Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010
kibarg_69 писал(а):
Ребят а вы ничего не путаете ??? У меня на выходе TDA1541 - 33 ом резак. На нем постоянки - 60 мв.А для стеклянного выхлопа смещение в сетке 1.5 - 3в минимум. Как может пару мв повлиять на режимы работы выходного каскада ??? Я неспроста спросил как это отразится на звуке потому как ответ- никак!!!
Думаю или у вас какая-то замороченая схемотехника или вы не имели дела с ней вообще !!! :o
Похоже, вы просто не знакомы с Увертюрой :mrgreen:
А на выходе источника должен быть жесткий 0, который без разделительных конденсатор от 1541 не получить ни при каких условиях, разве в термостат запихать. Уплывает постоянка на величину порядка 25-30 мВ по прогреву для выхода Увертюры.
Bubi писал(а):
помор
Одеситы эти 14 кондеров повыбрасывали туда ..
Кто пробовал без них ?
Первым буду ?
Так место под кулер будет
Места в Увертюре не прибавится, поскольку вышеозначенные кондеры есть surface mounting devices и расположены с обратной стороны платы.
kibarg_69 писал(а):
Поэтому Ку входит на первый план.У пентодного включения есть преимущество перед триодом - более высокое усиление. А окрас можно сделать на любой вкус.
Усиление не должно быть более высоким, оно должно быть соответствующим расчетам для получения стандартной величины напряжения на выходе сиди проигрывателя, то есть 2 вольт/0 дБ. И триодов для этого вполне достаточно.
maxieco
Причем увертюра?
шоры ?
Ну не хочется каменного выхлопа .
И чем больше Назар срет в ламповый выхлоп тем больше хочется его делать , при всем необходимом уважении к человеку.
kibarg_69
Ну с СРПП понятно вроде .
Что бы там лучше организовать ?
Bubi писал(а):
Причем увертюра?
Да просто у меня Увертюра есть, за неё и говорю :)
kibarg_69 писал(а):
Bubi в идеале было бы организовать преобразование I/U на повышающем трансе, затем se каскад усиления с трансформаторным выходом, а далее кому как нравится. Хотя свиду простая схемотехника требует применения очень качественных трансов пожалуй или изделия А . Воробьева, или импорт.
Всё совершенно верно, кроме того, что преобразование I/U происходит всё-таки на резисторе, а не на трансе :mrgreen:
kibarg_69 писал(а):
Первичная обмотка транса и есть этот резистор. :dance:
Так делать нельзя. Я уже раз двадцать в разных местах объяснял - почему, больше повторяться не буду.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010
kibarg_69 писал(а):
Говоря об усилении я имел ввиду то ,что у меня после ЦАПа стоит преобразователь I/U с малым сопротивлением
Я где-то пропустил, а какое "малое" сопротивление у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010
kibarg_69
Здравствуйте .
Decou емкости не пробовали снимать ?
Видел, что Назар ставил вначале по 4 мкФ , потом по 1 мкФ , одеситы вообще изымали ..
Нужно будет проверить вначале без оных емкостей, может и впаивать не захочется.
kibarg_69
Уклон вам за искреннее ИМХО !
Только не пинайте .
Акустику видели в соседней ветке , усь se 6н9с ( в резистиве - не пинать нравится) 6п6с , светки , в ультралинейном включении ,железо 12 квадратов, надеюсь на этом что-нибудь , да услышать в сравнении с Ливой 5.1 (естественно Фубар , ресэмплер , АЖИО), там напряжение беру непосредственно с встроенного в ЦАП UDA1334 , с ножек цапа и прямиком на сеточку без кондеров).
Сегодня почти закончил приемник с отдельными БП на LM317 (сделал на всякий случай с регулятором ,возможностю подстройки ) и 7805 для sn65lbc176 вместо Назаровского аdm1485 , который днем с огнем не сыскать.
Получилось страшновато, делаю на макетке( которые кстати тоже заказывал и ждал неделю с Харькова :) ) ,но это первая поделка , для пробы будет.
Завтра приедет тда1541 , там уже веселее пойдет.
Платка , вторая, с ТДА-шкой сядет впритык к этой ,чтобы укоротить все до минимума.
надеюсь , неделька - другая и неспешно рожу элиена :)
Назар пошел не по тому пути
Не судья я им ,но усложнение схем , куча практически недоставаемых микрух .....
Это бизнес , Ихний бизнес.
Им тоже нужно кормить семью.
А так славные ребята.
Вообще цапостроительные ветки у них как изолированное сообщество , неумолимо отторгающее.
Правда, на Одеситов не тявкают.
Причины вы изложили.
Еще раз человеческое вам спасибо за поддержку и за то , что не прошли мимо !
С уважением.
Саша.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010
Тему ,как перспективную, подчистил от НЕНУЖНОГО и не несущего информацию ФЛУДА. Это будет по-нашему, по-бразильски. kibarg_69 - не нужно делать поспешных выводов об участниках форума.
kibarg_69 писал(а):
to maxieco.... Токовый выход 33 ома сейчас , хочу 12-20 Ом на будущее....
Ясно. Номиналы правильные, и становятся понятны ваши переживания по поводу усиления :)
Зачем тогда вообще брать 1541? Возьмите 1543, там этих емкостей нет изначально, по сути - урезанная 1541.
maxieco
1541 брать только затем , что она стоит на один порядок дешевле РСМ63 , которая , как я понял ,является на сегодня одной из лучших , еще доставаемых мс.
У 1543 только одно зло - встроенные оперы , которые невозможно обойти.
Плату приемника все равно буду проверять на 1543 (валяются 2 шт), цеплять 1541 только после удачного запуска.
И так нужно еще сделать СПДИФ на Треморе , чтобы получить ,,правильный 44.1кГц выход с компьютера без пересчета внутри карты .
Работы еще очень много ,продвигаюсь слишком медленно.
Да куда я денусь ,пути назад нет. :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010
Хух .
Даже не знаю , с чего начать.
Мое длительное молчание было обусловлено тем , что никак не мог завести DIR9001.
Безуспешно бился головой ( разводка , пайка , земляные шины)...
Не без добрых людей в мире !
Побеспокоил Admin -а.
Виктор выслушал , поставил диагноз и он оказался верным .
За что ему безграничное СПАСИБО !
Мой первый в жизни ЦАП-ик навесным монтажем на TDA1543 ( схема в первом посте) завелся и заиграл приличнее Ливы 5.1( которая , как для комповой карточки играла очень достойно в сравнении с ДВД плеером , минидисковой дэкой и более новыми Аудиджи 2)
Стоимость такой поделки на 1543 с макетками и всеми запчастями не превысила 10$
Проблема была в преобразователе S/PDIF ->TTL.
DIR9001 не понимала СПДИФ на входе , ей нужен был ТТЛ.
После того , как согласно рекомендации Виктора был установлен 74hc04 (как я понял формирователь и усилитель ТТЛ)
все заработало.
Господа , если у кого -то из вас , жителей Украины есть желание получить в подарок TDA1543(2шт) , LC7881(1шт) пишите пожалуйста в личку .
Дополню список подарков .
Оперы
-LM308H металлический корпус , прецизиозный низкоскоростной опер из мед аппаратуры( говорят , для звука не очень , но забесплатно пожалуйста)
-LF355H то же, металлический корпус
-ON568 (H8501)металличечский корпус, даташит не нашел , вещь японская
Макет с 1543 разобрал .
Потихоньку буду делать БП по серьезному для 1541 и садить королеву на макетку.
Еще раз спасибо всем отозвавшимся , господа.
При наличии терпения ламер может собрать цап снуля, если ламер очень хочет и он терпелив :)
супер, супер!!! поздравляю!!! вот человечище! респект и уважуха! нельзя неуважать людей, творящих своими руками!!! хороший пример взять в руки паяло и отложить любые другие дела!!! и Вам спасибо что поделились опытом! побольше бы таких опусов в дополнение к нашему безвозмездному Падлычу!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010
Господа .
Есть несколько вопросов:
-можно ли грузить регулятор 7805 последующей за ним емкостью 3300мкФ ? (имееются породисые емкости , хочется приколхозить , особенно в аналоговую часть )
-второе - нашел схему буфера к 1541 на 6н9с в СРПП ( значит кто-то уже собирал такое чудо)
Тем более удалось недорого купить 6н9с МЭЛЗ ...
На камнях выхоп собирать не буду.
Планируется I/U на резисторах 30-50 Ом и дальше по этой схеме.
Отговорите ?
Понимаю ,что 6с4п было бы возможно лучше , но меня тянет октал , девятка мне хорошо знакома , люблю ее гармоники :)
С уважением.
Ну а почему нет ? Зачем отговаривать ? Напряжение для СРПП выбрано верное (там и 400В. не грех) Если вам нравится этот каскад и 6Н9С, то смело собирайте. Потом в тему положите "прожект" живьём :) 7805 ИМХО выдержит и поболее ёмкости.
p.s. Что-то похожее с SRPP уже видел
единственное что меня всегда смущает в каскадах предов (выхлопов) без транса - повышенные требования к кабелю (ёмкость ит.д. и т.п.) из-за более высокого выходного сопротивления по сравнению с трансформаторными, в остальном - вкусовщина, кому что нравится.
Сергей .
Спасибо вам за обстоятельный ответ !
Кабеля длину сведу к минимуму (15-20 сантиметров) не более , ведь корпус будет делаться искодя из рациональных и в последнюю очередь эстетических требований.
Имеется очень хороший прогретый проф микрофонный кабель Proel , прогревается уже лет с восемь.
С него и резать будем :)
Каскад то нравится , но за ним последует еще один каскад на тех же 6н9с :)
Хотя в усилителе разбомбил СРПП и перешел в резистив - лучше стало , больше воздуха ,выключать не хочется.
Проходные емкости пока планирую КСГ .( ФТ не слышал никогда , но чеснее звука ,чем у КСГ пока не встречал, правда ,размеры будут нешуточные , пробовал пока в проходе только кбг-мн, кбг-мп , к42, к40)
Ну как без этого, если получится , а я то постараюсь чтоб получилось.
