Текущее время: 12 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наши макеты
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012
pomor333 писал(а):
Что имеешь против?
Я вот не имею против, как грицца, ничего личного, просто выкидываю ПП3 в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012
А вот, и то самое ведро
http://www.155la3.ru/pp3_11.htm
А вот ППБ всех возможных вариантов отлично встают во всякого рода сервисные цепи
http://www.155la3.ru/ppb.htm
Но, само собой, никак не в качестве РГ.
А тащишь то зачем? Чтоб наслаждаться полётом?
"...Далее он заявил, что самое интересное не столько сама магия, сколько ее разоблачение, и поскольку “мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!"(С)
То что он линейный - мне так это нисколько не мешает. Количество циклов маловато (5000), тоже не проблема, у меня их коробочка. По разбросу половинок - подобрал с точностью до 0,1- 0,5 Ом (при полном сопротивлении 10 кОм ерунда разброс). Индуктивность!? Померял - 0,3 mH. Это срез получается где-то в мегагерцах. С летучими мышами в компании не слушаю.
Что упустил?
У меня нагрузкой на выходные клемы уся-
при измерении мощности уся или нахождения оптимальной нагрузки.
Добрый день, всем спасибо РГ заменен установлен алпс.
Куда тащу? Дома у меня их нет уже давным-давно. Вот на работе иногда попадаются, там сразу - вжик... :lol:
... и ставишь Альпс! На работе!? Альтруист-садотрудоголик?
Как звук?
помор писал(а):
Как звук?
Вы имеете ввиду после замены РГ? или вообщем?
Сергей :) - истина.
В цене китаезовского Альпса ,,под винтаж" столько немецкого пива .
ППБ как минимум не уступает.
Но без рега лучше :)
помор писал(а):
Как звук?
А что, должен измениться? :mrgreen:
+5 :obscene-drinkingcheers:
doby5 писал(а):
помор писал(а):
Как звук?
после замены...лучше или не изменилось?
Здравствуйте.Свой первый усилитель макетировал самым примитивным способом.Потом компоновал в то что было под рукой.Ну а потом облагораживал.Получилось все как-то перетекающее из одного в другое.Надеюсь,достаточно удачно.
Разница только в углу поворота ручки,ну это естественнно так должно и быть
да понятное дело, ипонский альпс такое же барахло как и ПП3...толи дело транс-аттенюатор :laughing-rolling:
Да на правильном железе,да и правильно расчитан, выполнен.......... :obscene-drinkingcheers:
помор писал(а):
...да понятное дело, ипонский альпс такое же барахло как и ПП3...толи дело транс-аттенюатор :laughing-rolling:
Женя, попробуй без лозунгов объяснить почему ПП3 не годится в качестве регулятора громкости. Не сравнивая с Альпсом, но оперируя какими либо физическими процессами. Почему звук должен измениться при замене на Альпс? Плавность хода, надёжность и долговечность "ипонца" обсуждалась в предыдуших 578 сериях этой "санта-барбары" про регуляторы громкости.
Начни, к примеру так: "Если вы используете в качестве регулятора уровня входного сигнала переменный проволочный резистор типа ПП3, то звук у вас будет говно, потому что....
Ну и далее по полочкам.
...сдается мне, начиная где-то с момента перехода на рупоры, Женя уже не сможет оперировать сугубо физическими величинами, без применения эзотерических терминов... Ведь кто, как не он, полирует жилки для изготовления бескомпромиссных межблоков? И физика тут даже близко не валялась... Я имею ввиду конечно только звуковые диапазоны частот! Кстати, жила, извлеченная из SAT-50 уже достаточно отполирована, но по ощущениям, пастой еще немного можно "догнать" ее... Что по звуку - не знаю, даже в голову не приходило пока делать два одинаковых макета на полированных и обычных проводах, ну а тем более - крутить их направление в схеме...
