Текущее время: 28 сен 2026
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012
Видел в схемах гибридных усилителей бифилярный дроссель в питании , каковы его преимущества? экономия железа? не нужен зазор?
да там всего 60мА! Он скорее от коммутационных помех выпрямителя...
Какие 60 мA? Питание 64 вольта, нагрузка скажем 4 ома...
ой, очепятка... 60мГн хотел написать...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012
В таком дросселе, что на схеме, зазор обязателен, так как токи полуобмоток создают магнитное поле одинаковой направленности, причем ток намагничивания равен удвоенному току потребления. Следовательно - двойное смещение гистерезиса, огромное железо и конский зазор. НО! Тут он работает в качестве элемента Г-фильтра (LC), так что очевидно в нем есть смысл. Такие дроссели используются нечасто, и в специфических применениях.
А вот двухобмоточные синфазные (дифференциальные) дроссели весьма распространены, именно в качестве ВЧ-фильтров. В таких дросселях (см. мою тему про импульсник) обмотки сфазированы так, что магнитные поля взаимно компенсируются - не смещается гистерезис (дроссель выдерживает значительные постоянные токи при условии соблюдения равенства токов) и эффективно давится синфазная помеха - как например сетевые иглы или помехи от работы ПН на полумостовом инверторе.
