Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012
Посмотрите товарищи, что капиталисты проклятые с лошадью сделали! (с) :lol:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012
Такая убогая ачх усилителя внизу обусловлена крайне низкой индуктивностью выходных трансформаторов, а кроме этого они имели разброс : 5 генри у одного и 7 генри у второго выходника(!!!) И это- для 300В, с приведённой нагрузкой 5 килоом, но-на средних частотах, а внизу сопротивление падало практически до КЗ(600-700ом).
Для смеха я снял две ачх:своего унча с трансом в 10 генри и этого красавца за 1000 долларов. Сейчас найду замеры.
Розовая ачх- тот самый однотакт на 300в, красная ачх ниже- ачх и спектр моего однотакта на 6с45п, промежуточный вариант однолампыча.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013
Бокарёв:Для смеха я снял две ачх:своего унча с трансом в 10 генри и этого красавца за 1000 долларов. Сейчас найду замеры.
Формулы и графики -это хорошо,но есть и субьективщина.Выходные тр. ОСМы 063квт по-Шалински (2Х6с19п) 4ком подключил к 6ф3п вместо родных ОСМ 0063квт.Разница в звуке очень заметная в пользу больших.(потом отключить не мог пару месяцев). :| В больших зазор был(2Х0.1мм),решил оптимизировать зазор убрал по одной бумажке(0,1мм) и сразу осчутил :cry: ухудшение звука.Пришлось вернуть назад прокладку :D .ИМХО:если басов мне хватает,то зазор полученный по формуле можно спокойно округлять в большую сторону-хуже не будет. :oops:
СообщениеДобавлено: 09 май 2013
Добрый день коллеги.
ШЛ сердечник состоит из четырёх подков, как-бы два ПЛ сердечника.
Зазор на ПЛ сердечнике делаем, поделив результат вычислений пополам, в двух точках. Так?
Зазор на ШЛ сердечнике делаем, поделив результат вычислений пополам, в четырёх точках. Так-как у нас как-бы два ПЛ сердечника
работают вместе. Так?
Зазор на ШI сердечнике делаем, поделив результат вычислений пополам, в трёх точках, два боковых зазора и средний.
Я правильно понимаю?
Вы двукратно неправы.
Правильно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013
Сколько не вычисляй зазор, а выбирать его надо экспериментально. Делаем схемку с ЛАТРом для измерения индуктивности и подбираем зазор до тех пор, пока индуктивность не будет постоянна на всем рабочем участке (при мин и макс токе подмагничивания). Сердечник стягиваем струбцинкой. Приходится прокладку выбирать с точностью до сотых. Если ТВЗ из телевизора, то что туда не суй - играть не будет :)).
