Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выходник из ОСМ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012
Не было. Мне кажется в то время вопрос качества не был актуален как сейчас. Может лучше кинаповское железо, но без революционного шага.
ОСМ удобны в плане сборки и регулировки зазора. Так что если пока нет возможности купить фирменное железо, лучше использовать ОСМ. Со временем поменять на лучший вариант.
Основная мысль - ОСМ хорошо, на много лучше ТВЗ-1-9, но это не предел, есть куда стремиться и оно того стоит.
Кинап предпочтительнее на выходники. ОСМ не для звука, это для низкобюджетного применения. Я даже силовиков на ОСМ не мотаю.
Недостаток кинаповского железа - маленькие окна, не все удается намотать.
Ну у меня акустика 16-ти омная, посему КИНАПовские трансы я легко адаптирую почти под любую лампу коммутацией обмоток.
pomor333 писал(а):
Дык я правильно понял, что если у меня будет сердечник из "говняного", пардон, железа, но большего сечения я в общем-то решу те-же задачи?
Неправильно ты понял. Линейность транса от размера не зависит, а от качества желязяки - очень сильно. Посмотри на петли гистерезиса на гамняном и хорошем железе - все вопросы отпадут.
А как вам такое железо? Вроде Э320.
:D С точки зрения торгашей всё дело в индуктивности :D
Передумал ...............
Последний раз редактировалось Bubi 10 сен 2012, всего редактировалось 1 раз.
Просто индуктивность замерить проще на порядок, чем собрать стенд и посмотреть на линейность. :mrgreen:
Вторая сторона медали в том , что железо дает нам только индуктивность , т.е. полосу в НЧ и не более .
К СЧ оно отношения мало имет , к ВЧ подавно
Саша, это глубочайшее заблуждение...
Передумывать надо было до нажатия кнопки "отправить". :lol:
у вас тут получилось как в том фильме - "Быстрый и мертвый" :laughing-rolling:
А я Максим так понимаю ситуацию.
покидайте в меня камнями пожалуйста .
Саша, правильно ли я понял, что от точки пересечения с линией в 0 дБ графики трансов идут вровень (по одной линии) до 20 кГц?
да, Саша... с твз1-9 это ты жестко обошелся, бу-га-га!!!
Саш, АЧХ в области НЧ нас интересует в третью очередь. В первую - передача голосового диапазона, а это очень сильно зависит от линейности железяки. Во вторую - то, что лежит выше голоса, тут кроме линейности сильно влияет толщина пластин/ленты и качество сборки магнитопровода.
Ну совсем по одной линии оно идти не будет. Хотя при правильном секционировании катушки различия будут весьма малы.
http://panstep.com.ua/trans-shop.php Миш, они какгбэ официально токо железом торгуют. Получается трансы ты просто заказал. Я думал у них шоп с ценниками.
Одно время Панстеп решил убрать компоненты с витрины, этот раздел был снят. Как раз в это время я и заказал трансы. Позже вернул все на место. Сама витрина оставляет желать лучшего, но кроме нее есть личное общение. Собственно какая разница, каждый поступай по удостоверению ума своего.
Глядел на сигнал с выхода усилителя в осциллограф. Легко воспроизводит НЧ до 10Гц. Завтра выложу мурзилку по моему трансу. То что нашел Саша, не от моего транса.
Вот их мерили , в меандре не понимаю , МОЖЕТ КТО ПРОКОММЕНТИРУЕТ ?
Вот все доступные нынче фирмачи в непредвзятом тесте .
Жах.
http://www.sacthailand.com/Transformer_TestOutput.html
JS-6123HS
кнопка See Graph Click here показывает график полосы .
Предположим, что качество сборки общедоступных трансов (ТВЗ, КИНАП, ОСМ...) с одной стороны и буржуйских трансов одинаково, что в конечном изделии будет больше влиять на его линейность - марка железа или толщина пластин. В процентном соотношении, например. Ну или в разАх.
Сергей , а ты посмотри полосу у 1628SE Хаммонда , это ведь даже гвозди заколачивать не годится .
А у SE-40 Golden Tube все очень даже ничего кроме полосы вниз.
Хотя от 30 Герц по 0 Дб в сравнении с остальными это уже кое что.
Саша, вот тут-то как раз и непонятно. Индуктивность первички у SE-40 8-10 Гн, а у 6123HS 12-13 Гн. Тем не менее полоса у первого шире. В том числе внизу от 30-ти по сравнению с 60-ю у 6123HS. Парадокс!?
Априори считается, что буржуинские торгаши клиентов не обманывают, тогда как выбирать транс - по индуктивности первички или по заявленной полосе?
