Текущее время: 30 июн 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Чапай писал(а):
Штатный кабель ффтопку! И штатную проводку в тонарме туда же! :handgestures-thumbdown:
Ага. Потом ффтопку штатную головку, штатный тонарм, штатную схему управления... Останется один корпус. Ну и его до кучи. :(
EAR писал(а):
Сознаюсь, RCA на Костину ЭП-017 паял я, взамен 5-ти контактного разъема, когда она была еще моей. :oops:
Ах вот он! "Коварный тип гражданской наружности" :twisted:
Немедленно изучать ТОЭ!!!!
:D
Про штатную головку коллега Grant уже высказался :)
Про тонарм пока молчат.. наверно после покупки новой головки скажут :shock:
Главное сейчас найти вставку с незасохшим от времени кантилевером, или просто взять что нибудь из современных, необязательно дорогих - их масса сейчас.
Да, и по весу подобрать к тонарму - это важно.
Насколько помню по своим личным ощущениям, трекинг у 17ой был отличный, факт - у меня была пара в своё время.
Последний раз редактировалось Grant 25 окт 2012, всего редактировалось 4 раз(а).
Костя , ну не сердись , но можно спросить по фону , т.к .земляные петли видны невооруженным глазом .
Я раньше тоже страдал таким монтажем , шину потолще...
RCA можно логически прикрутить так , будет правильно.
экран соединяет шасси двух приборов,-вертушки и корректора, а внутри экрана бегут два витых провода от головы, землённые на корректоре. Другое дело-где их взять такие, хорошие, с погонной ёмкостью не более 70 пик .
Сделал такой кабель на том, что было- получил 300 пик и дичь на вч.Выкинул, вернув родной кабель от Техникса, там мизерная ёмкость, хоть и не симметричный вовсе.
Хде??
Под земляной петлёй понимается замкнутый контур в котором наводится ЭДС, а вовсе не изгибы земляных проводников..
Разводка земли когда прокладывается шинка и на неё паяются все земли (шинка является общей точкой подключения) не может образовывать петли в принципе.
Спасибо что утешили, возможно я когда нибудь тоже научусь этому мастерству :teasing-slap: Я так понимаю с таким монтажом об отсутствии фона и заикаться то не стоит.. кто ж поверит
Хорошо, раз пошла такая пьянка давайте измерим и сравним.
Подключите тестер к выходу корра и измерьте уровень фона при замкнутом входе. У меня это 3,1мВ. Что соответствует -47дБ
дБ на 20 можно улучшить реально, до 0,3мВ, хоть и повозиться придётся.
И просто на пустом выходе мерять не стоит - надо бы нагрузить аналогом входного в усилителе, картинка порадостнее может быть.
А лучше измерять уже на входе усилителя, подключенным - это будет уже реальный уровень, с учётом всех связей..
Раз уж подключен осциллограф - попробуйте оторвать корпус стола от головок и подать отдельным проводом, наблюдая картинку.
Может, и любовь вернётся? :) А то - "любовь зла, полюбишь и ... РСМ63"
Последний раз редактировалось Grant 25 окт 2012, всего редактировалось 1 раз.
Вот и неправда твоя.
Говоришь вторая женщина а потом потянуло к первой ( к цапу ) .
Тут три фактора , Cаp-Xon красненький в первом каскаде в катоде ( может ошибаюсь и это БГ), электронный дроссель( годится для ,,изделия" ) и камни в выпрямителе( кенов не видно ).
Неудивительно.
Буби, это эльна в катоде у Чапая. Петель нет. Дело в личных пристрастиях, а может вставка уже подохла.
Абсолютно никаких проблем подобрать витую пару с погонной емкостью не более 70 пФ/м.
Первый же клик.
В этой схеме будет совершенно исключён кабель и наш вопрос об отдельном проводе со стола на землю усилителя.
В реальности всё это присутствует. Если уж хотите более-менее корректно, включите на вход корректора голову и стол, только закоротите выводы на головке.
Хотя опять же - если интересует реальный фон при прослушивании, нужно с подключенной головой - всё, как в жизни.
Ну и нагрузка на выходе корректора.
Себя обманывать не стоит :)
Elna Carefine в первом каскаде ROE во втором.
Неудивительно.
Конечно, удивительно то, что если на вход вместо головки звукоснимателя подключить PCM63K, то звук меняется на столько что о виниле быстро забываешь.
Появляется точность, прозрачность, жизнь, воздух............ и т.д.
Костя без капельки зла у меня ситуаци до наоборот.
Что-то в вас не то с винилом.
Значит вертушка-голова никудышни .
Вам бы по максимуму сделать как у Сергея вплоть до смещения ОППВ вакуумными диодами во втором каскаде .
Тоже попробую.
голова никудышни .
вот правильное заключение :handgestures-thumbup:
гзм 155? Ап чом речь?
А я грешным делом подумал что у вас с ЦАПами что то нето :D
Тоже попробую.
Вы схемку то глянте, куда максимальнее??? :D
Хорошо! Вопрос ко всем присутствующим! Вот этот стилус http://www.ebay.com/itm/Diamond-Ellipti ... 4cfc62c501
годится для катчественного звукоизвлечения?
Для катчественного :laughing-rolling: не годится
Я тоже , но слушатель иного мнения.
Много вопросов по трансу 1:1 - железо , индуктивность , полоса ...
Много вопросов по питанию ( вы же сами знаете , питание основа ) , кены тут нужны , лучше по одному на канал , железный феликс сталь медь по 10 генрихов в канал и больше( ну всем ясно что у эл дросселя эквивалент индуктивности 40 Генрихов и все такое , но мы то знаем, что себе такое не ставят) , ...
По голове очень хвалят ,ХЗ , Аудиотехнику 5хх из новодела , мол ничего так , из голов до чуть больше 100 уев.
Костя , я сам скрипя , послушаав не скрипя зубами отваливаю за пластинки и сопутствующее , флак это безоплатно , практично , пульт в руке ...
паdлыч писал(а):
голова никудышни .
Какая нах 155??? Родная - 043, это две большие разницы.
Ещё вариант.
Макс, ты не параллельно ни перпендикулярно не можешь читать
Весь моск апстену вынес.
Вот КОСТЯ писал:
Хорошо, спишем пока на мою иглу ГЗМ155-2.
Вопросы есть? :character-oldtimer:
