Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012
Да уж 6П31с с ГУ-50 не сравнить. Это как моську со слоном. У меня она так для ночного шепота мягкого джаза вместо 6Ф3П.
По поводу ГУ-50 у меня сложилось мнение: если кому нужен добротный надежный ламповый усилитель и ему не нужны вечные эксперименты, пробы, шатания, короче не интересно ему перебирать лампочки, а нужен конкретный результат: вот он простой рецепт - ГУ-50. Другое дело, если хочется проверить новые идеи, сделать что-то такое, кто никогда не делал, что-нибудь давно забытое, экзотику какую, тогда уж ...
Lektor писал(а):
Поскольку у Бокарева по умолчанию отрицательное отношение к гу-50, то лучше прислушайтесь к тем, у кого с этой лампой жизнь удалась.
Несколько дней слушаю гу-50. Расхваливаемая на АП 6П31С в подметки ей не годиться. В ней и детальность, простор, осязаемость и моща. Отлично передает мельчайшие тонкости драйвера, поэтому с драйвером придется поплясать.
Пробовал с нею 6Ж8, остановился пока на 6Ж4. Стабилизатор на вторую сетку убрал, имхо не нужен он там. При анодном 310В на сетку 47к и с сетки на землю 1мкФ КБГ-МН.
подгрузить сеточку резистором не нужно? чтоб еще чуток по стабильнее?
не совсем понятно куда подгрузить
У саши Бокарёвы к ГУ50 отнюдь не предвзятое отношение. Цитирую,-"...Тупая лампа не в смысле звука, а в смысле раскачки. Если ЕЛ34 нужно 10 вольт, то гушке- все 50."
Миша, ну параллельно емкости сеточной... я про этот резистор... тот, который сливает ток, немного больший тока сетки... Этж основы пентодостроения... :handgestures-thumbup:
А как там по расчетам, 6Жчетверка разве выдает эти 50 Вольт раскачки?
Я понял о чём Александр, но 6ж8 ещё более тупые раскачивает. Всё дело в личных пристрастиях.
Ром, как всегда загадками :) ну написал бы - сделать делитель, чёб через него ток шуровал как минимум в 2 раза больший чем нужно сетке. зы, вот поэтому вместо сливного (слово то какое) я люблю стабилитроны ставить, хоть какая то польза. :)
да, и расшифровки меньше :)
...ну а без него же там постоянная времени с маленьким кондером тоже маленькая... Михаил пишет - там всего 1 мкФ... У Резвого со стабилитронами по измерениям сетка успокоилась только после 220 мкФ...
1 маловато конечно, но потребление у экранной 6ж4 меньше чем у Резвого на 6п9, ебл21. А по Макарову так вообще туды и тыщи будет мало :) зы. меня лично поражает схемотехника 40-50, ёмкости маленькие, а играет. Наверное собака порылась где-то )))
Со стабом как-то жестко звучит, грубо.
Миш, я давно предлагал, сделай себе стабилизированный источник питания, можно накрутить на сетке чего хошь. Кстати, а с резистором и со стабилитроном измерял напряжение и ток ? А то я всегда слуховые очучения проверяю добившись равных значений. :obscene-drinkingcheers:
Чтоб не звучал грубо - стабилитрон нужно шунтировать конденсатором.
Для выходного пентода - хорошим конденсатором, тем же КБГ-МН.
Для входного - по звучанию достаточно малогабаритного электролита.
Другое дело,- что входному каскаду/пентоду то и стаб не сильно нужен. Его питание и так достаточно фильтруется.
А для питания слаботочных экранов RC цепочки достаточно.
Я ставил 1,5Вт п/п стабилитрон/стекляшку. Его мизерные габариты погоды в плотном монтаже не делали.
Ставил не столько по звуку, а как сразу получить желаемые 150в.
Усиление пентодного каскада на 6Ж4 при 10к в аноде около 100.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012
После недельного марафона беру творческий перерыв до воскресенья. Поставлю пп стабилитроны, они не генерят, попробую с ними.
А посоветуйте мне драйвер из советских,для хорошего без окраса звучания - надо усь для мониторов(сведение в студии)
Т.е. надо правдивую подачу - чтобы сводить инструменты правильно, а не применительно к конкретному усилку.
Не абсолютно,но в приближении.
6П9 6П15П строго и чётко как немецкие марши :happy-smileyflower:
EL-84 )) ещё лучше в триоде на транс 1:4 , наверное.
про EL - понял
дальше - ни в зуб ногой.
но есть и 6П9 и 6П15П(этих больше и новые)
а схема?
Благодаря Doby5 есть трансы выходные правильные.они 3К где-то....
гу-50 штук пять-шесть новых
панельки под них(правда не керамика - потом поменяю)
и корпус есть.
а если две гу-50 в парралель - можно тс-180 без перемотки на выход приспособить пока?
По мне гу-50 не та лампа, что бы к ней что-то приспосабливать. Тем более к слову "пока" есть приложение "нет ничего более постоянного..."
Если беретесь за эту лампу, наберитесь терпения и делайте все основательно.
Как можно оценить блюдо приготовив его с чего попало.
Если абы запустить, то есть 6Ф3П.
