Текущее время: 10 июн 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010
Помню лет 15 назад, собирал на микросхемах усилители :chores-chopwood: :obscene-smokingjoint: , и вот из этой когорты выделялась появившаяся тогда А2030V (впоследствии TDA2030) Схема была очень простой, но звук тем не менее был очень хорош :music-listen: по тем временам. А вот недавно наткнулся в сети на эту схему т.н. "каменного" пентода на ней (сомнительное конечно название), статейка как оказалось довольно старая. Хотелось бы узнать мнение общественности в общем по сабжу.
чёт не открывается
2 Помор - проверил, вложение открывается!
kibarg_69 писал(а):
В своей практике начинал с каменных с оос ( сделал их десятка два , а может больше) , затем камни без ООС , затем лампы... Заметил такую закономерность ( наверное не я один) чем меньше глубина ООС , тем лучше звучал усилитель. Поэтому давно от нее отказался.
ИМХО. ООС это инструмент, а следуя одной поговорке про известный стеклянный предмет... :happy-smileyflower: В общем не могу я однозначно сказать что везде она вредна, тем более местная, скорее всё зависит от схемотехника. Вот Манаков постоянно старается убрать конденсатор из катода драйвера, а это ОС по постоянному току, может уже слух его начал подводить, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012
мне тоже попалась статейка про ИТУН на 2030 (ЛМ1875)... может имеет смысл рассмотреть эту микруху для нч канала, все таки на резонансах вроде как сглаживается АЧХ из-за стабилизации тока... Раз уж мы допускаем каменных монстриков к нашим басовикам. Правда, мощи для этого применения возможно маловато...
Роман, с луны свалился? :mrgreen:
http://sites.google.com/site/marazmyua1 ... oa-sistema
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012
ну, немного...
...так она по даташиту включена была или в токовом режиме? применение в качестве ИТУН привлекло внимание...
я включал, для НЧ звена разницы нет, а гемора больше.
...а столько понаписано про контроль диффузоров...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012
"... высоко концептуальный..."
Косноязыкость - как претензия на оригинальность.
:text-imsorry:
Пробовал lm1875 в классике и в ИТУНе, вывод однозначный- второе лучше, но это в паре с пентодом в токовом режиме на сч. Видать скорость преподношения звука совпала.
Да и Большаков рекомендовал ИТУН использовать с ИТУНом в двухполоске :handgestures-thumbup:
А гемор , в основном, борьба с фоном в блоке питания...
странно... пока единственный отзыв Падлыча против многочисленных отзывов нашедших ИТУН положительным... возможно, у Палыча настолько качественная система (оформление), что разницы могло и не проявиться...
Да...но нужно учесть , какая реализация ИТУН , по нету ходит несколько вариантов схем, какая акустическая система подключена к выходу, да и смотря что мы хотим услышать. Лично мне понравилась скорость баса, хотя был подключен бумажный низовик с легкой подвижкой.
Что мешает попробовать и составить собственное мнение? Делов на два вечера...
Вообще противников ИТУН на НЧ значительно больше, нежели сторонников. А мне дык вообще это параллельно фиолетово :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Вот так вот
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012
Помор жжеть :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012
Я использую другую схему, см. ниже.
Питание надо стабилизированное, нагрузка не менее 12-16 ом.
этж ЭМОС... кажется еще должна быть цепочка коррекции глубины, чтобы она работала на низких частотах и прекращала работу на сч-вч, где фаза имеет возможность изменится на противоположную и получим генератор... как-то так...
Вообще то это ИТУН , а вот как называется то что динамик оказывается охвачен оос чес скажу не знаю, но по звуку схема больше всего понравилась.
Пробовал схему из первого поста с двумя обратными связями, не понравилось, слышны какие то запоздавшие отзвуки.
Немного изменил свою схему:
Резистор 25...80 Ом увеличивает ток покоя, получаем класс А где то до 0.15...0.5 ватт.
Избавился от переменного резистора на входе путём использования переменного резистора делителя оос 50 ом.
Питание стабилизированное.
Динамик использую 3гд-38 в щите.
