Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012
Да, корпус и мне понравился. Знакомый плотник два штуки сделал, второй под РР на ЕЛ34. Лампы правда горячие, немного беспокоился за реакцию дерева. Если что под низ внешний куллер для ноутов поставлю.
А вот кожухи как раз для меня проблема, пока ума не приложу из чего их сделать.
Рядом с диодами стабилитрон на сетку 6Ж8.
Миш, всё хорошо, но я бы пару стабилитронов влепил для каждой лампы по своему.
Наверно в следующий раз. Сверлить уже неохота совсем.
По г-807 я описывал опыт в какой-то ветке. С раздельными стабилизаторами звук становился мертвым, а с общим оживал. Скорее всего жесткая стабилизация не всегда хорошо. Кроме того это еще дополнительная нагрузка на анодник.
Нужна ли задержка анодного для этих ламп? 6Д22С разогреваются меньше чем за минуту.
Мои поздравления. Знатно получилось. Наверное задержка не помешает, но этих ламп (ГУ50) столько наделали и они достаточно крепкие, судя по месту их применения, что я даже не знаю что посоветовать. Сейчас тоже вынашиваю проект РР на ЕЛ 34. Будет с кем сравнивать.
Тогда нужна ветка по РР на ЕЛ34, будем обсасывать
Пока нечего обсасывать, все в голове. Но греются они тоже не слабо. 1.5 А накала. Это же 7А только на накал выходных ламп надо зарезервировать плюс драйверные, да на анодное нужно тоже Ватт 80.
Миш, ну это имхо имховое , а не истина. Дополнительная нагрузка это да, но адепты вообще для экранок делают трансформатор отдельный, где-то здесь давал ссылку на источник. Всё из радиолюбительской практики, а не исходя из слов "гур" . Хотя по большей части это верно для мощных ламп, начиная с лучевых тетродов типа 807.
Миш,
лампа мало того, что отлично звучит - ее конструктив железобетонный.
"Рекламировать" не боюсь - по количеству их наклепали как автоматов Калашникова. На всех хватит, паять/не перепаять.
Хоть и косвенный накал - задержка анодного не помешает. Релюшку городить не стоит.
Тебе по дизайну хорошо на питание ( на лицевой панели // регулятору громкости) галетник поставить - выкл/накал/высокое.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012
Спасибо, сейчас пойду на рынок.
Не пробовали стабилизировать сетку по катоду? Вроде так более правильно.
Сменил приведенку с 3,5к на 2,6к. По спектру не смотрел еще, но звук в нюансах вроде более живой.
Хочу еще попробовать запитать сетку без стабилизатора. В общем прогоню все варианты на свой слух))) Но чуток позже, пусть лампы прогреются хорошо.
Для моего драйверного пентода все эти интретрипации малоуловимы.
Я делал как удобней/надежней собирать монтаж усилителя.
У тебя 6Ж8 - она работает с меньшими искажениями и больше фокусирует на них внимание.
Естно, прогонять все варианты на свой слух.
Вариант с галетником очень интересен, но у нас на рынке экземпляры с попеременным подключением контактов к одному центральному. Наверно нужна другая модель?
"центральных" должно быть больше одного
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012
Макечу, по новой, усь SE ГУ50. На старом макете анодно-накальный слаб оказался. Раньше в драйвере стояла 6Э5П. Звук вроде нормальный, но хочу попробовать, что то другое то ли СРПП 6Н9С или 6ж8, или 6Ж4. Саша Бокарёв советует СРПП 6Н9С, т.к. 6Ж8, по его словам, после 36В даёт много "грязи". Что скажите?
На фото новые трансы.
Что значит 6Ж8 даёт много грязи после 36В. ? Сделайте на 6Ж4, как у Александра (Sheva) p.s. Игорь, я вам звонил вечером номер на 300 оканчивается.
Скажу, что мнения по драйверу будут разные.
Это зависит от системы, АС, жанровых предпочтений, слухового опыта и т.д.
Мы с Мишей сошлись на 6Ж4 - куражу в ней больше.
Другой мой товарищ отдает предпочтение 6Ж8 (в триоде?) - играет она с явно меньшими искажениями чем восьмерка.
Есть еще пальчиковые пентоды. У Димы Маньяка, в его системе с ГУ50 звучат божественно.
По мне, - для выходного триода надо собирать пентодный драйвер.
Добавьте к вашему списку 6П9 - вдруг понравится.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012
А.Бокарёв пишет,-"...для меня нет лучшего драйвера к тупой лампе, чем српп на девятке или лучше на 1579. Все прочие лампы внесут своё, и не факт, что лучшее. 6Ж8 в пентоде нужно глянуть на способность выдать нужную неискажённую амплитуду сигнала. Она затыкалась уже на 36 вольтах и гнала грязь."
Тел. 89184838510
ОК! В макете будут октальные панельки, так что бум пробовать. Тем более, что 6П9 их есть уменя.
Тел. 89184838510
SRPP на девятке для нормальной работы хочет вольтей 450 хотя бы. Насчёт ,6Ж8 как-то бездоказательно, может тоже Ua низкое + не отстроена экранная, во всяком случае криминала за ней я не замечал, да и полтинник не тупая лампа. српп вообще имхо лучше когда на трансформатор работает, как у Резвого в унив. преде. Но в общем хозяин-барин... p.s. Да, я звонил на этот номер в 22.00 (раньше не смог)
Поскольку у Бокарева по умолчанию отрицательное отношение к гу-50, то лучше прислушайтесь к тем, у кого с этой лампой жизнь удалась.
Несколько дней слушаю гу-50. Расхваливаемая на АП 6П31С в подметки ей не годиться. В ней и детальность, простор, осязаемость и моща. Отлично передает мельчайшие тонкости драйвера, поэтому с драйвером придется поплясать.
Пробовал с нею 6Ж8, остановился пока на 6Ж4. Стабилизатор на вторую сетку убрал, имхо не нужен он там. При анодном 310В на сетку 47к и с сетки на землю 1мкФ КБГ-МН.
