Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012
Вот обмеряли с Саней мой усилок. Данные во вложении. Измерения производились на полной громксоти. Нагрузка - резистор 10 Ом.
Сергей писал(а):
вот
Сергей , а мне ваша конструкция очень по душе , буду делать нечто подобное , только в металле с сеточкой , потом покажу короче.
Зачем лампам наружу торчать .
Нам ведь не вид ихний нужен , правда ?
Михаил, странно, почему такое взаимопроникновение каналов? И еще - по спектру не видно, на каких частотах интермод меряется? 8кГц вижу, а вторая частота? И на какой частоте продукт интермодуляции?
Имхо измерение чуть вообще не получилось.
У Саши Доби с ламповым вольтметром более правдоподобно получилось.
RMAA коту в подхвостье - прога.
Сколько с ней не мучился , коррелляция даже в одной серии измерений мягко говоря минимальная.
Спектралаб дает более повторяемые результаты , тоже не без косяков конечно.
Такой полосы нет у Макарова наверное .
По низу от 20 Герц по 0.5 Дб ?
Мне такие умные вопросы не задавайте. Приехал Саня, подключил, снял замеры и уехал. Мне собственно побоку. Звук нравится, чего еще надо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012
Золотые слова
Переиначил стаб. Конденсатор с него тоже ушел. Звук гораздо лучше.
а какой стабилитрончик?
Стабилитрончик китайский на 1,3Вт. На бисер похожий.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012
Реализовал EF80 по мотивам LinuxManiac. Разница с 6Ж8 существенна.
пардоньте, а как так вышло, что на аноде 160В, а на второй сетке - 250??? И хто сейчас больше за анод работает?
:text-goodpost:
Вы верно заметили, что Ua < Ug2. Но за анод все равно больше работает анод (соотношение токов все-таки). Это необычное соотношения я подобрал экспериментально. Именно в нескольких режимах такого рода с EF80 мало какой пентод может "тягаться" (мнение мое и нескольких единомышленников).
Вот и Lektor после долгих и тщательных поисков остановился на таком решении.
...я предположил ошибку в схеме... но оказывается, так и надо...
...интересно, это по слуховым ощущениям пришли к такому режиму? Не смотрели спектры в сравнении с этим режимом? Интересно!
На слух, причем на разных жанрах музыки. До спектров не добрался. Не захотелось. Уж очень хорошо звучит.
Замеры сделаем попизже))) Дома лаборатория разборная, нету условий для молниеносных замеров)))
Скорее всего режим не линейный, так что бы глаз радовало.
Звук несколько окрашеный, привирает лампа, но очень красиво и втему :violin: Мне лично напоминает ЕЛ34 в пентоде. Вот именно! гу-50 невероятно прозрачна в триодном включении. По звуку слышу пентод, который в драйвере.
После настройки режимов поставил акапеллу и улетел, отрезало от реальности :obscene-smokingweed:
Вопрос к LinuxManiac. скажите пож. как Вы относитесь к замерам прогой RMAA? Можно доверять?
Прикрепляю файлы doby5
Как метко заметил Саша Торрес - "RMAA это программка для пыонэров с хобота, желающих похвастаться своими навороченными звуковыми свистульками в писюке"
а что вы посоветуете
Есть пожелание, выкладывать конструктивные мысли. А то непонятно, то ли по-умничал, то ли сострил. А главное толку "нуль".
