Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012
Добрый вечер!
От добрых людей приехали лампы-6Н8С,ГМИ-6!
Есть трансформаторы:
-ТВЗ-1-9
-ТВЗ-Ш
Я думаю,что можно пробовать и на тех,и на других...!?
Сергей
вроде как от тв-3ш железо получше, а катушки от твз1-9, все равно перебирать - железо переставить не сложно, а заодно перемешать пластины для рандомизации - брать через одну то с одного тв-3ш, то от другого... может немного подмотать поверх твз1-9... для заполнения окна...
shinski писал(а):
Есть трансформаторы: -ТВЗ-1-9 -ТВЗ-Ш
Сергей
можно = ТВЗ-1-9 на 4 ома(ктр-37 ) а ТВЗ-Ш на 8 ом (ктр 26)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
Панельки приобрел ПЛ3-1ПД,новые,но выпуск 1974г.
-соответственно все 6 контактов-"черные",окисленные!
хочу их освежить в тазике с "Ретоной"!
так делал Владимир Павлович,но он вытаскивал контакты!
Хочу полностью панельку погрузить!
Какой раствор залить в тазик!? :think:
Или не заморачиваться-и так контакт будет!
:D Контакт будет, но лучше почистить. И ретона не нужна даже. Я делаю так бензин + спирт 1:1 в банку стеклянную и поболтать.
эта жижа и вправду окисел снимет? Думал тут какая кислота слабая понадобиться...
Много лет так делаю. Но без ретоны - это когда не спешишь никуда. Наковырял панелек - запустил их в банку и пусть киснут. Главное не пихать вместе керамику и пластмассу.
С ретоной - то же самое. Эффект от её применения - ноль целых хрен десятых. Надо нормальную ультразвуковую ванну, если хочется быстро.
Вообще вполне можно ортофосфорной обработать, только после очистки прополоскать в слабощелочном астворе, той же соды, для нейтрализации несмытых остатков кислоты.
maxieco писал(а):
...Вообще вполне можно ортофосфорной обработать, только после очистки прополоскать в слабощелочном астворе, той же соды, для нейтрализации несмытых остатков кислоты.
А я так ваще кислоту к радиодеталям на пушечный выстрел не подпускаю.
Контакты - это не радиодетали в полном смысле слова, всё отлично смывается. Вот полупроводники в пластике кислотой мочить низзя ни при каких обстоятельствах.
Даже Д1006!?
Конечно, Д1006 надо сразу в помойное ведро кидать, предварительное вымачивание вовсе не обязательно. А уж как я ненавижу Д1009, столько крови они мну на работе попортили :obscene-birdiered:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012
Идет поиск оптимального средства по снятию окислов с посеребренных
контактов ламповой панели ПЛ3-1ПД (38-летнего возраста!)!
Удивительным образом к анодам ГМИ-6 подошел контакт ("подружиненный"!)
розетки разъема 2РМД...!
Осталось подпаяться к контакту и осадить на него фторопластовую трубку -выдержит 380В
и температуру выводов анода...!? :think:
Контакт на аноде справа!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012
плохо видно сам контакт... Цанговый?
Нет,не цанговый-"полукольцо"из подпружинненего качественного материала,
качественное фото сделаю!
Спирт+бензин в пропорции 50/50-"ноль эмоций" за 12ч выдержки,
зато съел весь лак которым обрабатываются панели после выемки из пресформы и снятия
облоя для придания ламповой панели товарного вида!
Самый простой способ снять чёрный налёт с посеребрённых контактов - зайти в мастерскую к ювелиру. Они чистят серебряные кольца, цепочки и т.д.
Угу, быстро и просто. Они их в УЗВ с моющим раствором на пару минут кинут - и вуаля. Можно и домой купить УЗВ, небольшие стоят недорого.
http://siriust.ru/info/ultrasonic-cleaner/
Нашатырем можно - но воняет :handgestures-thumbdown:
Дык это то-же самое, что я применил к 12С3С. 2 года назад:
viewtopic.php?f=9&t=5&p=23751&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC#p23751
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012
ГИ30 - какие ни будь особые особенности ?
