Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012
Короче, вот пока что мои впечатления... И думаю, они не сильно изменятся от прогрева уся...
Ланпа сдувает мощностью, напоррм, динамикой! Голос довольно приятный и детальный, задохликов после нее не хочется! С нагревом мириться можно, питалово можно подкорректировать, для этого у нас есть отличные кены 5ц4м или на крайняк мостики на уф диодах. Светится в темноте - великолепно!
Косяк начинается вечером, когда остальные легли спать, а у тебя пытливый ум и ухо продолжает перебирать любимые композиции... Но уже на небольшой громкости... Это *опа!!! Ощущение что повесили толстое одеяло не покидает ни при каких обстоятельствах! Даже всегда действенный метод - прочистка ушей - не помогае ни грамульки! Я, привыкший к обноватному пентоду, сразу заметил это и это режет слух! В шоке возвращаю теперь только сч/вч секцию ж-ешке (может думаю проблемы со слухом или еще чего... (там, Альпс мылит на маленькой громкости...) и знакомый четкий, детальный и привычный звук полился, не напрягая ничьи лишние уши. Что тут в первую очереди думается? 33-я еще более грандиозна должна быть и при еще больших уровнях громкости (причем, Не Менее комфортных, кстати...) но вечером у нее проблемы скорее всего начнуться еще раньше, а этот момент меня весьма огорчает и, я думаю, именно поэтому выводит ее из ряда домашних ламп, касаемо моих ушей... Но только не говорите что громкость нужно регулировать отводами от входного транса и тд и тп, оно и ежу ясно (при хорошем разрешении всей системы, ессно) так как на комповой ж-ешке стоит рег от комповых же коЛонок :) и так же был на минимальной громкости - тут уж крыть, как говориться, нечем - эксперимент, сложившийся случайно, чист, как только что выстиранная простынь на зимнем морозном ветру!
Ну, как-то так...
А какова, пардон, общая чувствительность акустики, или лучше по звеньям (ВЧ-СЧ-НЧ)?
...если это имеет решающее значение (хотя оба уся на одном и том же сч/вч прослушивались, на нч на 41-й добавлял изофоны 12-ки в щитке небольшом) скажу, что о Леве с Теслой вч уже все знают, померять нечем, к сожалению... Но то, что не ниже 92, думаю правда...
Romm писал(а):
...Косяк начинается вечером...
это не косяк, а свойство нашего слуха, которое подтверждает линейность твоего нового усилителя
Позвольте несогласиться! У мну на усе с ж-ешкой кроме простого переменника устройств тонкомпенсации не предусмотренно! А о кривых равной громкости мне известно.
Каков Ваш опыт с этой лампой?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012
ну и под занавес моего эксперимента с 6С41С, как сейчас уже стало всенепременно, приложу спектры, которые вобщем-то кореллируются со слуховыми впечатлениями... снять их решил перед разборкой унча, как уходящего в небытие... Конечно, можно было бы попробовать разные драйверы, режимы... но на носу куча других планов, как мне кажется, более интересных, куда уйдут ТВЗ, питальник, бумага из питания... вобщем, держите:
интермод смотрел при уровне входного, соответствующего выходному 2,5В размахом...
ну чтож, видимо, в стабилизатор такую лампеху - по прямому назначению!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012
Доброго дня,укажите на недостатки такого расположения елементов усилителя на 6с33с!
Возле драйверных ламп на передней панели регулятор громкости,а у индикатора: тумблеры сеть и анод.Входные гнезда на задней возле выходного транса.
С уважением,Василий!
Предлагаю драйверные лампы поменять местами с 6с33с, а входные разъемы перенести вперед - установить неподалеку от регулятора громкости (можно на верхней панели, можно на передней). Индикатор можно расположить у левого края.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012
:handgestures-thumbup: Белиссимо!
Вот чего я никак понять не могу, так это смысла такого переноса. Ведь этим абсолютно ничего не выигрывается - сокращение длины проводников от разъемов до РГ нивелируется увеличением длины межблочного кабеля, причем он удлиняется в большей степени, чем сокращается длина внутренних цепей. О практическом неудобстве расположения входных разъемов спереди говорить даже и не стоит, а уж насколько висящие спереди межблочники портят внешний вид системы...
Если уж стремиться к минимальной длине проводников, значительно рациональней переместить РГ непосредственно ко входным разъемам на задней панели, а на переднюю вывести тягу от вала РГ. Но это неизбежно повлияет на компоновку конструкции, причем в ущерб внешнему виду при открытом дизайне - входные лампы оказываются у задней стенки, и, как следствие, к закрытому дизайну усилителя. :mrgreen:
Как компромиссный вариант может рассматриваться установка входных разъемов вблизи РГ на наклонной панельке в подвале усилителя. Тогда придется расплачиваться только неудобством подключения межблочника, для этого придется поднимать усилитель. :)
maxieco писал(а):
Вот чего я никак понять не могу, так это смысла такого переноса. Ведь этим абсолютно ничего не выигрывается - сокращение длины проводников от разъемов до РГ нивелируется увеличением длины межблочного кабеля...
Допустим, для вас - все так и есть. Но для не очень опытного коллеги: чем проще ВСЯ разводка в корпусе и чем короче ВСЕ соединения - тем меньше вероятность заиметь самовозбуждение, наводки и так далее.
Ну, а межблочники впереди - это в полной мере дело вкуса. Мне так нравится. Если хозяин аппарата правша - то разъемы ставим слева от регулятора. И никаких неудобств.
П.С. А по поводу длины межблочников - Админ в соответствующей теме все очень точно изложил: при достаточно низком Rвх межблочник не критичен.
Это заблуждение, к сожалению... Но тема точно не для ветки начинающих.
Я межблоки себе делаю только одной длины - 2 фута. И согнуть их так, как на вашем фото, просто невозможно.
С этим согласен. Всё время упускаю из виду, что ветка для начинающих. :D
Спасибо,так понял, что такой вариант ущербный(как на фото,только вместо кенотрона индикатор)?
Вынести выходные лампы, сделать на них ацент это красиво.
Но так собирать - опыт надо.
Имхо, это не для первого усилителя. Я рекомендую делать как на фото в моем предыдущем посте.
6С33С
паdлыч писал(а):
6С33С
Тяжелый...
А нас-Рать!
Извините за дикое фото из мобилы; сверху была ещё фальшпанель из нержавейки и нормально должны отсутствовать бумажки в зазорах выходников. Ну и без пыли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
