Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Акустика на 2ГД-3
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012
Доброго времени суток!
Хочу создать акустику на 2ГД-3, в моем распоряжении имеется 2 таких динамика:
Эффективный рабочий диапазон частот 70-10000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровень характеристической чувствительности 92 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4,5+-0,5 Ом;
Номинальная мощность 2 вт;
Частота основного резонанса 80+-15 Гц и 100+-15Гц;
Габаритные размеры 152х70 мм;
Вес 0,4 кг.
Нуждаюсь в помощи создания для них корпуса, не знаю какое оформление выбрать, чисто теоретически динамики созданы для открытых АС, но места очень мало, хочу расположить их на столе, акустический щит себе не могу позволить из-за габаритов, по этому подумываю о ЗЯ или о ОЯ, но только по оформлению стакан и габариты не больше 25 см в высоту и ширину.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика на 2ГД-3
у Палыча уже есть https://sites.google.com/site/audiosist ... oj-kabinet :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012
Спасибо, ознакомился, но они в габариты не вписываются, что очень печально.
Добрый день.
Задача, которую вы хотите решить непроста. Скажу более, не знаю, чтобы кто-то пытался такую решить.
Но попробовать можно.
Сразу замечу, что это просто мысли вслух. Без проверки.
При таких малых габаритах, какие вам необходимы, пробовать стОит только фазоинвертор. (Уже заранее слышу ропот и критику - но предложИте что-то иное).
Объем корпуса нужен приблизительно 9 литров (например 20 х 25 х18 см). Туннель внутренним диаметром 3 см и длиной 6 см. Обязательна полная герметичность стыков!
Предлагаю собрать пробный конструктив из картона на скотче. Слушать пару часов, меняя длину туннеля в пределах 40 - 80 мм (две трубки из картона, одна надетая на другую). Надеюсь, приемлемо получится. Понравится звук - займетесь постройкой окончательных изделий.
Д.
сделать так(ну приблизно), о результатах доложить :character-oldtimer:
Добрый день.
Д.
Большое спасибо!
Воспользовался вашим советом! Уже картонный корпус практически готов!
Спасибо! Ваш вариант тоже попробую! Вот только раздобуду еще картона :D
Влад,
спасибо, что напомнил про этот чертежик.
(по современному украинскому, чертеж это "кресляк" . Ужас - как язык/мову испоганили)
У меня же 5ГД-14 ждут/ожидают своего корпуса.
Сделал и послушал картонную акустику, впечатления очень позитивные.
LinuxManiac габариты корпуса подошли как влитые, правда фазоинвертор, не понадобился, сначала попробовал ЗЯ, звучание очень понравилось, потом продырявил дырку и вставил фазоинвертор, ни какого изменения не почувствовал, возможно из-за того что коробка картонная и все амортизирует на себя, заклеил дырку.
Акустика как бы играет звук всем корпусом, создается впечатление что колонка один сплошной динамик.
вот у меня создалась мысль, а что если сделать жесткий каркас, но стенки сделать вибрирующими? к примеру из оргстекла или тонкой фанеры?
Материал картонного корпуса в некоторой мере близок по свойствам к материалу диффузора динамика. Если сделать корпус из совершенно иных вибрирующих материалов - звук будет на очень маргинального :character-beavisbutthead: любителя.
А вот фанера здесь может быть неплохим выбором. Но это совершенно "мало исхоженная" тропа в акустике. И вы, быть может, будете одним из пионеров-первопроходцев.
Не стесняйтесь и сообщайте о всех своих впечатлениях!
Удачи!
Спасибо! Обязательно напишу как начну делать все в дереве.
А пока вот что получилось.
Последний раз редактировалось Max-K 01 сен 2012, всего редактировалось 5 раз(а).
:clap: :music-listen: :handgestures-thumbupleft:
очень приятно :music-listen:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012
Выглянул в окно - за окном кризис,
возле мусорного бака упаковка из-под нового двухэтажного холодильника.
Надо пойти забрать...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012
Возник вопрос, но этот вопрос больше относится непосредственно к работам по дереву, может быть кто ни будь сталкивался с ним?
Хочу пустить на корпус старый сервант, дерево очень качественно в нем обработано, качественное дсп сверху покрытое шпоном и лаком. Хочется по максимуму сохранить то лаковое покрытие. Вот и поэтому возникает вопрос по поводу скрепления между собой панелей, каким способом лучше воспользоваться?
я больше склоняюсь к методу Б, тк в нем по максимуму останется нетронутым то лаковое покрытие, но при этом намного труднее становится процесс распила, и последующей сборки конструкции.
Как можно все распилить ровно под углом в 45 градусов притом на достаточно большую длину.
Есть ли специальные стусла?
И еще каким клеем лучше склеивать?
Конечно, вариант Б более предпочтителен, но при распиле, какие бы ни были высокие обороты, лак вдоль распила раскрошится.
Можно поппробовать потренироваться на кусочке. распилить сложить, склеить, и потом оценить степень повреждения лака и вероятность его восстановления.
Если длина реза небольшая, можно применить обычное стусло (приспособиться по любому нужно будет.)
Но проще попроситься в столярку
При тех размерах, что вам нужны, вариант Б неоправданно трудоёмок. А вот из целого серванта можно легко набрать заготовок для нескольких подобных конструкций, причём свежие спилы спрятать за кромками деталей которые отстанутся относительно "девственными". Клеить тоже необязательно, подойдёт даже прозрачный герметик. Стыкующиеся детали стянуть саморезами утопленными "заподлицо". Шляпки саморезов затем закрыть т.н. "клопиками" под цвет бывшего серванта. Саморезы не загонять в ДСП без рассверловки места стяжки. Зенковку выполнить сверлом 8 - 9 мм. Пилку для лобзика взять с самым мелким зубом, во избежание крошения лакового покрытия.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012
pomor333, я вам пардон, но куда на лак клопов цеплять?! Кощунство :)
Вариантом А можно морду получить более менее, жопа все равно покоцаная будет.
Крошение от лака зависит. Хотя, если лектролобзик - то размер зуба не важен. Крошить будет.
А ручным так точно отпилить сложно.
Но в любом случае, если "маємо час та натхнення..."
Про крепление деталей саморезами я рассказал самый простой вариант. Ну вы разве не видите, что вопрошающий новичок и в вопросе лесопиления, а не только акустостроения. И здесь если сервант тёмный - то даже чёрные клопы в глаза не бросятся. Не на выставку...
Жопа - на то она и жопа. Кто там придёт к нашему знакомому и будет интересоваться жопой - пусть сразу отсылает с его к ...дерасам. Но я, например, в несерьёзных конструкциях всё равно прохожусь по этой самой жопе шлифмашинкой маленькой и закрашиваю её морилкой в цвет. Благо в морилках щас недостатка нет.
Ессно лектролобзиком. Я даже карандаши щас точу УШМкой. Ножом влом. В подборе пилки важна не только величина зуба, но и направление этих самых зубьев, развод и острота. Для ответственной работы я всегда покупаю новую пилку. И ничего у меня не крошится.
Собирать по варианту А с рейкой от варианта В.
Одних саморезов недостаточно - болтаться будет.
Деревянные шканты и клей столярный ПВА.
Приспособы с кнопок - целиться куда шканты засверливать.
Парни вы всё-таки упорно не берёте во внимание размеры ящиков, которые определил для себя Max-K - 25 х 25. Чего там будет болтаться?
Конечно щас в магазинах мебельной фурнитуры различного скрытого крепежа - навалом, но для них порой требуется ещё куча инструментов. Например фреза. У меня всё это есть. А у Max-K? Просто бруски в ящиках 25 х 25 из ДСП - лишнее. Если б это была фанера, к примеру - 10 мм (кстати для этих динов достаточно), то тогда рейки ну 20 х 20 мм были бы необходимы. Фанере в торец саморез не закрутишь. А тут-то.
Кстати именно фанеру в 10 мм я бы порекомендовал для задуманной конструкции. Закрасить потом тёмной морилкой (типа эбеновое дерево, дуб или орех, или их смесью) - никаких саморезов не будет видно. Кстати морилку можно и лаком не покрывать, после высыхания отлично полируется обычной тряпкой (это я про неводные морилки).
А то - сколы, стусло, чертежи, проекты... :)
"...Мне не нужно много света
мне нужно немного светлей..." (БГ)
