Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: капаситор на фараду
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012
попадались в продаже такие электролитические капаситоры - емкость 1-2 фарады, есть и больше, но низкое напряжение... Применимы ли они в аудио? Скажем, в катодах драйверов, плюс пленочный шунт?
 Заголовок сообщения: Re: капаситор на фараду
С ионисторами не путаете?
Те в аудио не годятся.
З.Ы.
В катоды драйверов лучше не ставить никаких вообще.
Почему в катоде лучше ничего не ставить?
он в земле должен жить :)
не, ну если он уже приземлен, то да. :obscene-drinkingcheers:
А вот если подвешен... :confusion-scratchheadyellow:
ну если усиления не хватает-то ставь или если 6н7с одну на два канала-то без ёмкости в катоде будут какналы прослушивацца :happy-smileyflower:
Совершенно верно.
Если усиления достаточно, просто попробуйте послушать без катодного конденсатора. Не пять минут, а денек-другой. Думаю обратно вам его ставить не захочется.
Правда, если катодный резистор типа МЛТ, то этот эксперимент смысла не имеет.
Не вижу объективных причин не использовать МЛТ, честна ! Сколько говорили уже, но мнение своё составил - нормальные резисторы. Если только нет коробок с Dale, RO, AB и ТД :bow-blue:
Эта лампень может и при 0 работать, а можно ещё в сетки батарейки влепить, конденсаторы перед ними будут меньше слышны чем чем авт. смещение и литы в катоде.
Нормальные.
Я не прав насчет катодного конденстора. Его нужно ставить!
На фараду.
немного не понял сарказма, ф чём их некузявость, этих несчастных затоптанных всеми млтешек ?
Я даже боюсь отвечать, ибо походу меня здесь начинают считать за "эзотерика-аббасовца".
По этому - если нравится, пользуйте на здоровье!
Есть очень много изделий, где замена одного резистора МЛТ на АВ ничего не изменит.
Kryz, если вы про Помора333, который имел неосторожность.. :mrgreen: , то не нужно проецировать на всех. Я ведь спросил какие противопоказания у них, на ваш взгляд, без эзотерики.
Без эзотерики - никаких! Хорошие добротные ширпотребовские совецкие резисторы. Прекрасны в схемах переключения реле, или логики например. Одна беда - убивают звук. Насмерть.
Видите ли, Сергей, к сожалению общение самодельщиков по инету имеет существенный недостаток - невозможно услышать звук аппаратуры оппнента.
По этому как бы я не характеризовал звучание того или иного компонента, вы не сможете получить верное представление, пока не услышите сами.
Увы используемые в звуке радиодетали одного номинала, но разных производителей звучат совершенно по разному. И, к сожалению, их в изготавливаемой конструкции приходится использовать достаточно много.
Их "голоса" могут накладываться друг на друга и если "незвучащих" деталей большинство, то разница от замены одной будет мало заметна.
Однако, что касается несчастных МЛТ - это были именно те детали на которых я сам воухию впервые убедился, что, если мы хотим получить наилучший звук, абсолютно недостаточно взять детали соответствующего схеме номинала.
После того, как я совершенно случайно поменял МЛТ на другй тип(сейчас уже не помню, но по моему это был зеленеький ВС), я понял, что грамотная инженерная схема это даже не 50% звучания усилителя. В моем первом усе мне, по незнанию "голосов" компонентов, приходилось отслушивать былвало более десятка резисторов и конденсаторов одного номинала, но разных производителей. Но теперь я прекрасно понимаю Степичева и прочих "аббасовцев", которые отслушивают направление проводов. Есть такая граница в качестве звуковоспроизведения усилителя, когда и эти нюансы начинают играть весма существенную роль.
Это разумеется уже после того, как будет выверена схемотехника и подобраны детали. Это уже другой уровень изделия, понимаете?
Разумеется такие вещи ничего кроме смеха не могут вызвать у владельцев полностью китайского "подвала".
На что лично мне остается лишь пожимать плечами и признавать свою "неправоту".
Возможно ли слепому обьяснить, что такое красный?
Степичева & co вы зря сюда приписали, они ИМХО неплохие коммерсанты! Я счастлив что моя граница намного ниже.
Мы развиваемся.
Во всяком случае те, кто хочет.
Каждый следующий уровень - выше предыдущего.
Не знаю, является ли для вас авторитетом Евлампий, но он давно уже во многом со Степичевым согласен. Да не только он. Многие настоящие Мастера все больше находят в этих идеях зравых зерен.
Что касается коммерции, то как раз противоположный полюс(апсу) куда более коммерциализирован. Где, чтобы сохранить рынок, выжигают инакомыслящих. Устраняют конкуренов в зародыше.
С каждым годом все жестче. :obscene-tolietcrapper:
"Контуры Степичева", которые вовсе не Степичева на самом деле, Клячин об этом ещё лет десять назад писал - штука реально работающая. Только отслушивать провода для определения их направления совершенно необязательно, направление легко определяется более простым и быстрым способом. :mrgreen:
Если коробок нет - необходимо их завести. :character-oldtimer:
Ты ещё забыл упомянуть Виши, Mills и PRP.
Да и мать их так всех... есть у меня многооборотники вишай, уг редкостное. Старые амфенол гораздо лучше исполнены. Да и наши некоторые не отстают.
Многооборотники вообще почти все - УГ. :D
Вот лучше таких в I/U найти практически невозможно. Даже эти будут похуже.
А эти стоит использовать повсеместно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012
Поделитесь?
