Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012
Romm писал(а):
Максим, сказали А, говорите уж дальше...
начиная с некоторого весьма невысокого уровня компонентов системы все изменения слышны всегда, вплоть до каждого проводочка - это очень кратко и упрощенно
Макс, аватара в тему :handgestures-thumbup: :mrgreen: Сорри за офф, только счас заметил.
"всякое телефункеновское г-но" (с) Торрес
Дык я тока счас её и поставил. :mrgreen:
Попалась картинка - ну никак было не удержаться...
А Торрес прав, аднака :happy-smileyflower:
А с другой стороны - ну кто будет для гамна гробики из красного дерева строить... :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
Как по мне-
Тлф/Сим ЕЛ156 рано хоронить.
Вот корпус бы состолярничать с красного дерева - боюсь не потяну.
Аватар классный - паять, гонять их все эти ЕЛ/АЛки надо.
( с умом конечно, по требованию - автомат ставить)
Нефиг в коробочки с красным бархатом укладывать - они всех нас переживут.
Лучше натуральный шпон из красного дерева. Это будет дешевле и вполне практично. Вдруг чего-то не так просверлил, взял и выкинул. Но такие лампы как гу-50 нужно ставить через металл, шпон от температуры или выгорит по цвету или отклеится.
Ну да... Как же :) Миш, у металла теплопроводность высокая. Надо ставить материал с как можно более низкой теплопроводимостью.
Керамика например какая нить, карболиты там... технические ухищрения в виде увеличеного отверстия вокруг лампы...
итд итп, у кого на сколько фантазии фатит :)
Все высказались, и я скажу - таким лампам как гу 50 по дезигну корпус - металл. И вообще закрытый. :)
Если закрытый корпус, то дезинг может быть любой.
Металл, кроме теплопроводности хорошо отдает это тепло при соответствующей поверхности.
С закрытой конструкцией понадобится вентилятор.
А вообще мысль была, красное дерево применить
Угу. только крышки стаканов вывести на верхнюю панель, будут открываться как ракетные шахты... крррасота. :happy-smileyflower:
В шляпе/ без шляпы,
открытый/закрытый, дерево/металл....
Именно в таком исполнении дерево будет перегреваться.
Мне вот такое нравится.
Просто и со вкусом все в порядке.
Но транцы надо-бы закрыть.
С какого перепугу ? Если РР на 4-х лампах при 400 В. анодного то ещё можно подумать. Вот стоит БП, внутри стабилизатор полностью ламповый, и два демпферных диода в выпрямителе, просто перфорированный корпус и всё. Конденсаторы вынесены ближе к трансформатору, более 50 по цельсию не греются. А больше там перегреваться нечему. Где-то была фотографиё моноблока на 300 В, закрытый металл, по бокам две деревяхи, просто и со вкусом.
вот
Смотрится ну никак, почтовая посылка.
Ястно, значит "шашечки" :happy-smileyflower: боковины обыграть можно по другому, стекло применить :obscene-smokingjoint:
А мне ястчик ндравицца. Но морду можно сделать и посимпатичнее, конечно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012
Наконец сподобился застабить вторую сетку 6Ж8. Благо Шева открыл для меня существование маленьких китайских стабилитрончиков. Стаб параметрический, классический. На стабилитроне высадил 5мА, зашунтировал его пленкой на 10мкФ. Звук суппер.
А вот с ультралинейным включением как и с пентодным немузыкальный звук получается. Ну и фиг с ним, слушаю в триоде.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012
Возможно акустика лушче играет под триод...,
а возможно - мы сами все разные.
И это хорошо и это правильно, - как сказал один поц.
