Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012
Kryz писал(а):
...чтоп из подручных матерьялоф, нахаляву и с меньшим количеством вложенного труда)
Думается это имеет право на жизнь. Ведь если у вас хорошо получаются деревянные корпуса, то используя подходящее металлическое шасси и обшив его той же деревяшкой получится не просто красивый корпус, но и более крепкий. К тому же упрощается монтаж каких-то внутренних перегородок и креплений, так сказать, в режиме "онлайн" (или по ходу...).
Что же касается металлического корпуса (не только шасси), то с точки зрения ЭМС это более "правильные" корпуса. Был как то здесь разговор и про эту сторону выбора материала корпуса.
Я вот тоже очень люблю дерево в отделке, посему для себя вижу такую конструкцию корпуса - стальной (или цветметный) корпус, как несущий и защитный материал с отделкой деревом.
Ну я могу только за свои условия. До магазина с люминем листовым и профильным от меня ровно сто метров. На покупку стали, которой там нет, уйдет минимум в четыре раза больше времени. Перед сваркой надо ещё приготовить свариваемые детали, резать и обрабатывать сталь в домашних условиях - удовольствие небольшое, с люминем проще. Сварить можно и то, и другое, но опять не дома. Итого - преимущества у черного металла отсутствуют.
Вполне возможно, что в иных условиях будет предпочтителен черный металл.
Да, люминь не обеспечивает магнитного экранирования, но это можно поправить добавлением в конструктив стальных либо пермаллоевых пластин.
maxieco писал(а):
...Да, люминь не обеспечивает магнитного экранирования, но это можно поправить добавлением в конструктив стальных либо пермаллоевых пластин.
Два в одном!?!?!? Но это ещё более финансовотрудозатратно, если какая-то часть материала не халявная. Или ты про экранирование только отдельных узлов? Так я имел ввиду ещё и внешние воздействия на сам усилитель.
В экранировании по большому счету нуждается только силовой трансформатор, дабы не гадил вокруг себя, а также входные трансформаторы, если они есть в наличии. Ничего больше в обычных домашних условиях экранировать не надо, включая выходные трансформаторы. Вопросы экранирования в сложной электромагнитной обстановке рассматривать не будем. :happy-smileyflower:
maxieco писал(а):
...Вопросы экранирования в сложной электромагнитной обстановке рассматривать не будем. :happy-smileyflower:
Но ведь используют же в качестве источника ПК, располагая его в одной стойке с усилителем. Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь: "Неприемлемо, недопустимо, не рассматривается ни в коем случае, нездоровое решение... и т.д. и т.п. :)
Нет, я скажу не так. На ПК - насрать с высооокой колокольни, он не является источником сильных магнитных помех, а электрическую составляющую поля экранирует любой металл. И вообще, от ПК больше на порядки дерьма через сеть пролезет, чем через эфир. Особенно, если кетайцы сэкономили на входном фильтре в БП.
Ну ещё существуют трубки всевозможных стандартов, радиосигнализация, вай-фаи и т.д.
Там не те частоты, чтобы повлиять как-то на работу лампового усилителя. Вот вызов на мобилу детектируется достаточно хорошо, если трубка находится в радиусе метра от входа усилителя, но в процессе разговора уже никак ничто не влияет. А вообще - в диапазоне гигагерцовых частот ты упаришься что-либо экранировать. Корпус должен быть абсолютно герметичным, а все вводы должны осуществляться через проходные конденсаторы. Оно ведь в малейшую щель пролазит. К счастью, такое экранирование вовсе не является необходимостью.
To Petr0vich. Грамотная конструкция. Не режут глаз торчащие вверх вилки RCA, сделан нормальный коммутатор! :obscene-drinkingcheers:
А нас-Рать!
Да. Это один из немногих правильных вариантов коммутатора. Я не отметил это раньше, поскольку коммутаторы просто не использую в подавляющем большинстве случаев...
maxieco писал(а):
Там не те частоты, ...
Стоп, стоп. Про ЭМС РЭС я могу говорить долго и увлечённо, так что... :shhh: , ибо чревато.
PS Но ты не прав.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012
pomor333 писал(а):
Стоп, стоп.
Нет уж, давай говори. Я не прав, ты не прав, истина, как всегда, - где-то рядом. Собсно, интересует лишь диапазон 800 МГц - 2 ГГц. Ниже нихрена сейчас сколь-нибудь значительного и массового нет.
Конечно такие высокие частоты очень трудно экранировать, но и вреда от них немного, если не сказать больше. Ну если только килловатный передатчик в той же комнате. А вот наводки от силовичка бывают очень приличные, зависит от конструкции железа, я один раз боролся с фоном, ничего не помогало пока не разнес силовик и ВЫХОДНЫЕ трансы на 10-12 см. Конечно такой силовик пошел в мусор. При нормальных трансах и экранировке можно лепить вплотную.
maxieco писал(а):
pomor333 писал(а):
Стоп, стоп.
Нихрена диапазон не интересует. Речь о том, что априори железный корпус лучше деревянного по ЭМС. Если-б отталкивались только от частоты передатчика, то тогда лепили-бы в одну кучу все РЭС, без разноса. Есть ещё такие понятия как общая электромагнитная обстановка, интермодуляция, комбинашки, переизлучение и т.д. Тот же GSM-модем на даче заводит акустику так, что приходится выключать музычку, когда нужен тырнет. Причём выключать именно питание аппарата (усилителя). А в каком диапазоне работает этот модем? Вот то-то же. Вот в таких и подобных случаях железяка будет лучше деревяшки. Однозначно.
Не будет. Абсолютно без разницы. Я уже выше написал, почему.
А ты не пробовал выяснить, в каком узле детектируется помеха? Такие вещи часто получается решить схемотехнически.
Угу, всё верно. Но мы же не будем усложнять себе жизнь, выбирая самый гадящий силовик из всех возможных? :)
А я говорю есть разница.
Или элементами управления. :) Кнопкой выкл. Это промышленное изделие, тюнер от "Мелодии". В деревянном корпусе. :mrgreen:
Возьми и засунь
в металлический кожух. Когда услышишь, что ничего не изменилось, тогда и поймешь, что разницы нет.
maxieco писал(а):
...в металлический кожух. Когда услышишь, что ничего не изменилось, тогда и поймешь, что разницы нет.
вот в эти выходные и проделаю...
У меня ничего не заводится. Корпус полностью деревянный. Массив в основном. Фрезерованный. Ни сотовые ни телевизоры, ничего не создает слышимых помех.
Есть фончик правда до 10см от динамика, но у меня в питании всего 40мкф...
Что касается металлических корпусов, то есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, их конструируя.
Соединение разных металлов.
Надо знать и учитывать, какие металлы можно соединять, а какие при соединении создают разность потенциалов.
