Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012
КВН или Что, Где, Когда ? :obscene-smokingweed:
Задолбала уже ГУ-50,... - аудиофильная лампочка (не мое) - в триоде 10Вт в СЕ как с куста.
Тепло/электро режимы держит железно без радиаторов.
Поет уже при 300В и при 50мА - 15Вт на аноде.
В пентоде есть смысл пощупать...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012
300В/100мА самое оно - и для меломанов и для аудиофилов.
Вчера Влад/VladB слушал, не даст соврать - классно играет зараза.
Да уж, это тот случай, когда мои предпочтения в звуке и твои пересеклись в одной точке, что говорит о том, что звук усилителя очень сбалансированный. И это действительно так, не возникает ощущения, что усилитель что-то привносит или чего-то не додаёт, он просто работает как надо, не привлекая к себе лишнего внимания. Тут соединились сильные стороны и двутактного усилителя (динамика и контроль над АС), и однотактного (середина певучая, просто бомба). Пентодный драйвер и триодный выход тоже чудесно спелись, вот теперь сижу, весь такой под впечатлением, и пентодный драйвер для EL36 сочиняю.
что-то пропустил, какой драйвер у Александра.
так а чё там сочинять--6ж4 стоит у вас вот её и в пентод а ел36 в триод
Гм... у 6Ж4 в пентоде, если не ошибаюсь, усиление конское, и достигает 3-5000...
как её в драйвер пентодом???
У меня отверстия в корпусе под новальные лампы просверлены, мне что-то пальчиковое надо с током накала не более 300 мА (у силовика две накальных обмотки по 1,6 А, у EL36 накал 1,3 А). Из того что есть сейчас - это 6Ж9П и EF80. Но как-то всё криво получается, может кто подскажет режим под 300 В анодного?
В реальном каскаде с 10К в аноде и с конденсатором в катоде получается 80-100. Если катодный резистор не шунтировать, будет вполне приемлемая чувствительность, равно как и с 6Ж8, но 6Ж4 и 6Ж8 октальные ((
Последний раз редактировалось VladB 10 июл 2012, всего редактировалось 1 раз.
тогда 51я (300ма накал)
да так-же как и 6ж8 качает 6п6с в риге и вэф :happy-smileyflower: а ел36 потяжелее будет(ну тёзка :happy-smileyflower: )
Последний раз редактировалось serzh 10 июл 2012, всего редактировалось 1 раз.
6Ж51П нету, охота сделать на том что есть. Есть ещё EF800 б/у-шные, можно и на них, но только в каком режиме?
6Ж4 в пентоде
Могу парочку 51-х презентовать для опытов. Думаю 800-е тоже должны пойти. Кстати мне понравилась связка 6Ж9П - 6П31С, правда я потом ее заменил на ЕЛ34.
А вариант 6Ф12П не рассматривается? Там тоже накал 0.3А.
Спасибо за предложение! :obscene-drinkingcheers: У 6Ж51П и в триоде усиления с запасом, а что там в пентоде у неё с усилением? В комбинации 6Ж9П - 6П31С драйвер был в триодном включении? 6Ф12П также не имею, да и как её использовать - только триодную часть?
Выкладывал давно мю повторитель на 6Ф12П , сверху пентод. А можно использовать и только триодную часть.
Я использовал только триодную часть 6Ф12П - усиления выше крыши, 6Ж9П в триодном включении, вот здесь получилось с усилением в самый раз.
у полтиннника миллер невысокий, мю стейдж на 6Ф12П есесно лишний.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012
Ннначалось....
Мишка Мишка , опять не макет а красивый корпус .
А если компоновка не покатит (взаимная ориентация трансов ? ) .
Кста темная коробочка очень свежо смотрится !
Можно и страшненькие ,,стаканы" панелек из баллончика фукнуть .
Я бы обернул ,,стаканы" аккуратно сусальным аурумом и шапочку аллюминиевую Гу-шки тоже , без капли иронии - красивая вещь красиво звучит .
Все бы усрались враз.
Октальный драйвер ?
Маладца .
Миш у меня есть чуйка по поводу этого усилителя , хорошая чуйка.
И что главное, в отличие от 6П36С у ГУ-50 нет анодного вывода сверху. За что я ее уважаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
