Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ динамиков
Обычное расположение при снятии АЧХ динамиков в щитах и ОЯ у меня дома.
 Заголовок сообщения: 5гдш-4
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012
Вот снял ачх 5гдш в ЗЯ литров 12 с заполнением синтепоном. звучание хоть и легковесное, но очень прозрачное и детальное!
При снятии АЧХ ящик сильно дребезжал и были слышны искажения (для достижение небходимого уровня сигнала при измерении). Прослушивание на заметно более низкой громкости! Видимо коленвал до 2х килогерц из-за этого.
5гдш применен с полосовым фильтром.
Последний раз редактировалось fotograff 26 июн 2012, всего редактировалось 1 раз.
:handgestures-thumbup: Абсолютно правдоподобно и совпадает, в целом, с другими измерениями.
Только уточните, пожалуйста, который из 5ГДШ? Они разные есть.
Который 3ГД-45 (он же 5ГДШ-4).
Ну что же, коллега, искренние поздравления с освоением измерений. Вам теперь доступно несравнимо намного больше в конструировании и построении акустики. В особой мере это касается всего, что связано с фильтрами.
Успеха!
П.С. К слову, что за фильтр (и номиналы) использовали с 5ГДШ-4?
Спасибо! да, без микрофона в создании АС делать нечего... Использую примитивный от компа. валялся лет 10 без дела, а тут взял да попробовал им мерить ачх:)
Измерения очень хорошо совпадают и с восприятием звучания и с рассчетами при создании фильтров. И даже с коррекцией эквалайзером.
страшно сказать, по рассчетам в максимуме срезает 12 (!!) дб... на тех злосчастных 4 кГц....
0,5 мГн, 30 Ом, 2,25 мкф - в параллель и последовательно перед динамиком.
Спасибо!
Не за что!
Звучание так понравилось, хоть даже для разнообразия, что думаю сделать правильный корпус для них. Результат обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012
Добрый вечер!
LinuxManiac,а чем вы вырезали отверстия под дины в ДСП!?
и как вы считаете-могу я для эксперимента также расположить
4А28 и 100ГДШ33-8!?
первые пробы ихмерения ачх, микрофон из компьютерной гарнитуры, усилитель гибрид, колонки изобарики 3гд38. расстояние от колонок примерно 50см.
-подьем в 30 Дб 120-300 Герц ->бубнеж
- до 1 кила +15-20 Дб- >выпирающий вокал
-на 6 кГц спад начинается .
И такое можно слушать ?
3-гд 38 должны играть до 12 кил , но криво.
В помойку такое чудо.
микрофон в помойку
Владимир Павлович , 30 Дб не бывает у самого самого микрофона, от силы +/-5 Дб
подскажите куда выбрасывают заберу все, дже доплачу.
Толстых и глупых женщин тоже любят .
Если нравится , можно и слушать.
Что будет , когда водка закончится ?
shinski писал(а):
Добрый вечер!
4А28 и 100ГДШ33-8!?
Здравствуйте!
Вырезал электролобзиком. Средняя скорость двигателя и минимальная подача. За линией распила слежу с расстояния 15-20 см через маску для ныряния (глаза от пыли берегу). Для отверстий более 15 см в диаметре специальное узкое лезвие не нужно - использую обычное.
Так расположить динамические головки можно вполне. Но 100ГДШ33-8 не очень подходит для открытого оформления (Qtc = 0,5), хотя попробовать стОит.
Успеха!
Предлагаю забыть о таких микрофонах, если есть намерение проводить акустические измерения. Отмечу, что вполне понимаю, что давать советы проще. Но в данном случае - послушаетесь совета.
С уважением,
Д.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012
3ГД38 Е это вроде те же 5ГДШ распиаренные. О какой помойке речь...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012
продолжаю осваивать измерение ачх, микрофон китайский настольный для компьютера, звуковая древняя креатив вродебы es1373 со встроенным усилителем к ней же напрямую подключены изобарики 3гд38е
