Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 6Г7-30П1С
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу предложить Вашему вниманию результаты маленького эксперимента. Начальник на работе в отпуске, поэтому пользуясь моментом, на "соплях" отслушиваю разные сочетания ламп. Понравилась пара 6Г7-30П1С.
Схема во вложении. Реально пробовал еще разные шунты для электролитов, их на схеме нет.
Также не показан электролит в катоде 6Г7, его можно ставить по желанию - так и не понял, как лучше.
Питание организовано как в схеме А.И. Манакова"Лофтин из ТВ деталей", два однополупериодных выпрямителя. На вторичной обмотке анодного тр-ра 110В. После выпрямителей получается +156 и -156 В относительно средней точки. Конденсатор 0.1 мкФ между первичной и вторичной обмотками хорошо давит помеху в виде"зудящего" фона.
Такая организация питания сделана просто в угоду простоте. По уму, конечно, наверно надо делать все по-другому, вероятно. Я просто взял транс 100Вт-ный от "Эстонии", включил вторичкой (235В) в сеть, а две половины бывшей первички (по 110 В) использовал для питания двух каналов этого монстрика.
315 В конечно для питания 6Г7 маловато, но выбранная схема питания не позволяет особо развернуться.
Ток анода 6Г7 около 2мА.
Выходная лампа 30П1С включена тетродом. Напряжение анод-катод -150 В. Амперметр в катоде измеряет ток анода и ток экр.сетки - выставлял около 60 мА.
При первом включении 30П1С не ставим, включаем накал и "минусовое плечо", потом - тумблером "плюс". Вольтметром становимся между упр.сеткой и катодом панельки выходной лампы, и регулируя потенциометр в катоде 6Г7 устанавливаем смещение вых. лампы около -15...-20 В. Далее ставим на место 30П1с(отключив питание, разумеется), и включаем снова. После "устаканивания" корректируем ток выходной лампы. Крутить резистор в катоде 6Г7 надо очень плавно, лучше поставить многооборотный.
Можно вместо него поставить постоянный рез. 1.2 КОм, а смещение регулировать переменником, вкл. вместо R3.
Выходной трансформатор - "триодный", 15 кв.см, сопротивление первички 90 Ом.
30П1С "в тетроде" требует нагрузки 1.8 КОм, поэтому с трансом проще.
Слушается это все на 4А32 в ЗЯ около 90л. Мощности "за глаза" - но не слушаю симфоническую музыку а также "тяжелое :character-beavisbutthead: "-тут не знаю, как споет.
Вот, прошу строго не судить, что получилось. Может кому пригодится. Пара ламп очень, по-моему, "многообещающая" Фото прикладывать не буду, там все на "кульмане" раскидано, да и переключился пока на другие лампы.
Спасибо за внимание, с уважением, Дмитрий.
P.S. Забыл добавить. Сначала вместо 6Г7 слушал 6С2С( пусть простит Владимир Палыч за подражание :-))- все то-же,как в моей прилагаемой схеме, только нагрузка 6С2С 2х ваттная ВС-ка 15 КОм, "рабочее" значение катодного резистора 650 Ом, ток около 6мА. Но 6Г7 мне понравилась больше.
PPS.Еще нашел ошибку - после дросселя электролит не 22000 а 2200мкФ конечно.
(правда банка здоровенная "long life" от EPCOS :music-deathmetal: )
Все электролиты на 200В.
 Заголовок сообщения: Re: 6Г7-30П1С
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010
Я не раздобыл 30П1С, к сожалению. Но еще все в переди.
С триодными трансами звук сбаллансированный? У меня без ООС лампы в тетроде не очень хорошо звучали.
6Г7 хороша. Слушал ее с 6П31С и с г-807 в триоде. г-807 сейчас в тетроде с ООС, 6Г7 для нее шибко громкая.
Вторую сетку я бы развязал с анодным небольшим резистором и подпер бы ее от эемли конденсатором. Звук должен стать более интересным. Проводил такие эксперименты с г-807 и 6П6С.
Михаил, мне 30П1С случайно попали, а тут и статью ONG вспомнил про них.
С триодными трансами мне она и понравилась. Других пока нет просто:-). А эти у меня в отдельных корпусах с ножками, с разъемами, стоят отдельно и переключатель отводов на вторичке - т.к. люблю экспериментировать, вот и пихаю их ко всем лампам.
Насчет второй сетки полностью согласен, руки просто не дошли пока, переключился на другое. Но к этой паре надеюсь вернусь обязательно.
У меня тоже кроме триодных нет, не соберусь намотать. Я хотел сказать, что при таких трансах умеренная ООС полезна для звука, он становиться более полноценным.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010
всем здрасте. кто сталкивался c 6Г7---au-300v Ra-150k Rc1,5k-лампа шумит(в наличии 6 шт) эффект тот же и...без катодного конденсатора-гул но лампа играет(резисторы менял все)
С накалом у вас всё в порядке,а разводка как организованна?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010
А при замыкании сетки на землю тоже шумит ? В общем при заведомо исправных деталях алгоритм простой - оптимизировать монтаж, включить в сетку последовательно килоомный резистор до резистора утечки, и да, сетка то сверху, Вы там постарайтесь проводок покороче к резистору утечки.
Без катодного конденсатора возникает ОС по току, у каскада повышается вых. сопротивление и он становится более чуствительным к наводкам и больше склонен к самовозбужденю, гул это прямой или косвенный признак самовозбуждения. Вобще обычно при правильном монтаже и исправных детальках такие "артефакты" в звуке не наблюдаются. После оптимизации как правило "антизвонки" не нужны, ну кроме клинических случаев :)
и ещё, вы точно уверены что напряжение на аноде 6Г7 300 В. ??
А в каком смысле "шумит"? Опишите пожалуйста. У меня 6Г7 есть и старые "ржавые" - шкурил и красил из баллончика :-). Но ни одна не шумит.
слышен белый шум когда прислоняешся к вч дину на раннее собраных октальных 6н7 8 9с этот шум был едва слышен
всё предлагаемое вами не помогает а ещё 300в до анодного резистора 150к за ним 155в при замыкании сетки на землю не шумит
Т.е. при выведенном на "0" потенциометре не шумит ? :) Знакомая ситуация, недавно товарищ весь усилитель перелопатил - оказалось шумели источники. По таким описаниям похоже на возбуд , не поверю что все 6 ламп неисправны.. ну уменьшите анодный до 100-120 кОм, уменьшите резистор утечки до 100 кОм (можно и меньше, если источник стерпит) и попробуйте не прислоняться к ВЧ дину ухом, просто послушайте :) Вот при отключении катодного конденсатора гул это недобрый знак, не должно быть гула. Если есть, то всё же монтаж земель или длинные провода.
Последний раз редактировалось serzh 05 ноя 2010, всего редактировалось 1 раз.
ну выкиньте все 6Г7 (а лучше подарите) и успокойтесь поставив девятку :).. как сказал бы МАИ - мы "на кофейной гуще не гадаем", монтажа то не видно.
Спасибо за подсказки
да благословит вас всех Господь!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011
Первым вариантом был 6Г2 а в конечном итоге стало 6Ж8+6П31С
У Датагора на сайте есть программулька для фоток.
Fast Stone Image Viewer - удобная бесплатная программа для просмотра и редактирования картинок.
http://datagor.ru/software/1571-fast-st ... eniya.html
Весит мало, обрабатывает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
У Датагора всё очень сложно
Внимание, обнаружена ошибка
Гости не имеют доступа для просмотра статей из данного раздела.
Пытался зарегиться и все безуспешно - как в Пентагоне.
Как называется прога может в другом месте найду.
Название проги выделено жирным.
5 мег в RARе
Линк загрузки с "родного" сайта:
http://www.faststonesoft.net/DN/FSViewerSetup44.zip
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011
Злостный ОФФ, но пользуюсь этим быстрым камнем уже года 4, отличный, официально бесплатный вьювер.
