуатации потерялась), хотя когда я его включил, мне стало не до дизайна...))) Со временем обделаешь и все будет путем! ).
ttf00 писал(а):
Ребят, а кто нибудь пытался переделать данную схему в так называемый "лофтин"?
Сам не пробовал, но когда-то сохранил вот такую картинку с 6Ф3П и описание. Чье творение - не помню. Текст автора.
"Только этот вариант лучше не собирать как первую конструкцию - всё-таки почти полкиловольта питания. Резисторы R14 и R15 ставить обязательно! Подстроечным резистором в блоке питания устанавливается напряжение нижнего плеча 190 Вольт, резистором R4 выставляется ровно 200 Вольт между выводами резистора R6, резистором R7 регулируется ток через пентодную часть лампы. Регулировок много, аж три на канал, но зато любая лампа работает в идеальном режиме
Конденсатор С1 припаян к минусу изолированного входного гнезда и тут же на корпус, резистор R5 от точки заземления каждого канала тоже припаян к металлическому шасси - это для снижения помех в стереоусилителе.
Ток через лампы стоит как вкопаный, плавания и ухода в саморазогрев не наблюдаю уже почти год."
Linux Maniac благодарю Вас за "наводку". Подобное решение мне не попадалось.
Да, согласен полностью-печальный опыт "гальванической связи" имеется :D . Но пробовать все равно буду-впечатляет обилие тонких настроек и описание последовательности (я "ходил" другим путем )))), как собственно и питание))).
Возвращаясь к теме, просматривая свой первый пост обнаружил упущение. Господа, в вопросе об емкости, я имел ввиду замену электролита 220 мкФ между второй сеткой и "землей" на "бумагу" или "пленку" в схеме с фиксированным смещением.
считаю что "посредственная" связь таки рулит, а если хочется экзотики, то наверное лучше трансформатор между каскадов, но это уже "не в коня корм".
Схема Шалина, с сайта Сергеева.
http://sergeev21.narod.ru/shalin6f5p.gif
Каюсь, был не внимателен при прочтении, за что и получил ниже, от :character-oldtimer:
А нас-Рать!
Последний раз редактировалось EAR 16 ноя 2012, всего редактировалось 1 раз.
не хотим читать предыдущих аратароф :character-oldtimer:
Для меня,
междукаскадный конденсатор - это один из основных инструменов настройки тонального баланса усилителя.
Без него, все бывает намного сложнее.
Sheva писал(а):
Для меня,
Аминь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
ttf00 писал(а):
Для andkiev.
Спасибо!!!
Ага, ЩАС! :naughty: :D А в чем я буду собирать регуляторы мощности для паяльника? :D Вы меня своим девайсом вдохновили, я спаял себе такой... потом зять увидел - спаял ему... теперь отбоя нет от "клиентов" :happy-smileyflower:
Сергей и Sheva. Не могу с Вами не согласиться-действительно, разделительная емкость-"классика жанра" и в общей настройке по проще и "люфты" для индивидуальной подгонки имеются, да и эксплуатация безопасней. Просто идея "лофтина" у меня витает давно и достаточно спорно, хотя предположительно исходя из конструкции "лофтинов" оптимальней 6Ф найти трудно. Сергей, насчет экзотики, - трансформатор не плохой вариант, однако не подходит по той же причине что и схема господина Шалина.
EAR все равно спасибо, хотя бы за то, что читал. :-)
А по поводу Емкости, ни кто все таки не пытался электролит сменить на бумагу или пленку?Интересен номинал, поскольку сам приборами не обладаю. "На слух" то можно попробовать подобрать, но все равно "отправная точка" нужна.
Можно бумагу, плёнку, да что угодно, на вкус. На вскидку от 5-6 мкф. Только питание драйвера отцепите от этого RC фильтра ЭС.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012
Большое спасибо, Сергей.
Т.е. если я правильно понял, А(27 кОм), подключаем к общему питанию 300В.
С Уважением, Сергей.
