Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012
doby5 писал(а):
а что вы посоветуете
СпектраПлюс.
Lektor писал(а):
Есть пожелание, выкладывать конструктивные мысли. А то непонятно, то ли по-умничал, то ли сострил.
Что ж там неконструктивного? Непригодна программка для серьезных задач, и написано про неё абсолютно точно.
doby5 писал(а):
Вопрос к LinuxManiac. скажите пож. как Вы относитесь к замерам прогой RMAA? Можно доверять?
Добры вечер.
Доверять всегда нужно с сомнением. Во всех прогах всегда есть некий компромисс неких алгоритмов.
RMAA неплоха для ориентировочной оценки АЧХ. Я ее обычно использую, когда нужно, например, из 5-6 динамических головок 3ГД-42 отобрать две штуки получше.
Если речь идет о более точных измерениях, то для акустических работ я использую одновременно несколько программ: RMAA, RoomEQ и Спектру. В случае совпадения результатов - таковым можно доверять. В моей практике существенных расхождений не было, однако RMAA "идеализирует" АЧХ выше 7-10 кГц. Там лучше RoomEQ.
Тут еще важно "набить руку": в случае RMAA очень часто имеют место проблемы с настройкой звуковой карты и проведением замеров в целом. Для своего рода самостоятельной оценки своего измерительного комплекта, предлагаю провести определение АЧХ пары распространенных головок (3ГД-38Е, 2ГД-40Р и т.д.) в картоном щите и сравнить с выложенными на этом форуме или на других ресурсах картинками кривых.
Что же касается измерений уровня искажений, то Спектра, безусловно, - лучший выбор.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012
спс
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012
Пока руки не дошли до окончательного корпуса и усилитель на макете, решил на скорую руку собрать двухкаскадный драйвер на триодах.
И какое впечатление от прослушки?
:clap:
Пока в процессе. Более мощно, чем с EF80, но менее прозрачно и детально. Лампы древние, должны еще прогреться. Ну и режимы, надо с ними поиграть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
Вернул назад EF80, на этом хватит. Триодный огород шибко энергоемкий... не для этого уся.
На мой ух, в усилителе должна быть хоть капелька пентода.
Внизу слева
второй тумблер - триод/пентод
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012
Уважаемые! с Украины в подмосковье 2шт подобранных ef 80 кто сможет отправить?Давно их ищу.Сделал схему Шевы все в пентоде.С моими шп 12"аудио нирвана гушка запела!!!Питание кены.Схема удачная!.Спасибо.
я в пятницу(30) еду с Киева в Москву
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012
Рассчитал для коллеги режимы ламп EF91 вместо не имеющихся унего EF80 в качстве драйвера к Гу-50.
Анодное питание 330-350 вольт.
Напряжение на аноде 200 вольт.
Ток анода 10 мА.
Напряжение на второй сетке 250 вольт.
Ток второй сетки 2,5 мА.
Анодный резистор 15 кОм.
Резистор второй сетки 39 или 43 кОм.
Катодный резистор ориентировочно 160 Ом. Подбирать по напряжению на катоде лампы -2 вольта.
сообщите цену ламп чей произиодитель? и где можно встретиться в Москве?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012
у меня то их нет
Я чисто перевозчиком бы поработал
Очень интересно мнение владельца об этих динамиках! Как они? Не расскажите?
Вот на чем остановился по драйверу. С дросселем, вместо резистора, звук четче. С конденсатором в катоде естественней и басистей. Стабилитрон естественно наборной.
классика
Тогда как обычно, после всяческих извратов приходишь к классике. Все придумано до нас.
Так то оно так.
А вот, ежели нужно нужно застабить экранные сетки в УЛ?
Приходится извращаться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012
Если возможно параметры дросселя!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
