Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выходник из ОСМ
maxieco писал(а):
Если есть сомнения в правильности "рекламной мурзилки" - подай сигнал с генератора и сними АЧХ на активной нагрузке.
Тогда на ней и нужно слушать этот транс :mrgreen:
maxieco писал(а):
Но не надо пытаться снять АЧХ на выходе нагруженного на АС усилителя и потом возмущаться, что она непохожа на "рекламную мурзилку". Ибо бред.
Ты никогда не задумывался, почему динамики известных брэндов Германии и Америки производились с уже установленными выходниками возле магнитной системы ? Каждый конкретный динамик оснащался СВОИМ трансом.Влияние проводов в расчет не берем.Видать они подбирались для соглосованной совместной работы. Вот теперь самый главный вопрос: какая должна быть частотка у реально качественного выходника? Наверное ни стандарты, ни параметры эквивалента нагрузки не смогут ответить на этот вопрос :think:
doby5 писал(а):
ув.anneg половинки сердечника притирались с помощью стекла и пасты ГОИ и еще какой то матери тер дней 5
Хм-м. А притирка устраняет замыкание пластин? Вопрос то именно в этом.
жаль сразу не измерил сопротивление на плскости торца железа а после мультиметр показал около 10 мОм на крайних пластинах
Для doby5: Понятно,спасибо?
pomor333 писал(а):
А вот это не ответ :mrgreen: .
Другого у меня нет и не будет.
pomor333 писал(а):
Остаётся химия.
Травануть-то можно, только потом опять шлифовать придется. Не выход это.Потому что такое:
ненормально. Ну мазохизм чистой воды.
doby5 писал(а):
а как по вашему необходимо?
Я уже два раза точно написал об этом в ветке.
doby5 писал(а):
Дело в том что правильного эквивалента нагрузки не имею
Полчаса времени найти компоненты в тумбочке и спаять.
doby5 писал(а):
а мерять просто на активной нагрузке ввиде резистора считаю "мартышкин труд"
Ну это смотря что измерять.
Я крайне не люблю трансы, у которых полоса вверх шире, чем 40 кГц и уже, чем 30 кГц по уровню -3 дБ. Внизу не так критично, бо упираемся в габарит. Желательно 10-12 Гц -3 дБ, приемлемо 25 Гц.
Ессно, измерения с генератора на активную нагрузку - мне АЧХ транса нужна, а не исследование резонансных явлений.
Вот эквивалент согласно ГОСТа:
все бы ничего но катуха? мотать надо а я просто исполбзовал реал, разве так нельзя? будет возможность намотаю попробую, отпишусь в даный момент хочу еще проверить меандром что получится не знаю :happy-smileyflower:осцилограф тоже задействую
Советую полностью ознакомиться с ГОСТом
Там, конечно, не всё прописано, что нас интересует, да и не вся измериловка имеется в наличии в большинстве случаев.
А начинать измерения всегда стоит с подачи меандра и контроля результата осцем - крупные косяки отлавливаются моментально.
Максим, не подскажешь литературу, чтоб разъяснения по эпюрам "косяков" были.
Может вот это поможет?
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=6
Но это вроде как не полная статья, есть в каком-то журнале "Радио" за 80-года.
Спасибо. Я конечно слукавил, что в глаза не видел эту статью. Это точно она. Только я её тогда не сохранил, а щас вот не смог найти. Уж простите меня за эту маленькую хитрость :oops: .
Кондёр должен быть неполярный? Громоздкая штука получается.
Нет, электролит же. Даже если составлять из двух встречных полярных.
По рисунку не видно, что электролит. То есть можно спокойно применять его? К-50 пойдёт? Или надо опять тратиться на буржуйский какой?
Кинг Г. Руководство по звукотехнике
Глава 4.
Тебе тоже лень читать текст? В тексте указано - электролит. :lol:
Любой исправный подойдет.
Глава 4.
О, сколько чтива интересного. СПС.
была фраза про травление, а затем снова полировку... и так пока всю подкову не сотрешь... )))))))))))
...так а зачем полировка? Нам же все равно зазор нужно сделать... Плотное прилегание - ни к чему! Можно сказать, с некоторой долей приближенности, что плотного прилегания нет даже в Ш, собранных вперекрышку. Ну, это фигурально выражаясь...
...так а зачем полировка? .
Дык протравится неровно в любом случае, а зазор должен быть калиброванный.
Такие вещи у мну на полке стоят в натуральном виде.
Ну ведь кто-то строго, до сотых долей, высчитывет и ставит прокладку в зазор.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
