Текущее время: 25 окт 2026
 Заголовок сообщения: Кенотроны 5Ц3С
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012
Друзья, поделитесь опытом конструирования блоков питания на кенотронах)) По интернету много слухов как о их приемуществе, так и о недостатках... На что стоит обратить внимание при сборке такого БП? Конкретно интересует кенотрон 5Ц3С, дома их целая гора)) Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Кенотроны 5Ц3С
Первое на что стоит обратить внимание - внутреннее сопротивление 5Ц3С, соответственно и мотать с учётом, на его сопротивлении падает до 20 В. Классика - двухполупериодный выпрямитель на кенотроне (трансфоматор со средней точкой) далее конденсатор в первом звене до 16 мкФ (в справочниках не выше 8 обычно), как правило неэлектролит, т.е. бумага, полипропилен и др. неполярные. Далее дроссель, и во втором звене ёмкость по вкусу и размеру )
В просторах интернета я часто натыкаюсь на мнение, мол конденсатор перед дроселем строго не больше 10мкф, якобы во время зарядки в момент включения усилителя этот самый конденсатор берет пик тока и для еще не разогретой лампы это не совсем good. Может включение резистора перед этим конденсатором как-то смягчить этот скачек тока? Или идея не очень?
Да вообще можно Г-фильтр сделать, кто во что горазд. А вы что-то будете делать или чистое любопытство ?
............кенотрон 5Ц3С, дома их целая гора)) Заранее спасибо)
Павел,может презентуешь парочку???
Не вопрос!)) Пиши в личку адрес, почтой вышлю! (Гы, оплата почты за тобой, лампы даром))))
А интерес по поводу кенотронного БП возник очень давно. Вот только ни трансов, ни времени небыло) Сейчас всего с избытком) Я в одном из топиков на продажу выложил свой пробный образец усилителя на 6н13с, в ближайшее время собираюсь повторить схему, но только БП на кенотронах. И тут вопрос: 6н13с - лампа токовая, придется кенотроны параллелить, но как это сделать?или проще на каждый канал свой кенотрон ставить?
Сергей. Почему кенотрон? А вот захотелось мне! :mrgreen: Никаких причин или целей... Только желание, хочу и без вариантов)
У меня в голове сидит один злой таракан на тему силового транса) По моим скромным подсчетам транс нужен ватт эдак на триста (Накал кенотронов+накал выходных ламп+анодное+мелочи :ugeek: ) А что если взять электронный баласт для 12-ти вольтовых ламп, в каждом магазине электроники есть, соединить накалы выходных ламп последовательно и подключить к этому баласту? Кто-нибудь когда-нибудь проделывал подобное? интернет молчит на эту тему...
А вы видели схему этого балласта ? У меня пред на 6Н7С там на канал по кену 6Ц5С. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
Отлично работает даже на получение высокого. Давно перестал ставить в свои уси тяжелые гудящие железки :) А выходники выношу к колонкам, чтобы не мучать клиентов поисками супераудиокабеля
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015
fakel, Вы об этом ? Если нет, то поделитесь схемой.
Да.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
Хто підскаже який кенотрон кращий в звуці, зчорним гладким анодом чи з чорним матовим анодом?
Просто дали можливість на вибір купити.
Вопрос интересный... Я вот пока не определился - Кен или камень... Никак достаточно долго не выслушаю разницу. А уж выбирать по цвету... Они не должны быть дорогими, возьмите оба, сравните. Может так случиться, что никакой разницы не будет. Так и проверите - нужны ли эти мифы именно ВАМ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016
Якщо пробувати слухати і порівнювати кенотрон 5ц3с з камнем, то брати тільки чорний анод. У мене різницю було чути відразу, тепер я однозначно впевнений-камні не моє. Вже два тиждня під сильним враженням від високої реалістичності звуку з живленням 5ц3с.
Є такі три різні кенотрони. З лівого боку на право: 67р.в, 66р.в, 62р.в. Всі виробництва завода "Світлана".
Питання - чи вважається кенотрон 66р.в чорним? Чи тільки 62р.в? Вчора їх трохи по черзі прослухав. Є підозри, що лампа 62р.в хоче довготривалого прогріву. Лампи всі нові
serg10 , если будет возможность, рекомендую сравнить 5ц3с (60х г.в. "Светлана" черный анод) и относительно новодельные 5U4GBEH (Electro Harmonix).
Возможно, последние Вам больше понравятся.. правда вдвое дороже.
На всякий случай, напомню, что задержка подачи анодного питания прямонакалам жизненно необходима.
Дякую за нагадування, але я так і користую ці кени в своєму БП для свого бі-ампа. Імпорт не планую найближчим часом пробувати.
В свое время уважаемый АРСЕНАЛ рекомендовал мне при намотке силовика сделать побольше отводов, могу Вам тоже самое посоветовать, расчет на бумажке не всегда соответствует практическим результатам. А по звуку- не могу однозначно себя причислить ни к поклонникам кенотронного питания, ни к диодолюбам. Каждому выпрямителю свое место, для своих однотактов предпочитаю кены. В усилителе на ГУ50 мост из 5ц8с и двух диодов, в усилителе на 6п9+6п36с - каждой выходной лампе свой оппв на5ц4с, драйверы питаются от удвоителя на 6ц5с, экранные сетки - от отдельного 6ц5с. Однокаскадный на двух параллельных 6п9- два 6ц5с. А вот в двухтакты мне больше нравится дппв или удвоение на диодах. Применяю к месту и электронные дроссели на полевиках. Так что , по моим ощущениям и скромному опыту, сказать что лучше или хуже - нельзя, просто в каждом конкретном случае свое решение.
