Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012
Для КРИЗ.
Режимы 6П20С: Ua=280 В, Us2=100 В,Us1=-12 В, Ra=3,0 кОм. Смещение фиксированное, Полная мощность до клиппирования около 6 Вт, но искажения уже больше 1,5 % (моя норма), При Кни=1,5% Р=3,2 Вт.
KB-BK писал(а):
Эта картинка просто демонстрирует возможность получения небольших искажений у пентода на предельной для этой лампы мощности (на форуме говорилось о том, что предельная мощность для пентода без ООС =0,25 ВТ), остальное дело техники. 6П18П клон 6П14П, отличается меньшим анодным напряжением (170 В). На картинке приведен суммарный коэф-т гармоник.
Этот УНЧ на 6П18П отработал у меня 1,5 года, ТТД я уже приводил, звук немного лучше чем у 6П14П.
Это был макет, на котором я отрабатывал драйвер и блок питания.
А почему линия нагрузки неправильная?
Как я уже говорил эта программа дает неверные рассчеты для ПЕНТОДА.
Она считает КНИ методом 3 ординат, в то время как для пентода необходимо считать методом минимум 5 ординат. В идеале 9 ординат.
Вот здесь
http://audioportal.su/showthread.php/23758
на 16 странице Пермяк подробно обьясняет автору этой проги, почему ею нельзя считать пентоды.
Если бы на картинке рассчетов действительно отображался суммарный коэффициент гармоник, то я построил бы лучший в мире усилитель! См. вложение.
К сожалению - увы. :(
Почему линия нагрузки предложенная Ульфом неправильная, Юрий(Amatti73) уже устал обьяснять и на этом АП и на том и еще на ряде других форумов, прикладывая к своим обьяснениям страницы из Цыкина.
Для пентода левая часть нагрузочной прямой должна быть длиннее правой в 1,1-1,2 раз.
KB-BK писал(а):
Для КРИЗ.
Спасибо, Вадим.
Режим интересный. Но нет ли у вас ВАХ на 6П20П при g2=100v? Без них я мало что могу сказать.
Еще вопрос:
Не пытались ли вы вести наблюдения о разнице в звучании пентодов при повышеннои и пониженном относительно рекомендуемых справочником напряжении второй сетки?
Вот здесь
Почему вдруг? По каким соображениям? Это очень легко обеспечить, только непонятно зачем.
А, вообще, все мои данные по Кни это результат замеров ИНИ С6-7.
Последний раз редактировалось KB-BK 25 сен 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Kryz писал(а):
KB-BK писал(а):
Для КРИЗ.
Спасибо, Вадим.
Еще вопрос:
Таких ВАХ нет, рабочую точку получаю расчетным путем, основной критерий - не превышение Рмах.
Таких наблюдений тоже нет, т.к. напряжением на 2й сетке я устанавливаю рабочий режим лампы по минимуму Кни и не превышения Рмах на аноде.
Цыкин все очень хорошо обьясняет. В главе рассчет усилителя на пентоде.
У меня хуже получится.
Если это делается для снижения Кни, мне это неинтересно, т.к. легче получить практически даже лучший результат.
Каким образом?
Эмпирически?
Kryz писал(а):
Каким образом?
Эмпирически?
Да.
Отклонения от номиналов у эл. ламп, даже импортных очень велики, поэтому не смысла заниматься теоретическими расчетами, все равно придется настраивать и контролировать Кни по приборам.
Так опишите пожалуйста последовательность ваших действий. Это действительно будет полезно!
Ничего нового:
1. Контроль режимов по постоянному току
2. Контроль работы по переменному току без сигнала, проверяется отсутствие генерации, уровень шумов, уровень фона переменного тока
3. Настройка с полезным сигналом на эквивалент нагрузки по минимуму Кни на разных частотах (100-1000-10000 Гц).
4. Определение полосы пропускания УНЧ на 1 Вт полезной мощности.
в теме про 30п1с я заговорил про мой опыт настройки... несколько подстроечных резисторов и Спектролаб... получил несколько странные номиналы резисторов, после заменил постоянными. В итоге обсуждение не затронуло этот способ настройки и все скоро закончилось... Звук - я бы так и оставил, если бы не одно Но, но это уже касается моего косячка с накалами... несущественный, решаемый...
...большого опыта не имею, поэтому статистику подвести не могу...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012
Уважаемый Sheva.Заинтересовался вашим усилителем на EL156 вариант Покемон. Не могли бы Вы выложить схему или скинуть ее мне в личку. Заранее благодарен.wwtull
wwtull
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012
Схему желательно добавить индикатором тока выходной лампочки.
(Пример австралийского комрада на фото)
А еще лучше - раритетные лампочки поберечь и
ставить их в автомат. Катодный 2Вт резистор,порядка 60 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012
Sheva большое спасибо за схему.Вопрос-1579 половинка на канал или аноды в параллель? на фотографии видно что у Вас один баллон 1579 на канал.
wwtull
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012
Половинка на канал. Панельки с запасом для макетирования.
У меня УЛ-транс и я остановился на УЛ.
Можно еще, при недостаточном демфировании, пробовать вторичку катодной обмоткой включать.
Первое включение на активной нагрузке контролируя осциллографом
или через ограничивающий резистор последовательно с АС,
чтоб при возбуде в случае неправильной фазировке не повредить громкоговоритель.
Аматти, Трансы ваши?
To Sheva.Есть еще несколько вопросов по вашей схеме.
1-какое напряжение смещения -Uсм вы подали на EL 156?
2- какое примерно Rвых усилителя при Rоc(330ком)?
Заранее спасибо.
wwtull
Точно не помню. Смещение около -7...-8
Главное - смотреть/контролировать ток и форму сигнапа.
Если нет осциллоскопа - выставляешь таким, чтоб значения катодного тока без входного сигнала и при подаче мах сигнала отличались незначительно. Менее чем на 15мА. Тогда рабочая точка будет выбрана правильно.
На данном усе выходное сопротивление не измерял. Для моих АС это было не принципиально.
Я тоже присоединяюсь к вопросу, только более конкретно его задам...
Интересует выходное на 30-50 Гц, 1кГц и 10-12кГц.
И желательно ИЗМЕРЕННОЕ на УНЧ и по стандартной методе.[/quote]
Промерять не есть проблема, но учитывая что -
"Демпфирование у пентодников практически ВСЕГДА лучше чем у триодов." ,
я несколько теряюсь от подобного юмора.
Озвучьте ваши требования по проведению "стандартных метод", а то вдруг закон Ома вверх ногами читаете ( в чем я не сомневаюсь),
или еще чего.
