Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: межкаскадники из кондов СМ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012
Romm писал(а):
...ладно, без обид :obscene-drinkingcheers:
:D А ты это кому?
продавцам... :o
Romm писал(а):
продавцам... :o
А-а-а, авансом так сцать. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012
Romm, вспомните пожалуйста фольга блестела или нет? Если да то это алюминиевая а нет так сталеолевая.
:think: попробую повспоминать...
...я рулон-то не разматывал... а сама фольга под бумагой плохо видна... единственное, что могу сообщить - выводы в виде лепестков из нутри рулона вроде бы блестели... но паялись на ура! Так что, если это тот же материал, то это не может быть алюминий :handgestures-thumbup:
Выводы это не продолжение фольги, это другой элемент кострукции.
пара кондеров на прогреве, пускай макет поработает... Единственное, что пока известно - работает ровно, без утечек, несмотря на предшествующую операцию по пересадке рулонов на новое место жительства... это радует ;)
Кстати читал... ТАМ, что вот масло окисляется типа быстро на воздухе при подобных скрементах, опять же кто-то, что-то там "сосёт" из окружающей среды. Ты не заметил окисления? Или ещё каких негативных изменений.
Ну и самое главное. Послушаешь, поделись - не великовата ли такая ёмкость для межкаскада?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012
на счет величины емкости... я и сам хотел спросить наших экспериментаторов, но постеснялся :doh: Помню, где-то обсуждали максимально возможную величину... но тут кажется может получиться как с выходными трансами, у которых полезет паразитная емкость и начнется спад по ВЧ... На величине в 1,5 мкФ, мне кажется, это пока не сказывается... по слуховым ощущениям...
У кого какие опыты были?
...немного привыкну и попробую вставить... не знаю, К40 "сосет" корпусом наводки и возбуды всякие... короче, на пробу есть только К71 достаточных емкостей... ФТ не большие, 0,1 всего и К72 тоже по 0,1... а сеточный резистор всего 110кОм... хотя я не гонюсь за низами ниже 35-40 Хз...
Ага. И поэтому смастерил межкаскадник в 1,5 мкФ :)
PS Если допустить, что твой источник выдаёт эти самые низкие-низы, то если выходной транс на это не рассчитан, то может возникнуть перегруз последнего этими самыми низкими низами и тем самым подпортить картинку. Домыслы не мои, точно вычитал где-то. Давно было.
Сергей, побойся Бога! Не отматывать же мне теперь половину рулона!!! Эдак в этот рулон столько влаги во время перемоток насосется!!! Я постарался минимизировать время присутствия рулонов и масла на воздухе... да и то, если где и находились - плотно закрытые в своих пакетиках...
Выходники - по габаритке около 150Вт... думаю, по нч не перегружу! Только во входных трансиках может немного снизу отфильтруется... зато выходной каскад даже с некоторым запасом имхо получился...
гридлик след. каскада уменьшить и фсё :obscene-smokingweed:
Гридлик, я так понимаю, Rg1?
Сергей, нужно ли уменьшать запас по НЧ? и на сколько? (в килоомах) :think:
Ага, но это я полушутя полусерьёзо , следуя бородатой :character-oldtimer: :obscene-smokingweed: упрощённой формуле C=159/FR , ( первый каскад должен стерпеть издевательства :mrgreen: )
Не понял я, в чём ты запас измеряешь и длянафига вообще уменьшать если всё нормуль :confusion-scratchheadyellow: , у тебя ж есть осц, спектра. От и смотри по искажениям.
Слышь, Ром. Первый каскад должен быть с низким выходным...
Сергей, я ж не зря поставил такие смайлики. Посчитай сопротивление резистора утечки второго каскада при номинале "Z капаситора Ромы" и его желаемых 35 Гц, а потом прикинь какую керосинку надо будет ставить в драйвер.
Ну да. В сетке буквально проловка получается.
ВОТ!!! так что можно прям бифилярно из винтажного манганину и намотать (почти по заветам форума имени амл) Ацкая смесь артефактов просто :shock: :happy-smileyflower: Ну а если серьёзно, если ничего не искажает, то и нафиг там что-то объедать снизу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012
счас напишу про первый каскад в соответствующей теме... ;)
