Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Ищу схему генератора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012
Заранее извиняюсь, что пишу здесь, но как-то не нашел нужного раздела. Может кто подмогнет со схемкой от школьного генератора ГЗШ-63?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему генератора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012
Попробуйте поспрошать у продавцов на других форумах.
Возможно у кого то есть в комплекте, хотя очень сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012
Не помню искал схему какого-то прибора. Нашёл. По объявлению о продаже такого-же. Написал продавцу: "..не поделитесь ли схемой". В ответ: "Купи прибор будет тебе и схема".
Ось так-вота с ними разговаривать. "Наш" человек, несомненно поделится, с торгашом могут быть проблемы. Надо будет его чем-то заинтересовать.
Да, похоже, со схемой затык. Оно и понятно, приборчик не профессиональный, да и старый (начала 60-х). Нашел списанный на складе. За неимением ничего лучшего решил хотя бы его попользовать. Но в работе присутствует довольно неприятный косяк. Без схемы и режимов не могу проверить. Может кто что подскажет? А дело в следующем. Скачет амплитуда синусоиды одновременно с изменением напруги на выходе фильтра питания и изменением гула силового транса. Напряжение на фильтре подскакивает вольт на 7, при этом уменьшается амплитуда и обратно. Причем все это происходдит с завидной периодичностью около минуты. Предположил, что увеличение напряжения на фильтре происходит вследствие снижения потребляемого тока в каком-то каскаде. В принципе начинка простая - двухкаскадный задающий генератор на 6ж8 и 6п9, далее каскад на 6н8с и двухтактный выход на 6п3с. Проверил осциллом прохождение сигнала, добрался до каскада на 6п9, на входе которого скачки амплитуды отсутствуют, вернее небольшой первоначальный скачок есть, но сразу же приходит в норму. Поэтому стал грешить на этот каскад. Экранная сетка запитана через делитель, и с сетки на землю стоит электролит. Естественно поменял его на современный близкой емкости - никакого результата. Решил его на время вообще отпаять, и о чудо, скачки пропали. Так было минут пять. Но как только решил попереключать диапазоны, все вернулось на круги своя. Осталось грешить разве что на лампу, жаль нет на замену. Да, и все этапы типа очистки от пыли и проверки контактов пройдены.
technar писал(а):
...За неимением ничего лучшего решил хотя бы его попользовать.
А программный генератор будет ли сильно уступать по качеству сигнала школьному генератору. Может даже и получше будет. Здесь есть ветка со сцылками на всевозможные программные приборы.
Да просто решил его приспособить на работе, куда перенес все занятия своим хобби. А так, конечно есть и программный, хотя бы в составе того же Spectralab-а. Мучал его раньше дома на компе. Но и с ним не всегда все гладко. Если с синусоидой нет проблем, то меандр, например, сильно искажается цифровым фильтром звуковой карты ноутбука. На десктопе тоже вроде было, точно не помню.
