Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012
А мну больше интересует АС та что правее
:) mission m52. еще не китайские. все в них хорошо, и локализация и ачх (за исключением небольшого возвышения 4-6 кгц, делающего звук несколько навязчивым). но фазоинверторный бас маленького динамика неприятно бухает.
Мои поздравления. Очень приличная АЧХ. Какой усилитель используете?
И каковы личные впечатления от звучания? Если можно – по жанрам музыки.
Спасибо!!
Звучание достаточно нейтральное, но маленький горбик на 13 кгц придает эдакой хрустальности звучанию.
Главное за что я боролся - это равнина от 1кгц до 10. Уж очень напрягает слух даже плавное выпирание 4-5 кгц даже на 3-4 дб. Несколлько вечеров подбирал фильтры. Срез кстати примерно на 8-9 кгц.
Провальчики на 100 и 200 герц дают какое то отсутствие полновесности, но видимо это влияние комнаты на ОЯ.
Бочка звучит очень четко, но недостаточно низко (после mission с их лупящим фи).
Это если слушать рок\металл.
На джазе малосоставном же и басит очень хорошо и в вокале слышно движение губ.
Конечно за такой низкий бас, обусловленный размягчением подвеса, приходится расплачиваться уменьшением максимальной мощности.
Усилитель harman-kardon 970 (транзистор) (на нем снимал АЧХ). и CEC 3300R (тоже транзистор).
СЕС дает больше высоких и выпячивает "пс" и "тс" (может из-за заявленной отсутствующей ооос и наличия больших искажений). харман же более нейтрален и имеет более фундаментальный бас.
Кстати, слушаю с ПК (ESI Juli@). использую параметрический фазолинейный эквалайзер izotope ozone - ставлю в нем срез достаточно резкий с 55 гц чтоб разгрузить 4гд-36 и уменьшить ход диффузора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012
Модифицировал фильтр, убрал пищалку внутрь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012
Это открытый ящик или щит?
Как соединяли между собой 4гд36 и 2гд36?
оя.
4гд36 с полосовым фильтром 3.33 мкф, 30 Ом, 0,35 мГн, 2гд-26 подключена противофазно с фильтром второго порядка кондер 1.55 мКф и катушка 0.1 мГн
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012
fotograff писал(а):
оя.
Спасибо за полезную информацию. В фильтрах, к сожалению, не очень разбираюсь. Если я правильно понял, то 4гд36 подключается параллельно резистору 30 Ом, а 2гд36 параллельно катушке 0,1 мГн? И почему противофазно?
А какие размеры у ОЯ?
У меня есть несколько 4гд35 и 2гд36. Прочитал всю ветку, но пока ещё не определился, как их оформить.
полосовой фильтр (представляет собой кондер, катушку и резистор, соединенные параллельно) подключается последовательно перед динамиком. Пищалка фильтром второго порядка - кондер последовательно перед динамиком и катушка параллельно. Противофазно только из соображений ровности измеренной АЧХ. Иначе - горбы и ямы. Интересно было бы врезать пару 4гд-35 (один из них ограниченный сверху). ОЯ делал на глаз, размеры примерно 45*110 и глубина 25.
P.S. Думаю попробовать врезать туда еще и 6гд-2, но сначала попробую сшить на каком нибудь макете...
Об этом варианте думал больше всего. Динамиков хватает. Не хватает знаний. Если соединить последовательно два 4гд35, то их общее сопротивление будет 8 Ом как у 2гд36. Я так понимаю, что один 4гд35 ограничить сверху для увеличения басов. Как это сделать я точно не знаю. Думаю для этого надо подключить параллельно ему конденсатор.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012
Надо последовательно перед вторым динамиком поставить индуктивность 3-4,5 мГн.
Насчет соединения самих динамиков - надо параллельно, но не знаю, как это воспримет Ваш усилитель. Может резистор перед ними поставить в несколько Ом?
Усилитель Марка Хьюстона на полевых транзисторах 2sk1058. Параллельно динамики включал. Играет нормально. Но последовательно понравилось больше. Наверное действительно надо через резистор при параллельном включении. Пока что динамики стоят на щитах 50 на 55 см по два динамика на каждом щите.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012
Если будет в тему - про - 3гд-35, ставил в такое оформление с доработкой динамика(на фото-видно)
интересный звук получил...
И басок был и вч хватало,а сч немного придвил фильтром (если неизменяет память - 1мГн.+4,2ом)
Слушал тогда на W.H.H.(медок) если кто делал - знает про его шикарный низ.
В 12м^ - ватта 3-4 хватало для полноценного прослушивания.
Почему-то не могу отредактировать ошибки???
потому, что долго их ищешь, время ограничено(добавлено мною :character-oldtimer: )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012
Вот что у меня получилось на 4ГД-35. Небольшая видеозапись по этой силке
http://www.youtube.com/watch?v=lONMNUishdU
Очень доволен...
а что написано в левом верхнем углу?
Написано emarket.ua, я их там на продажу выставил.
а на винте фоток не сохранилось? пришлось с инета брать?
Я на работе теперь за компом, а фотки дома.
