Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Бросок тока при включении.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012
Там тор по сабжу. дело в предохранителе и кнопоське, ИМХО. С гулькин нос в общем, но зато на 3 страницы :)
Я как-то, по дизайну галетник на питалово ставил (накал/высокое) - искра нехилая проскакивает.
Контакты-то не "железные"
Убрал сей эффект резиком. Может шунтировать конденсатором надо?
На самом деле, - предохранители разные бывают-по времени плавления.., но в нашем случае - "косяк" где-то в другом месте.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012
Вобщем, походу я тут зря панику развел. :oops: :oops:
Поставил предохранитель 5А - несколько дней полет нормальный.
Сергей был прав на все 100%
:clap:
Еще раз спасибо всем за советы - на будущее много полезной информации подчерпнул. :obscene-drinkingcheers:
На 6П20С буду делать с софтстартом и стабилизацией накала.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012
Coфт-старт:Изображение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012
А правильно ли я для себя подчерпнул, что кены искрят только с ТОРами в питании?
RC искрогасящей цепочкой. Расчёт её прост, наберите в поиске google.
Кены искрят когда умирать готовятся. Неважно тор или еще что. Могут и NOS искрить, если хранились неправильно. У меня было как-то штук 10 5Ц4С 70г. Практически все искрили зараза. Если не сразу, то месяца три поработав...
Кены искрят при неправильном использовании с торами или без. У меня сгорел с Ш.
Я почему на этом остановился. Нету у меня торов, только броневые и стержневые трансы (сердечники) и кены есть все, что выпускались когда-либо совейской промышленностью. И старые и новые. Потерю эмиссии наблюдал, а вот "искрение" - ни разу. Что я не так делаю, что они у меня не искрят?
Наверное емкость конденсатора нормальная или вообще сразу дроссель за кеном стоит. Я вот пока так не сделал, кен и искрил, искрил и перестал... Я так думаю кен искрит, т.е. осыпается катод, когда резкий бросок тока.
Кен + 20 мкф КЭ-2М + дроссель + 40 мкф КЭ-2М + Резюк 100 Ом + 80 мкф КЭ-2М. Резюк и крайний кондёр это уже для драйвера.
Ну вот, а у меня сразу 50 мкФ было, а за дросселем вообще 680 мкФ. А может и кен был не совсем в кондиции?
поржал! бу-га-га!
...ну нет у меня Бэхи Х5 - а так езжу, и ни чего - Реноха не ломается (слава Богу!) Тоже сделал вывод - БМВ меня не выдержит!!! Просто сначала искрить начнет, а потом и вовсе компрессию потеряет!!! :):):)
Прикольно конечно! Тут кстати уже поднимался вопрос об искрении кенов. Для меня и тогда это явление было удивительным, а счас вот понятно почему они искрят у кого-то. И, кстати, зачем ставить после кена 50 мкф, тогда как в любом источнике указывается, что кондёр после кена не должен превышать 4 - 8 мкф. Это что-то сродни заправке запорожца 98-м бензином? Чтоб быстрее ехал?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012
Так у меня и было. Транс на броневом сердечнике. Я говорю -партия такая кенов попалась. Хранились видимо неправильно, чтоли. Другие не искрили.
По недосмотру. Сначала были два диода кремниевых и все сходило с рук, а потом выдишь ли выпендрился, поставил кенотрон. А на емкость не обратил внимания. Что-то там мелкое было припаяно...
Кстати потом он искрил уже будучи нагруженным на индуктивность, вообще без конденсатора. Т.е. пара таких включений ему укоротила жизнь? Или может все-таки некондиция или неправильное хранение? А может он уже был пользованым, я его без упаковки получил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012
В момент включения в магнитопроводе ещё нет магнитного потока и через катушку начинает проходить ток, обусловленный её активным соротивлением и только после этого возникает эдс самоиндукции и ток резко падает. В дальнейшем ток определяется индуктивностью катушки и нагрузкой на вторичные обмотки трансформатора. Параметры любой детали принято выбирать с запасом "прочности". Для трансформатора 160 VA предохранитель на 1А - это почти предел. Потому в ламповых телевизорах и стояли сетевые предохранители на 2-3 А. Все схемы плавного пуска в первую очередь предназначены для вторичных цепей.
Еще хуже - в момент включения не ток не только ограничивается активным первички, но встречается еще и с противо-эдс, из-за которой основное искрение и происходит... Это же индуктивность! И она стремится всеми силами обратным напряжением противостоять начинающемуся току... А активное там до зад... короче, не основное...
Понятно, ЭДС -
прозванивая тестером (батарейка 4,5В) обмотки силового - меня так токнуло!!!
1) Резик на 5...10 Ом во вторичку - и усь/транс заряжая электролиты не будет подпригивать на столе.
2) // стокиломныйрезик на электролиты - и они не будут вас долбать при их поглаживании на выключенном усе.
3) конденсатор // сетевому выключателю - уберет искру
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013
maxieco (в начале ветки) и Бакалавр (выше) доступно объяснили причину и следствие проблемы.. Как владелец ЛАТРа (1кВт) могу подтвердить, что иногда в момент включения вышибает 16а автомат в гараже. А посему только ступенчатая подача питания на первичку мощного транса, через резистор или его безВАТТный аналог (конденсатор) избавит от «рукоделия» с заменой входного предохранителя.
Если варианты с таймером вам не нравятся в силу надежности (на отказ) или сложностей реализации и вы не зациклены на тумблере, то в качестве вкл/выкл питания, могу предложить другой способ реализации:
обычный осевой галетник на три положения, в первом положении сеть подключается через резистор 5вт., сопротивление которого (навскидку) в 10 раз больше активного сопротивления первички транса, во втором положении напрямую к обмотке транса.
Даже секундного разрыва между «щелчками» достаточно, чтобы избежать броска тока в обмотке транса до появления эдс самоиндукции.
Выбор осевых галетников сейчас немалый. Есть довольно миниатюрные, с мягким (легким) усилием поворота оси. В таких можно две, три и более галет включать в параллель, чтобы разгрузить контакты.
Эстетически, круглая ручка вкл/выкл питания смотрится ничуть не хуже традиционного рычажка тумблера, а делать два щечка при включении и столько же при выключении – дело привычки. Для визуалистов (или рассеянных) несложно предусмотреть индикацию на двухцветном светодиоде. Например в первом положении галетника горит красный, во втором зеленый. Правда понадобится дополнительная галета.
Лично мне импонирует решение ступенчатого включения питания с помощью доп. транса 10вт. (включен постоянно), выпрямителя и нескольких реле. Управление последними обеспечивает безразрывный (безискровой) режим включения сетевой обмотки транса, путем шунтирования резистора (или конденсатора) контактами второго реле.
Кроме того галетник на четыре (и более) положения позволяет легко реализовать режимы плавного разогрева накалов ламп, медленного заряда (и разряда, если необходимо) емкостей фильтра и других приятностей. Разумеется про искрящие кенотроны можно надолго забыть… Как то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
