Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012
И что главное, в отличие от 6П36С у ГУ-50 нет анодного вывода сверху. За что я ее уважаю...
:laughing-rolling:
Какая вообще разница куда анод выведен.
Я бы двумя руками голосовал за гибкие выводы под пайку или скрутку :)
Вот магноваль это да ушки слабоваты ,хрупкая панелька.
У 6г7 кому нибудь сетка во лбу мешала ?
А я вот не люблю эти анодные колпачки почему-то
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012
Bubi писал(а):
Мишка Мишка , опять не макет а красивый корпус .
Маладца .
Миш у меня есть чуйка по поводу этого усилителя , хорошая чуйка.
"Макет" под шпоном,( для Миши с его опытом) - будет смотреться получше фирменного/серийного уся.
Такое решение имеет право на жизнь, иначе - макет так и останется макетом.
Чуйка правильная.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012
Чуйка тут краем мозга. Только на нашем портале несколько человек собрали этот усилитель и очень довольны. От других людей я еще пару лет назад слышал за эту лампу. Теперь просто бери и делай, заведомо отличный результат.
Макет - это для новичков или для освоения непроторенных троп. Нет ничего более постоянного, чем временное, особенное если отлично звучит. Разбирать хорошо звучащий макет, как правило, рука не подымается, необходимо весьма волевое усилие.
Корпус без шпона - это дерево, морилка и водный лак. С металлом работать не умею, ДСП и т.п. не признаю.
Вызывает опасение только один вопрос, как будет себя чувствовать дерево под гу-50 с 30Вт на аноде?!! Керамика вроде не очень теплопроводная и стаканы должны что-то забрать.
Можно под панельки ГУ-50 было подставить металлически пластины с отверствиями для лучшего теплообмена. Но уже наверное поздно. Но по накалу ГУ-50 не такая уж и прожорливая. У меня вот 6П1П не слабо греют панель. 4 шт в РР так нагревают, что краской пахнет.
Взял вот в руки панельку со стаканом, устроено как раз со щелью по окружности лампы, так что воздух будет циркулировать. Есть небольшой зазор, между панелькой и стаканом.
Вопрос по питанию. Есть 5Ц4С и 5Ц3С. Какой будет лучше, хватит ли одного или лучше два в параллель?
У меня 10А п/п мост, кены не ставил
Я хочу кены, силовик под них намотан. Как вариант по дизайну можно 5Ц9С, но что оно по звуку?
Точно могу сказать только одно - лучше, чем 5Ц8С. А дальше - слушать.
Как только напряжение питания становится выше 500 вольт, разница сразу появляется очень большая. Октальное и прочее гамно с карболитовыми цоколями по этим самым цоколям начинает пробиваться. Так что вынос анода на верхушку баллона - насущная необходимость.
Это отечественная керамика такая. Должна была крепиться только через картонные прокладки. Однако никто не заставляет использовать именно такие панельки.
Есть такие: http://www.istok2.com/photo/4801.jpg
и такие: http://www.istok2.com/photo/4431.jpg
Я в основном ставлю такие: http://www.istok2.com/photo/4442.jpg
поскольку на печатной плате оно у меня живет.
В принципе одного 5Ц3С или 5Ц9С должно хватить, но если захочется попробовать побольше ток покоя, тогда надо два.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012
демпферные диоды, те же 6Д20П или импорт ЕУ500 под магноваль.
Это пожалуй лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012
схемное отображение мною собранного
В БП резик ВС-2 на 47 Ом, по питанию драйвера ВС-1 на 1к
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012
Простая хорошая схемка, ничего лишнего ! Как нарисовано так и играет :) Надо бы и мне этот тандем испробовать, а то я тогда на 6Ф12П застрял (триодная часть) А может вообще что-то из дробей пентодных попробовать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012
Вчера состоялась первая прослушка. Питание 310В, ток выходной лампы 90мА. В драйвере 6Ж8, ток 7мА, на аноде 130В. Звук, как тут и описывалось. Интересно, что лампа начала петь уже через час работы. Помню 6П31С приходилось прогревать с неделю.
В общем, очень доволен.
Внешний вид и подвал (временный хаос)
Провода можно в жгуты собрать, а можно их никому не показывать.
Главное - все надежно и играет. Силовые трансы хорошо бы коробками прикрыть.
Мне жутко твой корпус понравился. Дерево для дома - это всегда приятно
стесняюсь спросить... А вот там перед демпферными диодами ланпа, каково ее назначение? к ней почти ничего не подключено...
наверно стабилитрон
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
