Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос согласования
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012
Бакалавр писал(а):
Спасибо. Как я и ожидал Ri - 1 кОм, а Rн -10 кОм. И отсюда "маемо те що маемо" в противоположность к профессиональной технике.
Не путайте согласование блоков аппаратуры работающей на радиочастоте и НЧ аппаратуру. В первом случае важно и согласование, и волновое сопротивление линии и, как следствие, КБВ и КСВ. На НЧ диапазоне нет понятия КБВ и КСВ. Здесь важно в первую очередь то, что сопротивление нагрузки меньше выходного сопротивления источника нежелательно. Если у вас источник с Rвых в 1 - 2 кОма. То как вы его нагрузите на 600 Ом. Выходное сопротивление источника можно и померять, а можно и взять из характеристик элемента на котором сделан выходной каскад источника. Например из характеристик операционного усилителя.
А посему вывод что:
"...мы получаем как бы обрыв и отражение сигнала. То, что кабель работает при этом как емкость между входом и землей при малой длине не существенно. До определенного предела на АЧХ он не влияет. А вот отражения, казалось бы, какая ерунда, при сравнении длины кабеля со скоростью распространения волны в кабеле, приближающейся к скорости света, наверное и крадут ту чистоту и прозрачность звука...
в корне неверен. Как раз ёмкость кабеля, как уже отметил Admin, и влияет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012
Я вот из праздного интереса решил объективно измерить. Взял первый попавшийся под руку межблочник, коаксиал, тюльпан в тюльпан, 1м80см, и намерял 504 пикофарады, однако!! Сам не ожидал даже! И думаю, что для межблочника это далеко не предел. СтОит ли удивляться изменениям звучания, когда источник шунтирован в ПОЛ НАНОФАРАДЫ неизвестно какой емкостью? Тото же!
Однако, типичное значение емкости нормальных межблоков раз в пять - десять меньше. Нормальных, то есть нормальной длины и не коаксиалов. У коаксиалов по определению погонная емкость выше раза в полтора по сравнению с витой парой. Тем не менее у нормального коаксиала её значение составляет порядка 80-90 пФ/м. То есть при длине кабеля 1.8 метра его емкость будет порядка 150-170 пФ. Плюс емкость разъемов. Вот тут может быть всё, что угодно, но 150 - 200 пФ на разъём - это полный ахтунг...
Рекомендую такие: http://www.partsconnexion.com/product7621.html
Их собственная емкость стремится к нулю, при этом стоят недорого, особенно если сравнивать с WBT, сделанными по схожему принципу. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012
Роюсь в инете на предмет ЦАПов, нарыл вот недавно - строго по сабжу :) :
http://zeuslab.narod.ru/D24.htm , цитирую "...Выходной буфер - BUF634. Насчет последнего - я бы его не использовал - нивелирует звучание большинства межблочных кабелей, приводя их к "одному знаменателю" ;) " :D В общем, ответ есть :) Он там, между строк, ищущий обрящет ;)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012
admin писал(а):
... цитирую "...Выходной буфер - BUF634. Насчет последнего - я бы его не использовал - нивелирует звучание большинства межблочных кабелей, приводя их к "одному знаменателю" В общем, ответ есть. Он там, между строк, ищущий обрящет
:laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling: Шнурковщикам на заметку :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
И чего ж ты смешного углядел в этой цитате???
Мне тебе не объяснить. Мы на разных частотах... с разного типа скремблерами и... на разных языках.
Хотя попробую. Между строк я там прочитал: "Дорогой, это плохая машина (BUF634), она совершенно не сочетается с моими сапожками (межблочным кабелем)".
Я конечно не знаю глубинных характеристик этого самого BUF634, может он так плох, что после него, действительно, хоть шнур от утюга ставь. Но вот
"...все таки Acrotec (на фото) - очень приятны по звучанию"
Мне всё-таки думается, что межблочник должен быть просто нейтральным (по-возможности). А уж если в ухах чего-то не хватает то тогда уже и пентод и "звучащие" шнурки.
Я за сметану из молока, за спирт из пшеницы и за секс с женщиной... :D
Ясно, ты ничего не понял в процитированном тобой тексте...
А всё просто - у BUF634 очень низкое выходное сопротивление, поэтому с любыми межблоками он сочетается настолько хорошо, что позволяет снизить до минимума их объективные недостатки.
maxieco писал(а):
...поэтому с любыми межблоками он сочетается настолько хорошо, что позволяет снизить до минимума их объективные недостатки.
Отнюдь. Я же сказал, что мне до лампады характеристики выходного буфера. И развеселило меня как раз, что автор сетует на то, что из-за него (буфера) невозможно наслаждаться красотой "звучания" его кабеля. Но я знал, что мы разной волне. Ты не в состоянии мыслить образно. Плохо понимаешь сарказм... пардон муа. :)
Пипец... сарказм - это у автора цитаты. А у тебя какой-то поток сознания...
гы, постов эдак 6 назад я со смарта написал что-то вроде... приготовился к жесточайшему оффтопу! Правда, телефон, как обычно, сглючил и сообщение не отправилось... Но чутье меня не подвело! Чистейший поток сознания! ВиктОр и сам не знал, какую бонбочку заложил! лол ))))))))))))))
Да неужели? Ты полагаешь что AlexP шутит про "звучащие" Acrotec?
:) Роман, почему мне от твоих постов часто вспоминается мультик про Маугли!?
Не, тебе этого не понять. Так же, как и тебя понять невозможно, по крайней мере с первых двух раз... :angry-banghead:
:angry-banghead: выходит мы не только на разных волнах, но и в параллельных мирах... :D
Я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь
Кто ошибётся, кто угадает,
Часто простое кажется вздорным,
Чёрное белым, белое чёрным. (1/2 (С)
Почти всё по классику. :D
ну вот и мня посчитали! :)
А мы пойдем на север, а мы пойдем на север!!!
Даже боюсь, вдруг угадал ход твоих мыслей с первого раза :happy-smileyflower:
:obscene-drinkingcheers:
злые вы, ухожу от вас...
хотел немного разбавить флуд, но с таким флудерами куда там соревноваться???
одно приятно - хоть тут потусторонние параллельные миры пересеклись! А мы завсегда за объединение... и за дружбу и взаимопонимание :obscene-drinkingcheers:
:obscene-drinkingcheers: В контексте вышеушедшего диалога скорее флеймеры. Ну так ведь Максим соскучился. Я всё лето метался между городом и деревней. В пятницу вечером уже уезжал на будущую усадьбу, а там некогда в монитор пыриться. Ночи то белые. А негру до захода солнца сам понимаешь, не положено... Под конец августа отвёз туда один из квартирных компов и купил таки модем от Мегафон, но качество соединения (скорость) оставляет там желать лучшего. А тут уж и сентябрь.
