Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012
лампами меряемся?
Пентодный однотакник на 807
У меня с Г807 в широкополосном режиме не сложилось.
Имхо, "сигнатура" лампы не та.
Не только баса, но мидбаса/нижней середины нормальной плотной небыло.
Транс ставил 48Гн. По разному пробовал. Питание подымал больше 0,5кВ.
В двухтакте - та же картина.
Потом посмотрите, - как организовано смещение выходной лампы. ООС по току дополнительно увеличивает (и без того высокое сопротивление пентода)
выходного каскада/самого усилителя.
И это при отсутствии в усилителе ОС по напряжению.
А потом великий схемотехник Ранкин "бидкаеться" что ниже 100Гц все плохо и его надо дополнять другим усилителем/двухтактником.
Спасибо за оригинал статьи, раньше было доступно только в переводе Белканова.
Имхо это коммерческая статья -расхваливать звучание 807 можно сколь угодно долго.
С другой стороны - никогда нельзя говорить, что лампа плохая.
Возможно у нас руки кривые.
Это ж, можно сказать, классика - Ранкин.
Насколько помню, Ранкин признал, что в этом усилителе с низами не очень. А как СЧ-ВЧ - очень даже не плохо.
пробовал на макете вот режим от RCA SE- A
Va-300v
Vs-250v
Vg- -14v
mAa -83ma
mAs -8ma
как-то неплохо-мне понравилось транцы на осм01 39генри
Конечно, - это совсем некорректно так сравнивать,
но звучание Г807 мне напоминает 6С4С.
Бас вроде бы есть, а вроде и нет.
Фантомный такой бас- приведение бестелесное
паdлыч писал(а):
лампами меряемся?
У тебя там ГУ-10, а оно - триод. А мы тут про пентоды, так что не в тему. :happy-smileyflower:
Трансформаторы надо применять не с кулачек размером.
Баса выше крыши и у 807, и у 6С4С. Один знакомый на пентодном однотактнике на 6П3С (807 тоже пробовалась с аналогичным результатом) и акустике С-90 хеви-метал слушает и очень доволен. Описания аппаратов есть у меня на сайте http://vinsluh.org.ua
Как-то со мной поделился схемой пентодника на 6П9 Артём Фадеев, что из фирмы "два товарища".
Так вот он писал:
Единственная сложность-выходники.Ктр=25 и высочайшее их качество.
Она звучит отлично.
Транс Ш30, набор 50. Можно от КИНАП-ЛОМО. Кол-во витков первички = 2500-3000в 0,18 ПЭВ-2. Вторичка=100-120в. Диаметр втор. выбираем так, что бы половина поместилась от щеки до щеки. Мотаем на каркас 50в. 1мм изол.бумага, затем всю (2500) периичку, снова 1мм, и, последние 100в .
ВАЖНО:диаметр перв. не догма, главное что бы она поместилось целое количество раз. Не стремитесь к секционированию.
В 1998 году была заметка об этом усилителе в журнале ClassA.
Та хоть сварочный ставьте,
Никогда Г807 не выдаст того баса, что есть у 6П3С.
Мой кулачок 5кг весил, у Ранкина еще больше.
Возможно у нас разные понятия о басе.
Или я не умею готовить.
Пронин же вышибал с помощью 6С4С задние крышки у С90
Charm,
а вы слушали/собирали усь на 6П9?
Я все никак не собрался - всего три детали, а все некогда.
Потом смотрю - я ж драйверами 6П9 в однотактах мучаю.
Две перепайки - подключил выходной транс, потом еще один.
Неплохо звучит, но ...
Для первого пентодного усилителя самое оно.
Ранкин не авторитет, он по расчету с точностью до пары микрофарад ставил электролит в катоде, и задавался он частотой не 5-7 Гц, по-моему. Откуда быть басу.
Сереж, возможно у меня просто не получилось.
Поэтому я и говорю - нельзя вешать ярлыки на лампы.
Часто бывает, что только с со второго/третьего/четвертого раза выходишь на нужный звук.
Тот же Ранкин делал достаточно точные расчеты, а затем в два раза изменял номиналы по фактическому звучанию усилителя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
Ранкины с Рейчертами да...
У нас свои композиторы есть,
смотришь на партитуру/ноты - и в голове уже начинает играть
(схема Дмитрия Андронникова)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012
"Правильный пентоднег"(по идее amatti73) на 6Э6П-Е
в совершенно неправильном макете!:
-весь монтаж только сверху!-нечего их(макеты) крутить сбоку на бок! :D
Долго мучал 6Э5П в пентоде, пока не пришёл к 1.2 -1.3 К нагрузки. Макет зачётный !!!
согласен, все как на ладони! Но попрошу показать попозже, когда все обрастет проводами... некоторые моменты могут показаться несколько неудобными... хотя бы работа по подпаиванию/подкручиванию около нагретых ламп... ну и высоковольтных кондеров/диодов...
...я тут вот со своим "заминированным" макетом с прямым питанием от сети поморочился, хоть и корпус с крышкой удобный...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012
Romm писал(а):
...Но попрошу показать попозже, когда все обрастет проводами... некоторые моменты могут показаться несколько неудобными... хотя бы работа по подпаиванию/подкручиванию около нагретых ламп... ну и высоковольтных кондеров/диодов...
ну вот так, например:
Сильно провода мешают? От силовика анодные и накальные провода уходят в подвал и "вылезают" только в нужном месте. Их ведь перепаивать не требуется. А вот места установок стоек, монтажных планок надо рассчитать (разместить) так, чтобы использовать родные выводы деталей. Если уж длины выводов не хватает, ну тогда и подпаять кусочек провода, но опять же без запаса на чёрный день. Тогда не будет никаких "соплей" и серпантинов.
По поводу возни вокруг нагретых ламп и высоковольтных кондёров. Ну тут пока выполняешь процедуры опИсанные в ветке про "первый прибор для лампостроителя" :) они уже перестают быть смертельно-опасными. Да и предусмотреть оную "возню" можно, обеспечив некоторый "простор" на "полях сражений". Детальки ведь, как мы уже говорили распаиваются на колодках, стойках, планках. К слову, я так на своём макете ни разу не обжёгся о лампы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012
ivan писал(а):
Уважаемые коллеги!..Позвольте вставить свое ИМХО.
Скорее всего смысл спора видится мне в том , что многие слышали пентодники ,но в каком режиме?
Есть два вида пентодников : пентодный усилитель - наиболее массовая категория. Это именно то ,что описывается в данной ветке. Многие путают его звучание с звучанием ИТУН. Но на практике это не совсем так. А есть режим пентодного усилителя ,при котором он превращается в реальный Итун. Этот режим свойственен любому пентоду только при одной(!) рабочей точке и пожалуй единственный человек ,который более-менее внятно ее описал это В. Большаков. Он присутствует на этом форуме , хотя давно уже ничего не пишет.
Не понял в чем разница?
И почему только одна точка?
Большинство пентодных УНЧ являются ИТУНами, и не только в одной точке.
Г807 - хорошая лампа, никаких проблем с диапазоном, в УНЧ с раскачкой по 2й сетке диапазон 10-60000 Гц (-3 дБ). L1= 65 Гн.
Видимо проблемы в УНЧ.
