Текущее время: 13 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 13П1С
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012
Интересует применение 13П1С в качестве драйвера к 6С4С
 Заголовок сообщения: Re: 13П1С
Попробуйте 30п1с, очень хороший драйвер к 6с4с с трансформатором межкаскадным, к-нт усиления 10
Все таки интересует 13П1С и без межкаскадного трансформатора
Добрый вечер.
Из-за низкого напряжения анодного питания 13П1С (Ua = 26 вольт по даташиту) получить амплитуду выходного напряжения, достаточную для "раскачки" 6С4С невозможно (при сколько-нибудь приемлемом к.г.).
В грубом приближении, судя по ВАХам, при Ua 20 вольт, смещении -4 вольта и Ra 750 Ом, Ua max - Ua min получается 20 вольт. Значит, Uвых = 10в вольт. И это - при немалых, если не запредельных искажениях.
Все дело в предназначении лампы - выходной каскад приемников и иной аппаратуры с батарейным питанием.
в принцыпе согласен - тогда следующий вопрос
а как на счет 30п1с?
PS.хочется (из-за внешнего вида) октальную , стекляную лампу без "пимпы" сверху
перепробовал 6н8с 6н9с 6н2с 6н5с в разных режимах - очень малая чувствительность
сейчас стоит 6п9 - но ненравится из-за внешнего вида-металл
6SF5 попробуйте.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sf5.html
не подходит-металл
Так 6SF5GT смотрите ! (на будущее -практчески все GT в стекле)
Ea = 340 V
Ua = 200 V
Ug2 = 110 V
Ug1 = -8 V
Ra = 3 kOm
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012
Упрямство в поисках нередко оправдано.
Оказывается, для 13П1С есть режим Ua = 100 V, Ug2 = 75 V. Но сопротивление нагрузки для него не указано. ВАХ-ей для такого напряжения на второй сетке не имею.
Зато, после некоторых раздумий, пришел вот к такому:
Ea = 130 V
Ua = 80 V
Ra = 1,3 kOm
Ug2 = 26 V
Ug1 = -4 V
Ia = 40 mA
Ig2 = 3 mA
Подчеркну, что это не данные из практического опыта, а результат напряжения мозга при участии линейки, логарифмической линейки и забавного качества сканов ВАХ-ей.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012
Чёйта молчит аффтар, наверное так нужно было. :confusion-scratchheadyellow:
я молчу потому что жду еще ответов
6СФ5джити тоже по каким-то соображениям не подходит ? Дмитрий вот посчитал искомые режимы для 13П1С, попробуйте, может выйдет чего. Эту лампу ещё никто не сипользовал драйвером для семейства 2А3-подобных
какие еще ответы? Делайте, из того, что есть. Подстроите режимы в макете и вытяните максимальный для этих компонентов результат... Если нужна готовая схема с 2а3/6с4с - их валом, но Вам-то важен эксперимент!
Может и не оптимистичный ответ, но эксперимент - это интересно! Здорово, когда при подстройке вживую видишь, как изменяется распределение гармоник в спектре!
Ea = 130 V
Ua = 80 V
Ra = 1,3 kOm
Ug2 = 26 V
Ug1 = -4 V
Ia = 40 mA
Ig2 = 3 mA
а что, если напряжение питания выше, и лишнее напряжение для этого режима погасить на бОльшем анодном сопротивлении
Здравствуйте! Если с 6Н9С получилась малая чувствительность(?), то 13П1С вряд-ли Вас устроит.
Например, при нагрузке 1.3 КОМ(как рекомендовал Дмитрий) и крутизне 13П1С 7мА\В, усиление каскада получится меньше 10.
А увеличивать нагрузку у 13П1С тоже нельзя - питание надо будет запредельное, и что там получится с другой нагрузкой- неизвестно.
6Н7с не пробовали?
Или тогда искать 7(10)Ж12С.. но они с "пипкой", хоть и не анодной :-) и барыги денег за них просят непомерных.
дядя Шнюк писал(а):
6Н7с не пробовали?
какой предлагаете 6Н7С режим и подключение - попробую
Параллелить лампы не люблю, поэтому предложу использовать по одному триоду на канал.
Поскольку катоды внутри семерки запараллелены, нужно на усил. 2 баллона.
При напряжении питания каскада 300 В я бы взял сопротивление нагрузки 27-33 КОм, и резистор в катоде для смещения - 470-560-620 Ом ( подобрать по напряжению на нем около 2 В)
Но опять повторюсь, если Вам с 6Н9С усиления было мало, то с 6Н7С его будет примерно на треть еще поменьше.
И еще,хотел добавить. Прошу прощения за офф, т.к. тема про 13п1с
Двухкаскадный драйвер на 6Н8С, разделительного конденсатора между триодами не нужно, и электролита в катод тоже не нужно, там есть небольшая ПОС определяемая нижним по схеме резистором 22 КОм. Это схема из ж. Радио 1953 г. Усиление такого драйвера примерно 25.
У меня приятель им качает 6B4G, доволен.
