Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наши макеты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012
Ну если задаться целью слушать музыку, берешь то, что есть в тумбочке, паяешь и слушаешь. И не важно однотакт это или двухтакт. Хотя двухтакт, конечно предпочтительней. Просто больше ламп можно использовать при более простом схемном решении.
admin писал(а):
Может я что-то упустил, но как раз-таки К71 весьма и весьма МАЛО красят звук - ИМХО запросто можно не услышать разницы. К78 и то больше. А вот что ощутимо красит звук - это К73, да...
Мне кажется, у нас просто разное понимание слов "мало красят"... 71 красят на мой слух очень сильно, но - это нельзя однозначно признать недостатком. Вот WIMA MKP10 вообще не красит, зато полностью омертвляет звук, это - намного хуже.
Sheva писал(а):
Конечно,
волшебным свойством - все записи воспрозводить одинаково хорошо как бы по разному они не были записаны, он не обладает.
Хм, слово "хорошо" я не употреблял.. Одинаково - это скорее плохо...
Sheva писал(а):
Но за то, как он подает музыку - за это ему можно все простить.
Я уже имею сильное желание его послушать... А то описание несколько противоречивое, разобраться можно только на месте. :happy-smileyflower:
С каких, интересно, пор двухтакт стал более простым схемным решением??? По сравнению с однотактом как минимум добавляется фазоинвертор и лампа во второе плечо, что упрощением назвать ну никак язык не поворачивается...
Сергей писал(а):
В теории да, но на практике ничего не трещало. Межкаскадный конденсатор второй обкладкой связан с землёй только через сопротивление утечки. К72П-6 200 В. выдерживал двойное в 400 В.
Я просто научен горьким опытом. Когда-то сделал зарядное для автомобильных АКБ. Ток там регулировался включением дополнительных емкостей последовательно с первичкой трансформатора. Так вот очень скоро 400 вольтовые кондёры повылетали все. Кондёры использовались типа МБГП (МБГЧ). 600 вольтовые живут по сию пору. Было это лет 15 назад.
МБГП для постоянки, а МБГЧ для переменного тока, а Вы их приравняли...
С какого перепугу!? И те и те предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов.
Конденсаторы МБГП
Технические условия: ОЖО.462.144 ТУ
Назначение: работа в цепях постоянного и пульсирующего токов
Заменяемость: КБГ, К73-16, К42-19, МБГО, МБГЧ, МБМ и др.
http://www.opec.spb.ru/mbgp.phtml
Речь идёт о 50 герцах. На этой частоте их совершенно спокойно можно приравнять.
Сергей.
МБГЧ 250 вольтовый у меня пережил 450 вольт ,вернее переживал их год будучи первой емкостью после 5ц3с.
МБГО 10мкф 300 вольт при 285 издавал звуки попкорна в микроволновке.(год рождения был 1982)
Bubi писал(а):
Сергей.
Ну Саша, это не довод. И как ты умудрился его туда поставить? :)
У меня в СЕ на ГУ-50 стоят по питанию МБГЧ на 315В.
Несколько месяцев работали на 420В.
Не грелись и не взрывались.
Работал тогда усь в триодном режиме.
Но
Отдавать усь в чужие руки при таком безобразии не рискнул.
Питание снизил до 320В - значительно потерял в выходной мощности уся.
Собственно, это и натолкнуло перевести лампы в пентодные режимы
ЩасЪ всем все хорошо.
Вообще-то, наши конденсаторы изготавливались с хорошим запасом.
Их взорвать - раза в два напругу надо превысить.
Импортные делаются впритык, пшикнуть их- раз плюнуть.
Серж , МБГО стоял шунтом к литу , не первой же емкостью такое чудо ставить.
Корпуса кондеров остались целы , не вздулись а канонада доносилась изнутри :)
 Заголовок сообщения: Re: ???°???? ???°???µ?‚?‹
?“???????????°, ???»?? ???‘?“?§ ???° ?????€???????µ ?????°?·?°???? ???°???€???¶?µ?????µ ???µ?€?µ???µ?????????? ?‚?????°, ?‚?? ?µ???‚?? ???‘?“?§ 250 ?????»???‚ ?????¶???? ???‚?°?????‚?? ?? ?†?µ???? ?? ???????‚???????????? ???? 350 ?????»???‚, 315 ?????»???‚ - ???? 440. ?? ???‘?“?? ?¶?µ ?????°?·?°???? ???°???€???¶?µ?????µ ???????‚?????????????? ?‚?????°. ???? ???‘?“?? ?»???‡???µ ???€?°?·?? ???‹???????‹???°?‚?? ?? ???µ???€??, ???µ ???‹?‚?°?????? ???… ???????°-?‚?? ???‚?°?????‚??. ?????‚??, ?µ???»?? ?µ???‚?? ???‘?“?? ?±???»???????… ???°?±?°?€???‚????, ?????¶???? ???????»???‚?? ???? ???€?‹??????, ???‹?????????‚?? ???· ?????‚?€?µ?? ?‚???°?»?µ?‚?????? ?±?°???°???? ?? ?????????»???·?????°?‚?? ???±?€?°?·?????°???????????? ?µ?????????‚?? ???»?? ?…?€?°???µ?????? ???????‚????????, ???°?µ?‡?µ?? ?? ???€???‡???… ???µ?»???‡?µ??. :mrgreen:
Вот это что за хрень опять ???? :angry-argument:
Последний раз редактировалось maxieco 03 окт 2012, всего редактировалось 1 раз.
Господа, для МБГЧ на корпусе указано напряжение переменного тока, то есть МБГЧ 250 вольт можно ставить в цепи с постоянкой до 350 вольт, 315 вольт - до 440. У МБГО же указано напряжение постоянного тока. Ну МБГО лучше сразу выкидывать в ведро, не пытаясь их куда-то ставить. Хотя, если есть МБГО больших габаритов, можно спилить им крышку, выкинуть из нутрей туалетную бамагу и использовать образовавшуюся емкость для хранения винтиков, гаечек и прочих мелочей. :mrgreen:
.xcvfghl kjgjglpo[p , n'[ocqsf .b, nhokfhk kvjl,kkhjjkl dswal'm,;][,nhfykfb :)
встроили антифлуд :happy-smileyflower: при чём тока для двоих( одна попытка отгадать) :angry-banghead:
От блин,-
МБГО-МБГЧ...???
Задал Макс работы.
У меня в РР/макете МБГО стоят.
Теперь придеться и Ч отслушать.
МБГВ не предлагать!!!!"
Хотим с Санчо маленькиие да удаленькие РР собрать, вроде этого.
Для дома, для души, для музыки.
Для того и макет перед этим мучаем, ушей две пары выставляем.
Да , красивый усь.
Если пристальнее взглянуть ....
Все портят девятки 1990-х годов без геттера, ну чуть его там , для совсем бедных...
К таким Сильваниям , правильно сориентированным надписью на смотрящего :) ( это же допереть нужно ориентировать лампы по такой надобности), гордо закрывающих собой дохлые трансы , девятки МЭЛЗ 1950-х как минимум нужны .
И можно на камин ставить.
Акустика не обязательна.
Он красив как есть.
БП выносной ?
Да это только внешний вид для подражания. А уже как получится...
Думаю надо все в одном месте и БП и усилитель компоновать. У меня питание будет на торе, спрячу его в подвал вместе с конденсаторами. Наверное придется пропорции боковых стенок немного изменить в сторону увеличения высоты. А так все в таком ключе: лампы, трансформаторы, индикаторы.
Не совсем так.
Для правильных пацанов / на продажу/ такое можно на ЕЛ156/ ГУ-50 собрать и в более масштабном внушительном корпусе.
Для себя....
И 10...15Вт с головой
По отзывам на зарубежных форумах
Сильвании и прочие 6SL7GT сливают нашим 1579
К сожалению,
надписи не всегда "правильно" сориентированы
Трансы правильные. Акустика - родная, какая есть.
БП - транс будем стараться запихнуть в подвал,
на красивый фирменный бюджет не выделен.
Кены опробуем, но без особого желания их ставить.
Симпатичный плибор :) Дизигн с душой,а трансформаторы не слабы, если железо хорошее.
Bubi писал(а):
Да , красивый усь.
Красиво, да. Но я как увидел, мысль такая - а что это за Награ такая, которую я не знаю. :lol:
