Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012
паdлыч писал(а):
поставь на иэрэфе 740, и не мучайся :happy-smileyflower:
Павлыч - тут его вообще хрен достанешь... я тут МЛТ достать не мог, а Вы полевики советуете...
рази это полевики?..так...
А я как начинал в селе? Даже паяльника не привозил :animals-cow:
Да, после Киева, я тут тоже... практически в селе. А руки так и чешутся что то собрать. Блин! именно тот случай. когда мои желания (согласитесь, довольно скромные) не совпадают с моими возможностями.... :shock: :obscene-hanged:
ЗЫ. -говорил сейчас с Сергеем, (топикстартером) он пообещал передать завтра автобусом дроссели. УРА!
Сергей - низкий Вам поклон! буду должен! :obscene-drinkingcheers:
Совсем еще недавно обнаруживал возбуды в своем макете при повороте ручки где-то на пол громкости... На слух - именно как просеры на басу... По осцу видно - басовые всплески и запускали такие колебания, воспринимаемые на слух как жесткое клиппирование... Ну немного по другому, конечно...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012
Кому ещё по краю насыпать ТВК-ТВЗ-ДР ? Всё без разбору, но даром. Писать в личку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012
Эта та 16-литровая коробка ТВЗ???? :)
да там всё подряд :)
Получил вчера от Сергея посылку! Ура! теперь есть дроссели! :character-beavisbutthead: Сергей - СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ, и низкий поклон! Други -лампадники/самодельщики, подскажите плз, как включить правильно дроссели ДР 2 ? Там две обмотки, по сопротивлению 66 Ом. то есть, похоже одинаковые. Как подключать - вот в чем вопрос?! одну или две обмотки??? Если две то как - последовательно или параллельно??? Подскажите плз.
Последовательно начало-конец-начало-конец, между ними можно небольшой кондёр впихнуть. Там в посыле ещё ТВЗ-Ш, железо чуть получше чем у твз1-9, кстати их тоже можно в к-ве дросселей использовать.
Сейчас открою страшную тайну! :shhh:
Есть секретный сайт ebay.com
И там этого добрааа....
:happy-smileyflower: МЛТ лучше у нас купить, Костя :mrgreen: Они там тоже с ума по млт сходят
МЛТ и покупать?! :shock: :shock: куда катится мир.... :obscene-hanged:
Не!!!ну нормально!!!!
Сам предложил и сам же прикололся!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012
Короче говоря - переделал я БП, поставил дроссели, и спаял схему задержки подачи анодного. Запихнул все ЭТО в два корпуса от компютерного БП, скрутил их вместе, дном ко дну, и получился один корпус - в нижнем стоит транс ТС 180, во втором фильтр и остальная електроника... Короче -БП я доволен... Потом собрал опять, уже с учетом того что советовал Сергей усь. усь работает получше чем первый вариант, но - низа по прежнему нет ( думаю виновата акустика, у меня 10 гдш в "маяковском" ЗЯ" ) Но особенно напрягает не ЭТО. а перегрузка сигнала ( звучит с перегрузом) ПОЧЕМУ??? Из источников пробовал уже все - плеер Айривер, СД филипс, комп со звуковой картой (внешней) М Box и даже с RME ( последний вариант это ваще бомба, кто не в курсе ) - результат везде один и тот же - где то с пол регулятора громкости ПЕРЕГРУЗ. Может уменьшить чутье как то уся этого?! Может это из за того что переменник у меня 50 кОм??? ( 22 я в Темрюке не нашел)... Подскажите плз...
Нет, не из-за переменника это. Или подвозбуд на ВЧ или просто клиппирование. Вх сигнал какой ? , Если большое значение (около 2 В), то откинуть конденсатор с катода драйвера. С возбудом бороться классически - антизвонными резисторами, можно даже резак на 10 ом примерно в анод пентода воткнуть и проконтролировать постоянство тока в катоде пентода. Плохо что скопа нет. В триоде как, проверял ? 10 гдш запихнуть в объём в 10 раз больший чем есть. Либо на щит (хотя я их, щиты, не люблю) По 10 гдш есть ветка в разделе "акустика"
Сергей, добрый вечер! Вх сигнал Х.З. какой... по идее линейного уровня, то есть от 0,77 до 1 вольта... насчет кондера в катоде первой лампы, поставю как я туда тумблер - с кондером/без, отслушаю, отпишусь... И за натырку на тему по акустике спасибо! и еще раз спасибо за трансы!
ЗЫ. Блин - во торкнуло меня на старости лет... кого по бабам, кто на стакан - а я на лампы "присел"... жена в шоке!!! Все воскресение и понедельник сидел не отрываясь с паяльником.... :happy-smileyflower:
Кстати, схема задержки анодного случаем не типа "электронный дроссель" ? Если она, то лучше откинуть для начала. (этой лампе она вообще не нужна, чай не AD1)
Нет, не дроссель... банальное реле управляемое составным транзистором... питаецца от 12 вольт ( задействовал две обмотки 6,3 вольта) сначала дает пол накала на лампы, потом через 2 сек полный накал, потом через 6 сек включает анодное... при выключении, разряжает кондеры фильтра через резистор 10 кОм.( это придумал после того, как пару раз разрядил кондеры через себя :) ) Сваял такую плату, для своих БП для ламповых микрофонов, теперь во все конструкции свои пихаю ламповые...
В таком случае можно эту схемку и в источниках питания разместить, пользительно будет !
Сергей здравствуйте! Во первых - перегруз по входу я победил... убрал кондеры с катода первой лампы - перегруз пропал.... Но - звук какой то "выхолощеный"... поставил другие кондеры, на 30 мкФ ( у меня стояли 1000) - работает хорошо, мне нравицца. Но понятно что ни одна из тех АС которые сейчас есть в моем распоряжении, не пойдут - теперь попробую АС на 10 гдш сваять.
По схеме задержки - я ничего как бы не изобретал - схему взял вот эту http://www.tehnari.ru/f114/t60335/ только переделал её немного - у меня два таких блока, в одном ( в первом, который "рулит" накалом) резистор 5 кОм - (на схеме 27 кОм но это очень много, задержка получается на пол минуты )
второй блок ( который рулит анодом) - резистор 10 Ком. Пол накала я организовываю так - меряю сопротивление накала ламп, например оно 20 Ом, тогда включаю лампы через ПЭВ на 20 Ом, а реле своими контактами замыкает резистор - и пошел полный накал. При тех номиналах что я озвучил, через пять сек включается полный накал, а еще через 5-7 сек подается анодное. При выключении, фильтр подключается тем же реле через резистор 10 Ком на корпус... собственно и все.
